Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Saimon
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Saimon »
Saimon píše:Dělá vám tady někomu taky, když hýbu z volantem na místě sem a tam, že dole něco klepe?
Nikomu to nic nedělá? Zkuste to, když stojíte na místě a hýbejte z volantem sem a tam.
YohanN
Příspěvek od YohanN »
Tak jsem se pokusil vyměnit palivový filtr u Tucsona 2l benzín. Ale nepodařilo se mi vyndat čerpadlo s filtrem z nádrže, za něco to tam pořád drží. Postupoval jsem přesně podle manuálu. Navíc jsem si sehnal obrázky, jak to vypadá a fakt nechápu, za co to tam chytá. Jde to vytáhnout asi o 2-3 cm a pak dost. Navíc mi tam upadl nebo se nedejbože ulomil plovák, takže mi teď svítí halový oko, že jsem bez benzínu. Máte někdo nějaký nápad nebo zkušenost :?:
Melda
Příspěvek od Melda »
Sháním silentbloky na zadní nápravu (přední táhlo přední) nemáte někdo nějaký typ? Tucson 2.0 CRDI VGT r.v.2006
pavucok
Klepanie v pristrojovej doske pri ovladani vetrania
Příspěvek od pavucok »
prosim vas, zrazu mi zacalo klepat v pristrojovej doske ak prepnem ovladanie vetrania inde ako fukanie na sklo . Prosim neviete v com je problem?
Dakujem krasne
Saimon
Chlapi, kde je palivový filtr Tucson 2.0 CRDI VGT r.v.2006?
Saimon
Tak si odpovím sám :D Už vím, kde je :D/
lajci1.1
Biela emulzia na viecku od oleja
Příspěvek od lajci1.1 »
Zdravim, pri kupe som kontroloval viecko od oleja a bolo ciste a po prejdeni asi 200 km sa mi trochu biela emulzia na viecku, auto ide v poriadku, nepocitil som ziadne zmeny. Dakujem za vasu radu
69pavel
Re: Biela emulzia na viecku od oleja
Příspěvek od 69pavel »
v tomto pocasi je to normalni ze na vicku je emulze,dela to i u jinych znacek,motor se nestaci tolik prohrat a aby to zmizlo a odparil se kondenzat musel bys jet aspon trasu 80km a vic v kuse, spis se dobre podivej na merku zda tam neni emulze nebo upust trochu oleje z vany motoru a ten zkontroluj zda neni emulze. pokud dole je emulze tak pronika voda do oleje a ceka te oprava.
lajci1.1
pozeral som na mierku nieje tam ziadna emulzia ale preistotu, spustim este trochu oleja.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
podívej se také do nádržky chladící kapaliny na olejové skvrny... :(
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Je to úplne bežný jav u niektorých typov automobilov.
mx5/swiftsport/santafe/accent
lajci1.1
nie nemam olejove skvrny v chladiacej kvapaline.
Tomson-tr
Příspěvek od Tomson-tr »
Nechcem ta strasit ale mne sa dialo toto iste-tiez som si vsimol emulziu na viecku od oleja,najprv som to nechcel riesit lebo aj ja som pocul ze je to normalne ale musel som to zacat riesit lebo po chvili sa mi emulzia ukazala uz aj na riske od oleja....Zhodila sa hlava,zistilo sa ze je kriva a ze tesnenie je v prdeli....
Takuto farbu to malo - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=41&t=22983
BLACK HYUNDAI SCOUPE TURBO - pink wheels ,znížený ,blow-off ,podložky pod kolami ,white introš ,celkom dobra muzika......
V najbližšej dobe IC ,lepšia music a kopu dalších vecí ak budu peniažky
lajci1.1
Ved uvidim co bude. Inac ja som az taku farbu a nieco take huste na viecku nemal
69pavel
jak jsem psal je to normalni,dela to u vetsiny aut i jinych znacek,proste je to kondenzat ktery se nestaci odporit,jelikoz motor se nestaci tolik prohrat,to ze mas na teplomeru vody 90°C jeste neznamena ze je prohraty cely motor na provozni teplotu,treba aby vana motoru mela 65°C aby se odparil nashromazdeny kondenzat tak v tomto pocasi bys jo musel tomu davat zabrat a velice dlouho bys musel jet. pokud ches mit klid duse sleduj casteji merku zda se netvori emulze (voda olej) barvu by to melo jako bila kava(melta+mleko).
Zpět na „Tucson I“
