Výměna oleje
Neo-Mike
Výměna oleje
Příspěvek od Neo-Mike »
Mam zkusenost, ze za vymenu oleje si az tolik nereknou. Prislo me to na cca 800,- vcetne filtru a pomocnych materialu.
Re: Výměna oleje
To ako 800Kč za olej ,filter a prácu do diesla v :hyu: servise? :-k
Neo-Mike
Výměna oleje
To ne :-D . Olej jsem mel vlastni. 800,- v Hyundai servise za praci, filtr a nejaky pomocny material. Kdyz jsem se dival na fakturu, tak ciste za praci si vzali cca 400,-. Coz se myslim da.
Samozrejme kdyz jsem se ptal na cenu i s jejich olejem, tak mi rekli castku 4500,-. Takto jsem se dostal na 2000,- komplet.
JirkaN
Re: Výměna oleje
Příspěvek od JirkaN »
idam.i píše:
Jirko N,dali? To máš super,mne ho predali za 7 euro. :-&
:mrgreen: Dali = namontovali. :mrgreen: To víš, že jsem ho platil a kolik ho účtovali, to bych se musel podívat na fakturu, kterou teď u sebe nemám.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
petr.gr
Re: Výměna oleje
Příspěvek od petr.gr »
Toyota přišla s nápadem kombinovat přímý a nepřímý vstřik, čímž odbourala zakarbonování ventilů kapičkami oleje z EGR ventilu. Nepřímé vstřikování oplachovalo sací ventily palivem a nebyl problém. Hyundai toto řešení u motorů GDI nemá a problém je na světě.
bogus
Re: Výměna oleje
Příspěvek od bogus »
mám i30 kombi, 1,6 MPi, 88 kw, 2013, chci měnit olej , v návodu mám API SL, ACEA A3 nebo vyšší, 5w-40, co znamená to vyšší, můžu tam dát ACEA C3 5w-30
Hyundai i30 kombi 1,6 MPI D-CVVT 88 kW, Trikolor, Paket parking + Dvouzónová aut. klimatizace - od 8/2013
Seat Leon 1.9 TDI 77kW -minulost
Peugeot 406 1.8 16V - minulost
Škoda Octavia II 2.0 TDi Elegance - minulost
Renault 19, 1.8 16V 99kW - minulost
milda h
Re: Výměna oleje
Příspěvek od milda h »
Já bych 5 W40 ponechal, tím nebo vyšší myslí např. API SM
Já dávám tento : https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... -5L-P6375/
Něco o rozdělení olejů je zde : http://www.oleje-motorove.cz/www-oleje- ... KACE-OLEJU
bogus
Re: Výměna oleje
milda h píše:Já bych 5 W40 ponechal, tím nebo vyšší myslí např. API SM
já zjistil, že tam mám tento https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... 5-P395188/ Castrol EDGE TITANIUM FST 5W-30 C3 4L tak jestli je to právě to vyšší nebo ne, nebo ho s klidem mám koupit znova nebo přejít na 5w - 40 , A3
milda h
Re: Výměna oleje
Na to by Ti spíš lépe odpověděl Alf6 nebo Richard555. Skus jim napsat.
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
C3 do tvého motoru nepatří. Jestli chceš kvalitu za dobrý peníz, tak Sunoco Synturo Gold 5w40. Máš stejnou specifikaci jako já. API SM je horší, než SL a to kvůli emisím.SN je už pak zase OK kvůli lepší aditivaci. SL je plně dostačující. Ale kdo mění olej do 10tkm,tak je to asi jedno jestli SL, SM nebo SN
bogus
Re: Výměna oleje
Alf6 píše:C3 do tvého motoru nepatří. Jestli chceš kvalitu za dobrý peníz, tak Sunoco Synturo Gold 5w40. Máš stejnou specifikaci jako já. API SM je horší, než SL a to kvůli emisím.SN je už pak zase OK kvůli lepší aditivaci. SL je plně dostačující. Ale kdo mění olej do 10tkm,tak je to asi jedno jestli SL, SM nebo SN
a můžu přejít v klidu z 5W - 30 na 5W-40 na sunoco
Raul
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Raul »
Můžeš v klidu přejít na Sunoil. V Albertu ho mají v akci ... :mrgreen:
Chlapi, ruku na srdce, co budete dělat až budete mít elektromobily ... To nebude o čem tak dlouho diskutovat.
Hoď na mistra Gůgla těch pár čísílek a dvě písmenka s parametrů oleje, který uvádí výrobce. Seřaď si to podle ceny, podívej se do peněženky, kolik jsi ochoten investovat. Pak zadej počet litrů a obědnej to.
Lepší a horší olej podle parametru "jedna bába povídala" a "ten jezdím já a proto je nejlepší ...". Tyhle radilové do motoru nevidí a stejně tak nemůžou porovnat vliv jednotlivých olejů na motor. Když budeš měnit olej a filtr pravidelně cca po 10.000 km, můžeš tam dát i M6 AD.
Hyundai i30 kombi 1.6 GDI, DCT, Weekend + Design, Micron Grey 7/2016
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Jasne, ze jo. Také jsem to udelal. Motor se ztisil a mel jakoby sametovejsi chod. A to proto, ze 5w40 je viskoznejsi olej nez 5w30. Jinak predpis výrobce je pouze ACEA A3 API SL! Jestli das 0w-40, 5w-30, 5w-40, 5w-50, 10w-40, 10w-50 je vcelku jedno. To se ma přizpůsobit jezdnim podminkam. Ta 5w-40 je dobra..takovej kockopes. :)
Ale samozrejme zaleží z jakeho základového oleje je ten dany produkt vyroben. Neplatí, ze 5w-40 je plna syntetika a napriklad 10w-40 nikoliv.
Staci si precist tabulky vyrobcu k danemu oleji a zjistis, ze to cos napsal je hloupost. Staci jen nebyt linej a tabulky si vyhledat. Ale chápu, ze kdo je v zivote nevidel, tak pro toho je olej jako olej. Nemluve o tridach zakladovych oleju. Pro 90% procent naší populace spanelska vesnice.
V tomto pripade je uživatel vhodnym kandidátem na falzifikat...vyrobeny nekde v PL a nebo kdoví kde na vychode. Kdo se trochu vyzna, hleda znacky, které nejsou prilis zname, hleda u primych dodavatelu a nebo radeji vyrobcu. Tim se riziko falzifikatu blizi nule. Ještě někdo chce ten nejlevnejsi olej z netu? http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/po ... rdy-rocne/
Ano, nevidi. Ale jako laik vnímáš zvuk motoru při ruznych otáčkách a také spineni oleje je dobre znameni. Cim olej vic cerna, tim lepe.
A vliv esteru je také dostatecne podlozen. Ikdyz plati, ze nejlepe je menit včas a lepe bezny - levnejsi olej casteji,nez tam ten superhvezdny nechat přes interval :)
Raul
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Raul »
Alfe k tomu ti mohu říct jen to, že jsi učebnicový příklad človeka, který úplně propadl kouzlu vyhledávání na internetu. Tolik lehce dohledatelných informací ... vše jde doložit a hlavně vše je zaručeně pravdivé ... ](*,) Olejářské firmy se předhánějí, snaží se prodat právě ten svůj produkt, který vychvalují, porovnávají s konkurencí ... vše doloženo podrobnými technickými listy, které si může prostudovat těch 10 % odborníků na oleje, aby to pak mohli doporučit 90% populace, co tomu "nerozumí" [-X . Je vůbec normální, kolik druhů a typů olejů je poslední dobou na trhu? Zanedlouho se bude prodávat olej určený nejenom pro určirou automobilovou značku, ale pro konkretní model a rok výroby ... a samozřejmě nemísitelným s jiným olejem ... Motor je obyčejný mechanický stroj a ne nějaký superinteligentní zařízení, který detekuje složení oleje a podle toho vyhodnotí jak se má chovat ...
Kdo maže, ten jede ... a nedělat s toho nějakou kovbojku.
A na závěr rada: Sice se říká, " Co je psáno, to je dáno " , ale to už ve většině případů dávno neplatí, zvláště u informacích na internetu. A taky nebýt za každéu cenu papežštější než papež. [-o<
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Tomuto kouzlu jsem propadl pote, co jsem si chtěl prinest svůj vlastní olej na garancni prohlídku. Nechtel jsem akceptovat cenu za nejaky staceny sudovy olej, jehož cena je vyhodna leda pro autorizovany servis a nikoliv pro koncového zákazníka. Hledal jsem alternativy. To uz se ale dostavame nekam jinam.
80% druhu oleju na trhu jsou hydrokrakaty.Vsechny ty Shely, Castroly nebo co lejou v servisech za nehorazny prachy nejsou ani synteticke oleje. Je to klamani spotrebitele. A prave proto se to vyplati cist :D
To uz se davno prodava
"nerozumí"
Nerozumí. Nechteji rozumět a je jim to burt.
Zpět na „i30 2012- Garanční prohlídky, servis“
