I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
drastys
Re: I30 kombi 1.6 CRDi Creamy White
Příspěvek od drastys »
řekl bych, že tak 2m, každopadně dostatečně, ještě mi zůstala velká rezerva...
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
nemuzu si pomoci ale i z videa je patrny, ze to mas uchyceny sejdrem :D priklad uchyceni moji https://www.youtube.com/watch?v=EywJ1feAwa8, mas to nejak priplacly na skle a natoceny smerem do leva
drastys
asi mas pravdu, phraju si s tim :-)
kurna se mi zda, ze mas nejake cistsi to video :-(
t0x!n
mam, nechtel jsem ti to rikat, abych te nesral :mrgreen:, ona totiz ta mini 0806 ma v podstate jeden z nejlepsich chipu co se do tech kamer da dat v dnesni dobe a pri nekomrimovanym videu youtube to je jeste lepsi :D
kdybych ted kupoval beru asi tuto: http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_275913.html s postovnym i pojistenim jsi na 2000 Kc
drastys
kurna:-)
to vypada ze tu co mam tak vratim :-)
jen me zajima jeste jedna vec, ten drzacek jde odlepit a znovu nalepit? Jak to funguje?
a jeste, pisi tam, ze to ma indikaci ledkou... jde to nejak deaktivovat?
t0x!n
odlepit pujde, ale prilepit puvodni nalepkou urcite nepujde, je dost pevna, v sade je ale u kamery nekolik nalepek takze na nekolik pouziti (pripadne nakoupit treba 3M "penovy" oboustrany polstarky a taky neni nasledne problem tema prilepit), ostatne proc odlepovat kdyz si to tam dam? Drzak s kamerou je spojen kontakty, takze kamera sundat samostatne jde a na okne zustane jen pidi drzak, takze nevidim duvod odlepovat.
Jsou na ni 3 LED, nastesti klasicky, zadny ultrasvitivy, modra - indikuje napajeni, cervena - nahravani, zelena - fungujici GPS, jde vypnout tusim jen ta zelena, pripadne nastavit na jinou "vlastnost", funkci, mozna vsechny, presne nevim kecal bych, kazdopadne tim ze je kamera za zpetnym, tak LED vidim jen kdyz se ohnu a podivam zespod pod zrcatko, vyhodu to ma, ze vim, ze vse funguje a naopak pri rizeni nic nevidim, takze me nic nerusi
//edit jeste par foto jak teda vypada, za zpetnym ji proste pri rizeni nevidim :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
Ako ťažko sa dáva kamera dole,pokial by som ju chcel na noc schovávať ?
t0x!n
cvak a je dole, ale nepredpokladam, ze kontakty vydrzi vecne, nebude to delany na kazdodenni sundavani, ja s tim rok parkuju na ulici a problem v tom nevidim
shawt
Příspěvek od shawt »
Ty kabely jste jen zastrcili a nebo jste meli sundane cele ty kryty, napriklad na sloupku? Toxine, muzes prosim hodit jeste foto interieru, jak tam vedes ten kabel k napajeni?
Jinak k te cene se musi pripocitat jeste clo a DPH, protoze je to nad 25 USD.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Já nic nesundával ;)
drastys
Ja take nic nesundval,jen jsem to zastrcil za stropnici, ktyt sloupku a zastrkal za gumove tesneni dveri....
shawt
Ok, ta horni cast je asi v pohode a jak to vedete v te spodni? Jde to nejak rozumne, aby nesel videt napajeci kabel?
vorlajz
Shawte, já jsem si nechal vytáhnout do schránky před spolujezdcem kabel se zásuvkou na 12 V a do té jsem zapojil zástrčku z kamery, takže není nic vidět, kamera se pořád napájí a když budu chtít, tak jí prostě vypojím a popřípadě jí můžu celou demontovat...
drastys
Ja jsem to protahl za schrankou a zapojil normalne do zapalovace
t0x!n
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=86&t=27388
je to furt stejny, u stropu zasunout pod tapec, jde normalne prstem, pak pod A sloupkem protahnout k tesneni dveri, pod kterym se to vede az k prihradce, pod ni se to z tesneni vyhahne a zespodu podel cele prihradky se to chytne stahovacima paskama a vyvede k zasuvce zapalovace, ja navic vycvakl i stredovej tunel, abych zbyvajici kabel schoval do nej a hlavne mi vede kabel od zapalovace pod tunel takze neni nikde absolutne nic videt ani, ze vede dal pod prihradku, v i30 to mate jiny protoze boky toho odkladaciho mista pod zapalovacem jsou "duty" Ceed to ma zadelany (lepsi pro schovani kabelu, horsi na protahovani)
