Spojka (nastavenie, zivotnost, problemy)
07jan
Kvalita spojky New Accent 09 1,4 benzin
Příspěvek od 07jan »
Aké máte skúsenosti s spojkou na novom Accente 09 1,4 benzín. Moja je po 5000 km že spojka je slabo dimenzovaná pri rozbehu trasie. Motor musí mať vyšie otáčky aby sa auto pohlo. Na začiatku spojka smrdela. Teraz sa párkrát stalo že v križovatke aj zhasne motor pri rozbehu, treba sa pohrať s otáčkami kým sa auto pohne. Nevie či je to nastavením voľnobežných otáčok.
Gandalf
Re: Kvalita spojky New Accent 09 1,4 benzin
Příspěvek od Gandalf »
Já se přiznám, že se spojkou problém nemám. Cítit byla jen jednou nebo dvakrát u nového auta, když ji člověk nechal víc proklouznout, ale to bylo jen do doby, než si noha zvykla, že pedál zabírá o kus výš než na předcházejícím autě. Ale o tom, že spojka byla občas cítit se tu mluví na více místech a nejen u motorizace 1.4.
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Já mám tedy Accenta 2008 říjen - october a spojka je v naprostém pořádku, ani nesmrdí, ani se neklepe ... Tady už se taky spojka probírala, u pár Accentů smrděla při rozjezdu, ale na co čekáš, upaluj do servisu s reklamací, ať to dají do pořádku ..
jarik65
Příspěvek od jarik65 »
U mě spojka-OK ťuk,ťuk :lol:
Alesk
Re: Spojka (nastavenie, zivotnost, problemy)
Příspěvek od Alesk »
mne tak isto smrdela spojka ked som vychadzal na obrubnik a podobne. Po case mi zacal triast spojkovy pedal, nakoniec to bolo odtrhnute mekano v spojke a bola vymenena (tym blbcom na vajnorskej v Bratislave to trvalo 2 tyzdne a este sa tvaril akoze som im nieco dlzny) ale nastastie potom vsetko ok. Smrad iba pri fakt uz velkej zatazi spojky.
Daewoo lanos - pokusam sa predat
Hyundai accen 2007 objednany
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Mně zasmrděla za celé dva roky, co auto budu mít, jenom jednou a to když jsem na zpátečku tahal jiné auto ze struhy, jinak nikdy nic. =D>
Martun
Příspěvek od Martun »
Mě taky jen jednou. A to když jsem se zbláznil, a pořádně zaroštoval pod kotlem na křižovatce :lol: :roll:
adam221
Příspěvek od adam221 »
Alesk píše:mne tak isto smrdela spojka ked som vychadzal na obrubnik a podobne. Po case mi zacal triast spojkovy pedal, nakoniec to bolo odtrhnute mekano v spojke a bola vymenena (tym blbcom na vajnorskej v Bratislave to trvalo 2 tyzdne a este sa tvaril akoze som im nieco dlzny) ale nastastie potom vsetko ok. Smrad iba pri fakt uz velkej zatazi spojky.
Co mas proti tym na Vanjnorskej a Panonskej? Mne menili tyc riadenia nieco vyse tyzdna :-k A tiez to bolo take, co sme pre Vas urobili....
A ked odisla 2krat, tak to riesili inde a trvalo to cca hodinku :D/
Odvtedy je pokoj =D>
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Snehulak39
Příspěvek od Snehulak39 »
Caute
Mne tiež nesmrdí teda zatial nie akurát mám občas problém zo spiatočkou ťažko tam ide a niekedy vyskočí :) :twisted:
palčo
Příspěvek od palčo »
Mne spojka trochu posmrdela, kým bolo auto nové, ale teraz OK. Práve v piatok som ale bol v servise: pri zošliapnutí škrípala ako staré dvere. Slabá hodinka v servise, premazali a všetko OK. Škrípalo to vnútri, zrejme ako je otočný čap, alebo na ložisku, to neviem.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
rokolo
Příspěvek od rokolo »
U mne spojka zatím také v pořádku. Jedině co mi vadilo, tak to byl její záběr až při téměř puštěném pedálu, což mi občas způsovalo problémy, hlavně při rychlém řazení. Proto jsem na podzim chod pedálu seřídil a to tím způsobem, že jsem ho dal do roviny z brzdovým pedálem (původně vyčuhoval asi 1,5cm nad brzdový) a povedlo se, zabírá tak, jak potřebuju. Největší problém bylo se dostat k těm nastavovacím šroubům, málem jsem si u toho zlámal ruce a pak mne překvapilo, že pedál má i nějaký spínač, který jsem musel také přenastavit.......
Gandalf
Rokolo: a není to náhodou jen stavitelný horní doraz, nikoliv spínač?
rokolo
Ne ne, je tam "čudlík" který zajíždí a vyjíždí a vedou k němu dráty. Napohled klasickej spínač jako u brzdovýho pedálu pro brzdový světla....
Gandalf
Rokolo: Tak možná se Ti vzadu na autě při sešlápnutí spojky rozsvěcují odrazky... :D
Jinak mě taky moc zajímá, s jakou funkcí je to spojené.
adam221
Do niektorych hyundaiov, hlavne v amerike sa dava senzor na spojku.. Clovek nenastartuje ked nema stlacenu spojku..
Inac to moze byt aj predpriprava na tempomat :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
