Ja som ziadnu taku nalepku v aute nenasiel... Ani pri motore ani vnutri v kabine... Tu nalepku ti tam dal najskor servis ktory robil predpredajnu kontrolu... Ja som sa pytal v Autopalace ci je potrebne vymenit olej po cca 3000tis km, na co mi bolo povedane, ze nie..rokolo píše:Ahojky všichni, tak už jsem také šťastným majitelem NEW ACCENTA, Black, 1.5 CRDi. Vzhledem k tomu, že jsem toto fórum měl prostudované dříve než jsem do auta usedl, myslel jsem si, že mne nemůže už nic překvapit, protože znám všechna úskalí či okolnosti okolo tohoto autíčkaNarazil jsem ale na jednu věc, kterou tu myslím nikdo nezveřejnil. V motorovém prostoru a u volantu visí cedulka, kde je napsáno, že k 31.03. 2008 byla provedena výměna motorového oleje (auto má najeto 54km), a další výměna se kromě 15000km hranice doporučuje již při 2 - 3000km.
To vypadá jako kdyby vyměnili původní olej z výroby......ale proč
A proč ta doporučená výměna již při 2-3000km? Člověka pak napadají různé věci
Setkal se tímto stavem někdo z vás???
Nový Hyundai Accent
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- David C3
taky sem tam nic neměl.. nějak nechapu jak to že to tam máš a možná chych chápal kdyby ti některý servis řekl že je lepší první olej vyměnit ve 2500km stím sem se taky několikrad setkal v dřívějších letech protože vždy beru nové auta. ale nechapu proč ten olej měnili po 54km???????????????
Proč by měnili ojej, který je tam z výroby a ješte na svoje náklady??? Oni jsou nějaká dobročinná organizace? Podle mě neměnili nic a jenom tam nalepili cedulku... Ale stejně bych požadoval výmenu, protože ten olej na cedulce neodpovídá specifikaci výrobce a chtěl bych být u toho, jinak tam nechají to, co tam je a řeknou, že to vyměnili. Aby se naučili cedulky lepit správně... Výmena po 2000 km je podle mě zbytečný vyhazování peněz.rokolo píše:No a teď jsem ještě podle té cedulky zjistil, že tam dali olej SHELL HELIX PLUS, což je polosyntetika a neodpovídá klasifikaci ACEA B4, kterou předepisuje výrobce. Je to pouze B3. Ta teď už tomu fakt vůbec nerozumím
Mimochodem ten helix plus je podle datasheetu aditivovaný minerální olej, syntetiku to nevidělo. Ale to je celkem normální a ničemu to nevadí a nemá to cenu řešit, prakticky všichni výrobci dneska na obal napíšou polosyntetický nebo syntetický, i když je to minerál. Důležitá je jenom výkonnostní třída a viskozita.
jaara, rokolo: ved prave ze dolezita je vykonostna trieda a to je norma ACEA. Shell Helix plus. Na nete je napisane ze je to polosyntetika, b3 a viskozita je 10W40
teda:
**olej je hustejsi ako ma byt, co moze sposobit slabsie mazanie napr turboduchadla, za nizsich teplot sa mazacia schopnost znizuje vyssim bodom tuhnutia
** rozdiel medzi B3 a B4 je v tom, ze B3 splna vsetky normy pre turboduchadlove diesel motory ale nie je urcene pre priame vstrekovanie. Co to znamena netusim. Hodnota HTHS je rovnaka (3,5 a viac)
teda skusim zhrnut.. problem moze byt len v tom ze olej je menej viskozny
teda:
- David C3
Auto jezdí super.. spotřeba na posledních 1500km mam 4,9L !! jinak mě ale trochu vadí že denní počítadlo se po 1000 km nuluje na 0
Pak napiš co ti řekli na ten olej... dík
Tak záhada je vyřešena. Olej v autě je původní, tedy od výrobce. Mechanik připevnil na motor standartní cedulku, která se používá při výměně motorového oleje. Proto vznikl dojem, že byl olej vyměněn.....byla pouze provedena kontrola hladiny oleje s doplněním údajů o doporučené výměně (2000-3000km) či výměně při 15000km.
Vysvětlení se zdá být vcelku věrohodné
original Hyundai a su zadaraDavid C3 píše:jaké máte na Acentovy příčníky na střechu? cena a výrobce? dík
BTW jeden kamos ide kupovat Accenta, sem-tam sme cestovavali domov do SR spolu a aasi sa mu to auto zapacilo
Originál Hyundai za 2800, ale musel jsem ji jít reklamovat, protože ty gumy, na kterých to "stojí" na střeše byly všechny 4 stejný, což je samozřejmě chyba. Správně mají být dvě a dvě různě tvarované, aby to dokonale sedělo. Takže doporučuju při koupi zkontrolovat, abyste nedopadli jako já.David C3 píše:jaké máte na Acentovy příčníky na střechu? cena a výrobce? dík
samolepka
niekedy davno sa tu riesili samolepky pod zadnu SPZ-ku:
http://www.auto-samolepky.cz/product_in ... ts_id/1758
k jednej by som sa chcel dostat, ale pri cene 17Kc sa mi nechce vyvalit 259Kc postovne+balne....
nema niekto nablizku jednu navyse?!
Sucasne: Hyundai Tucson 2022 1.6T-GDi 110kW Shine+ Teal
Predtym: Hyundai i40sedan 2012 1.7CRDi 85kW Style(+navi+Infinity audio+parkovacia kamera+xenony) SG
Predtym: Hyundai Accent 2007 1.5CRDi 81kW Elegance EB
Re: samolepka
myslim, ze nie je problem to dat urobit hromadne na plotri, len by sa toho musel niekto ujatrybana1 píše:niekedy davno sa tu riesili samolepky pod zadnu SPZ-ku:
