Stránka 15 z 23
Re: TPMS
Napsal: 29 zář 2017, 16:57
od peter78
Minulý rok pri prezúvaní sa prehodili na zimných predok so zadkom a žiadna chybová hláška.
Re: TPMS
Napsal: 29 zář 2017, 22:37
od idam.i
Nie chybová hláška.No keď bol pokles tlaku v pneu,tak chvílu tvrdilo ,že PP a potom prehodnotil,že PZ.Tie disky boli navzájom zamenené.
Re: TPMS
Napsal: 29 zář 2017, 22:53
od mihlit
Zeptám se jestli to správně chápu. Senzory mám ověřeno, že při přehazování gum a změně umístění disků sice občas chvíli svítí, ale pak si to srovná. Teď ale uvažuji, že bych si pořídil vysloveně zimní sadu včetně disků a přehazoval si kola sám. Pokud koupím senzory (spíš neoriginální, kde lze snadno vyměnit baterie), tak asi nejsou žádné, které by fungovaly samy. Při první výměně tedy budu muset do servisu, aby řj spárovaly s novými sensory, je to tak? Nebo jsou nějaké sensory, kde to potřeba není? Při následném přehazování kol, zima-léto si to pak už ty disky (sensory) načte samo, když už tam jednou byly, nebo budu muset zase do servisu?
Re: TPMS
Napsal: 29 zář 2017, 23:28
od idam.i
V tom ti moc neporadím.Ja som 5 rokov používal tie isté disky.V zime aj v lete.
Re: TPMS
Napsal: 29 zář 2017, 23:31
od vorlajz
Já mám dvě sady s originálními ventilky a kola dávám jak se mi zlíbí ... proč si nechceš koupit originální ventilky? Kvůli ceně?
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 08:36
od mihlit
A když jsi tu novou druhou sadu dával poprvé, tak jsi to musel v servisu nechat spárovat nebo i tehdy se to načetlo samo?
Neoriginální bych chtěl použít kvůli tomu, že v originálních nejde vyměnit rozumně baterka, aniž by se to nemuselo rozřezávat a pak lepit.
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 08:40
od vorlajz
ty to ještě nemáš a už měníš baterii...
prvně mi je nasadili v servisu, protože mám prosincové auto a odjížděl jsem na zimákách...
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:02
od mihlit
No jednu normální sadu mám už tři roky. Je tam baterka a ta nevydrží věčně (co jsem vygooglil, tak prý 5-7 let), takže plánuji variantu vyměnit baterku místo kupovat další sadu (či to rozřezávat, lepit a doufat, aby se to nerozpadlo).
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:03
od shawt
Kolik ted u tech vydriduchu stoji ta original sada? Kdyby 1 trapny senzor stal 500, tak bych ani necek...a i to by byla draha buzerace.
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:06
od petzl62
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:07
od motorol
On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:09
od shawt
Jsem si rikal, ze s postupem casu ta cena pujde dolu a ono asi prd
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:24
od petzl62
motorol píše:On je tu někdo komu ty senzory už došly. Ono i výměna baterek tam co to jde musí bejt sranda - kolo dolů, guma dolů. Vyměnit baterku a pak zase obout...
Baterie je nevyměnitelná
Alespoň v senzorech které
používá.Plánovaná životnost baterie cca 5let.
Už jsem viděl na YT jak se dá baterie vyměnit,ale po shlédnutí videa jsem se ani nesmál.To je prostě prasárna na druhou.
A možná a právě proto,ceny senzorů dolu asi nepůjdou
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:32
od shawt
Taky jsem to video videl a do toho se urcite poustet nebudu...no tak za 5 let, az tomu skonci stejne zaruka auto prodam a koupim si nake to SUV, az tedy jeste vyhraju ve sportce
Re: TPMS
Napsal: 30 zář 2017, 09:36
od vorlajz
