TPMS
Tlumiče, nápravý, brzdy.
T-stačí
Re: TPMS
Příspěvek od T-stačí »
Na stejném štítku jako ty. Pro rozměr pneu které mám 195/65 r15 je předepsané 2,5.. pokud ty máš 2,2 tak signalizace při 2,0 je u tebe myslím úplně OK a funguje ti to tak jak bych i já očekával.
___Hyundai i30 kombi 1,6 MPI 88kw Czech Edition r.v.2016___
JoKo
Re: TPMS
Příspěvek od JoKo »
mas verziu blue drive? pretoze len pre tu verziu je tlak 2,5, pre ostatne 195 je 2,2...
nasiel som predpis ohladom snimacov, ehk64:
Kód: Vybrat vše
5.3.2. Zistenie poklesu tlaku v pneumatikách (skúška prierazom)
5.3.2.1. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa skúša podľa skúšobného
postupu stanoveného v bode 2.6.1. prílohy 5. Pri skúšaní podľa tohto postupu
musí TPMS rozsvietiť výstražný signál opísaný v bode 5.3.5. najneskôr do 10
minút potom, ako prevádzkový tlak v jednej z pneumatík vozidla klesol o 20 %
alebo má minimálnu hodnotu 150 kPa podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
5.3.3. Zistenie úrovne tlaku v pneumatike, ktorá je výrazne pod úrovňou
odporúčaného tlaku pre optimálny výkon vrátane spotreby paliva a bezpečnosti
(difúzna skúška)
5.3.3.1. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa skúša podľa skúšobného
postupu stanoveného v bode 2.6.2. prílohy 5. Pri skúšaní podľa tohto postupu
musí TPMS rozsvietiť výstražný signál opísaný v bode 5.3.5. najneskôr do 60
minút celkového jazdného času potom, ako sa prevádzkový tlak v jednej z
pneumatík, a maximálne v štyroch pneumatikách vozidla, klesol o 20 %.
Re: TPMS
Jednoduše popsáno-je to tam k hovnu,ale stojí to prachy-takže proč ne :!: :shock:
EU diktatura #-o :roll: ](*,)
Neo-Mike
TPMS
Příspěvek od Neo-Mike »
Přesně na autě kde ty máš 2,2 tak já mám 2,5.
Nevím co je nějaká BlueDrive verze nebo co. Mám klasickou i30, co se teď běžně prodávala. Podle malá co jsem našel, tak u předešlé generace byla označením BlueDrive značená auta se StartStop a tempomatem. Což jsou tedy vlastně všechny dnes prodávané i30 (mimo fleet verzí).
JoKo
Re: TPMS
Příspěvek od JoKo »
blue drive je "ekologicka" verzia... mala mat z vyroby start-stop system, iny alternator, pneumatiky s nizkym valivym odporom a podla predajcu aj inac poskladanu prevodovku...
p.s.: doma su tri i30tky a vsetky maju 2,2. ale je pravda, ze vsetko je gdi style.
Neo-Mike
TPMS
Já myslím, že dneska už tato verze není. SS je povinný u všech aut. Tak prostě to přešlo vše na tlaky 2,5. Jedině ještě otázka jaký máš rok výroby. Jestli třeba ta změna přišla po faceliftu nebo to je jen u nafty, netuším...
JoKo
Re: TPMS
Příspěvek od JoKo »
podla mna su stale dve verzie. start-stop nie je povinny. stale najdes vozidla, co ho nemaju.
myslim si, ze skor zalezi co objedna dealer/importer. pisem modelove roky co mame v rodine. 2x predfacelift 2013 a 2014 a 1x po facelifte 2016. 2016tka je tiez bez start-stop :D/ 2014 a 2016 kupovane v cz {nove}, 2013 na svk {nove}.
JirkaN
Re: TPMS
Příspěvek od JirkaN »
Já mám na štítku pro 195/65 R15 2,5. Pro další rozměry 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 pak 2,2.
Teď jak byly ráno mrazy se mi objevilo, že mám dvě kola podhuštěný. Při dofukování měly 2,15 ( to ukazoval displej na kompresoru u pumpy, tak nevím jak je přesný.)
Pak asi musí existovat TPMS pro různé hodnoty 2,2 a 2,5.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
copper5252
Re: TPMS
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj delší dobu jsme tu nepsal :)
Tak jsem včera koupil tyhle senzory
http://autorozvody.kvikymart.eu/autodil ... Id=1659548
kupoval jsme https://www.rall.cz/
podle všeho by mněly fongovat na I30 do RV 2015 / 10 mněsíc cena pro mně ! 2784 kč za 4 kusy
byl jsem prvně v autorizaku raly servis když jsem se na tmps ptal před týdnem tak mi tvrdily cenu 3870 kč za sadu
když jsem se po telefonu ptal tak mi řekly 4232kč , kdy jsem je šel dneska koupit do raly servisu tak najednou cena byla 5263 kč :) vynadal jsem jim že si dělaji z huby žumpu a šel jsem pryž , holt když je někdo nenažrany tak má umně smulu !
proto jsem koupil neoriginal , i když ryskuji že nebuodu fungovat :) ale neni je problem vratit když budou vypadat nepoužitě :)
zitra je jedu montovat tak pak dám info jestli fungují nebo ne
aktualizace :
Tak senzory jsou na autě , a funguji akorát byl jende problem najít pneuservis který bude umně tyhle senzory nakodovat , pak už problem nebyl :))))
řekl bych že funguji lip než original nejsou tak schizofrení a paranojidní na poklesy tlaku v pneu když se mnění teplota venku :)
to JirkaN : nemusí existovat senzory na ruzné tlaky , ale senzory posilají hodnoty do řj auta a ta se je vyhodnocuje ! senzory posílaji tlak jaky je v pneu do řj a ta pak připadně nahlasi pokles tlaku , nic víc v tom není
navíc některé auta od hyu maji to že pkud máte maxidot tak vám hlasí i tlak v pneumatikach , ja třeba nemám maxidot tak mi to jen otravuje že má pokles tlaku :(
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Gunmaker
Re: TPMS
Příspěvek od Gunmaker »
Já teď koupil nové originál senzory Continental od soukromé osoby. Cena za 4ks včetně dopravy 2830czk.
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
lys
Re: TPMS
Příspěvek od lys »
Chlapi, mám dotaz. Protože se blíží přezouvání, tak abych byl připraven 8) . Budu pouze přehazovat gumy, senzory zůstanou na ráfku a mě zajímá, zda ráfky jsou přesně spárovány s řj dle umístnění kola, tzn. že pokud mi v servisu přehodí disky třeba z leva doprava, nebo pření zadní, tak jestli to bude dělat bordel v řj, nebo oopravdu to pohlídat, tak aby disky byly stále na stejné pozici, jak byly? Díky za info.
je
Hyundai i30 II kombi GDI 99 kW bílá
Hyundai i30 II kombi Crdi 81 kW červená
Fiat Stilo 1.9 Jtd 85 Kw stříbrná
bylo
Audi A6 (C4) 2.5 TDi pětivál quattro crashed
Škoda Octavia tdi 81 kW stříbrná
Škoda Octavia tdi 66 kW černá
Škoda Forman modrý
vorlajz
Re: TPMS
Příspěvek od vorlajz »
já si přehazuji kola sám a různě jsem je točil a žádný problém nebyl... faktem je, že se mi zatím kontrolka nikdy nerozsvítila...
lys
Re: TPMS
Příspěvek od lys »
Díky, to jsem potřeboval vědět,člověk nikdy neví u té elektroniky. Já se právě bál, že když se to nějak přehodí, že to bude zlobit, takže nebude a jsem kludnější :mrgreen:
je
bylo
Škoda Forman modrý
Eduscho
Re: TPMS
Příspěvek od Eduscho »
Tak chytrý ten systém nie je. Potrebuje mať tie ventily v dosahu ale poradie nevie.
Hyundai i30 CW 1.6 GDI, Czech Edition Festival, Fiery Red (2017)
Rapid Spaceback - 1.2tsi (2014)
Fabia 1 - 1.4mpi (2002)
Felicia 1.3mpi a 1.6mpi (1997)
Re: TPMS
lys píše:Chlapi, mám dotaz. Protože se blíží přezouvání, tak abych byl připraven 8) . Budu pouze přehazovat gumy, senzory zůstanou na ráfku a mě zajímá, zda ráfky jsou přesně spárovány s řj dle umístnění kola, tzn. že pokud mi v servisu přehodí disky třeba z leva doprava, nebo pření zadní, tak jestli to bude dělat bordel v řj, nebo oopravdu to pohlídat, tak aby disky byly stále na stejné pozici, jak byly? Díky za info.
Môže sa stať,že ti bude hlásiť blbosť čo sa týka polohy.Pokial prehodiš disk na iné miesto a systém si ho pamätá inde.Mne to urobil .Spamätal sa až po určitom čase a potom označil správne kolo.Pokial sa dá dodrž disky na rovnaké miesto,keď nie ,tragédia to nie je. :wink:
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
