Autoradio i30 - problémy
Re: Autoradio i30
Tak to fakt nemůžu sloužit.V manuálu to asi nebude,když to řešíte tady
No zítra jedu pro auto,tak se s tím snad nějak poperu a konečně budu vědět,co řešíte
Re: Autoradio i30
A kebyze sa s tym nedokazes poprat lebo ti (teoreticky) manual nepomoze tak mozes aspon nalistovat manual (z praxe)matysekul píše:Tak to fakt nemůžu sloužit.V manuálu to asi nebude,když to řešíte tadyNo zítra jedu pro auto,tak se s tím snad nějak poperu a konečně budu vědět,co řešíte
Re: Autoradio i30
SDVC jsem dnes zkoušel u Nošovické i30 a funguje dobře
Přidávalo zhruba při 40, 60, 80, 100, 120 km/h... Dál jsem nezkoušel, ještě pořád zajíždím, ale stupňuje to podle mého v pořádku.
Re: Autoradio i30
A kdyz zastavis ztisi se?havros píše:SDVC jsem dnes zkoušel u Nošovické i30 a funguje dobře![]()
Asi bych to mel taky odzkouset
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Autoradio i30
Jasně, spadne o něcolaufas píše:A kdyz zastavis ztisi se?
Re: Autoradio i30
Tak je tam nastavená jen jedna křivka,která jede podle nastavené hlasitosti. Funguje to dobře.Rádio taky,udělal jsem manželce trochu tuc,tuc a zakrývala si ouška.Vím,že to není nějaká bomba,ale na mp3 to bohatě postačuje.
PS:Auto je doma,super vypadá a super jede
Re: Autoradio i30
baľšoje congratulation !!!matysekul píše: PS:Auto je doma,super vypadá a super jede
Re: Autoradio i30
zello píše:Dire píše:Ano, SDVC je zosilnovanie zvuku podla jazdy. Podla mna i funguje, len skoda, ze nejde nastavit uroven (krivka) zosilnenia. Chyb ma to radio viac, uz sme to riesili tu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... a&start=45
ale pozitiva prevazuju
Dire ano pamatam si ako sme tam riesili preladovanie stanic a podobne haluze.
Akurat ze toto SDVC sa mi aj zdalo ze by to malo byt to automaticke zosilovanie, ale presne tak ako pisal zubmachine nemam pocit ze by to nejako fungovalo, resp. ak to aj funguje tak by som cakal asi ine vysledky od toho.
Aproppo k tomu rozladovaniu stanic este. Mam pocit ze ked odidem z miesta A kde mam naladene vsetky stanice dore a s pustenym USB-ckom prejdem do miesta B kde je uz vsetko rozladene a vratim sa spat do miesta A bez toho aby som pocas jazdy vytiahol USB vsetko je v poriadku a stanice ostanu naladene. Dnes to este raz preverim a potom to tu upresnim.
Odskusane, preverene. Mam na radiu naladene vsetky stanice. Vlozim USB a vydam sa z miesta A do miesta B a vratim sa spat do miesta A. Vytiahnem USB a vsetko je tak ako bolo nastavene. Cize pocas jazdy sa nesmie USB vytiahnut aby nedoslo k rozladeniu radia.
Re: Autoradio i30
Hm, to su veci. Takze sa stanice ani pocas jazdy nerozladili ? Hraje v mieste B furt ta sama stanica, ako v mieste A ? Prepinanie medzi radiom a flashou nevadi ?
Ked som sam, tak mam jednu flashu, tam problem neni, ale na cestach s rodinou tam striedame i 3 flashky za jazdy
Re: Autoradio i30
Dire píše:Hm, to su veci. Takze sa stanice ani pocas jazdy nerozladili ? Hraje v mieste B furt ta sama stanica, ako v mieste A ? Prepinanie medzi radiom a flashou nevadi ?
To urcite nie. Ak v mieste B vytiahnes flashku tak mozes ladit nanovo. Ja som tam mal cely cas jednu a nevytiahol som ju pocvas celeho tripu. Ale ak to vytiahnes a uz budes mimo dosahu vysielaca tak predpokladam ze to stanice uz budu v haji.
Re: Autoradio i30
Aku ma toto logiku preboha ? A suvislost ? Stanice su predsa ulozene v nejakej internej EPROMke, Flashdisk na to nemoze mat vliv. Ale tych nelogickych veci je tam viac (nemyslim len radio). To radio je myslim Siemens, ze ?
P.S. A co CD, to ta nenapadlo nahodou vyzkusat ? Vymena CD tiez stanice rozhodi ?
Re: Autoradio i30
Je to vše otázkou naladění.Čas,stanice atd. Po chvíli trápení jsem naladil tak jak to má být a nemám problém se stanicema.(má to RDS a pod. vychytávky.) Flash disk tam mám 8 Gb a je tam vše,co kdo púoslouchá,takže si naladí každý co chce.proto mám radši,když je disk schovaný v opěrce narozdíl od nové i30,kdy je venku a musí se vždy vyndat.Dire píše:Aku ma toto logiku preboha ? A suvislost ? Stanice su predsa ulozene v nejakej internej EPROMke, Flashdisk na to nemoze mat vliv. Ale tych nelogickych veci je tam viac (nemyslim len radio). To radio je myslim Siemens, ze ?
Re: Autoradio i30
zello píše:Dire píše:Hm, to su veci. Takze sa stanice ani pocas jazdy nerozladili ? Hraje v mieste B furt ta sama stanica, ako v mieste A ? Prepinanie medzi radiom a flashou nevadi ?
Dire nadviazem na tuto nedokoncenu temu. Teraz som bol u rodicov a pred jazdou som sa trochu pohral s s nastaveniami radia,
Cize cele je to v tom blbom nastaveni radia cez SETUP o ktorom sa kazdy majitel tak vela docita vo svojom manuali.
Treba sa stym asi iba trochu pohrat
- vlado1979
Re: Autoradio i30
Súhlasím so zellom. Nastavenú rádiostanicu si rádio hľadá automaticky podľa najsilnejšej frekvencie. Trasa naprieč celým Slovenskom a stále tá hrá tá istá stanica, len frekvencie sa menia. Po odpojení USB takisto.
Re: Autoradio i30
Pozriem na to, nejake nastavenie uprednostnenia regionalnych stanic tam urcite je. Otazka je, ci to ale nie je len vec nahody, ze prave ta prednastavena stanica ma regionalnu pobocku so silnymi signalom, tak sa to skor nahodou radio pri preladovani vratilo k nej ? Skusim prenastavit, u minulych aut som mal regionalne vyhladavanie vzdy vypnute.
