TPMS
Tlumiče, nápravý, brzdy.
peter78
Re: TPMS
Příspěvek od peter78 »
Minulý rok pri prezúvaní sa prehodili na zimných predok so zadkom a žiadna chybová hláška. :)
Re: TPMS
Nie chybová hláška.No keď bol pokles tlaku v pneu,tak chvílu tvrdilo ,že PP a potom prehodnotil,že PZ.Tie disky boli navzájom zamenené. 8-[
mihlit
Re: TPMS
Příspěvek od mihlit »
Zeptám se jestli to správně chápu. Senzory mám ověřeno, že při přehazování gum a změně umístění disků sice občas chvíli svítí, ale pak si to srovná. Teď ale uvažuji, že bych si pořídil vysloveně zimní sadu včetně disků a přehazoval si kola sám. Pokud koupím senzory (spíš neoriginální, kde lze snadno vyměnit baterie), tak asi nejsou žádné, které by fungovaly samy. Při první výměně tedy budu muset do servisu, aby řj spárovaly s novými sensory, je to tak? Nebo jsou nějaké sensory, kde to potřeba není? Při následném přehazování kol, zima-léto si to pak už ty disky (sensory) načte samo, když už tam jednou byly, nebo budu muset zase do servisu?
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Re: TPMS
V tom ti moc neporadím.Ja som 5 rokov používal tie isté disky.V zime aj v lete. :(
vorlajz
Re: TPMS
Příspěvek od vorlajz »
Já mám dvě sady s originálními ventilky a kola dávám jak se mi zlíbí ... proč si nechceš koupit originální ventilky? Kvůli ceně?
mihlit
Re: TPMS
A když jsi tu novou druhou sadu dával poprvé, tak jsi to musel v servisu nechat spárovat nebo i tehdy se to načetlo samo?
Neoriginální bych chtěl použít kvůli tomu, že v originálních nejde vyměnit rozumně baterka, aniž by se to nemuselo rozřezávat a pak lepit.
Naposledy upravil(a) mihlit dne 30 zář 2017, 09:21, celkem upraveno 1 x.
vorlajz
Re: TPMS
ty to ještě nemáš a už měníš baterii... :D
prvně mi je nasadili v servisu, protože mám prosincové auto a odjížděl jsem na zimákách... ;)
mihlit
Re: TPMS
No jednu normální sadu mám už tři roky. Je tam baterka a ta nevydrží věčně (co jsem vygooglil, tak prý 5-7 let), takže plánuji variantu vyměnit baterku místo kupovat další sadu (či to rozřezávat, lepit a doufat, aby se to nerozpadlo).
Naposledy upravil(a) mihlit dne 30 zář 2017, 09:24, celkem upraveno 1 x.
shawt
Re: TPMS
Příspěvek od shawt »
Kolik ted u tech vydriduchu stoji ta original sada? Kdyby 1 trapny senzor stal 500, tak bych ani necek...a i to by byla draha buzerace.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Re: TPMS
Kompletní sada necelých 5tis. ](*,) ](*,) ](*,)
motorol
Re: TPMS
Příspěvek od motorol »
On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
shawt
Re: TPMS
petzl62 píše:Kompletní sada necelých 5tis. ](*,) ](*,) ](*,)
Jsem si rikal, ze s postupem casu ta cena pujde dolu a ono asi prd ](*,)
Re: TPMS
motorol píše:On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
Baterie je nevyměnitelná [-X Alespoň v senzorech které :hyu: používá.Plánovaná životnost baterie cca 5let. ](*,)
Už jsem viděl na YT jak se dá baterie vyměnit,ale po shlédnutí videa jsem se ani nesmál.To je prostě prasárna na druhou.
A možná a právě proto,ceny senzorů dolu asi nepůjdou :-k
shawt
Re: TPMS
Taky jsem to video videl a do toho se urcite poustet nebudu...no tak za 5 let, az tomu skonci stejne zaruka auto prodam a koupim si nake to SUV, az tedy jeste vyhraju ve sportce :mrgreen:
vorlajz
Re: TPMS
Shawte, ty teď budeš kupovat jiný věci... :D :D :D
a SUV? ty si kup raději něco gumovýho či plastovýho :D :D :D
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
