Velkost matic
adam221
Re: Velkost matic
Příspěvek od adam221 »
Vcera prezute, na aute pri kupe origo elektrony a pouzite tie iste matice na origo plechace...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
XMira
Re: Velkost matic
Příspěvek od XMira »
adam221 píše:Vcera prezute, na aute pri kupe origo elektrony a pouzite tie iste matice na origo plechace...
Já jsem to trochu zjišťoval (od známého z pneuservisu) a on říkal, že důvod, proč nepoužívat kuželovou hlavu je ten, že plecháč do ní vyreje drážku a pak se v alu kouše. Navíc se prý snáz v plecháčích vymačkávají a povolují.... tak nevím :o/
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Re: Velkost matic
Na plechy by mela byt rovna dosedaci plocha, na alu kuzelova. Je to proto, ze plech a alu maji rozdilne velke diry pro sroub, kdy pri utahovani alu kola matice jakoby do te diry vjede a tim i spravne vystredi disk. U plechu ma byt kolma doedaci plocha. Blbe vysvetleno, ale treba to nekdo pochopi :)
XMira
Re: Velkost matic
Hardcam píše:Na plechy by mela byt rovna dosedaci plocha, na alu kuzelova. Je to proto, ze plech a alu maji rozdilne velke diry pro sroub, kdy pri utahovani alu kola matice jakoby do te diry vjede a tim i spravne vystredi disk. U plechu ma byt kolma doedaci plocha. Blbe vysvetleno, ale treba to nekdo pochopi :)
Jo, já to chápu. Napsal jsi to v poho. Jen jsi mě zarazil s tou rovnou plochou. žil jsem v bludu s kulovou?
ex Getz 1.4
adam221
Re: Velkost matic
Vecer zbehnem do garaze porovnat matice...
Clio V PH2
Citroen C15d
XMira
Re: Velkost matic
adam221 píše:Vecer zbehnem do garaze porovnat matice...
Podle fotky v jednom z předchozích příspěvků jsou origo matky vždycky s konusem. Možná na to maj upravený i origo plecháče.
ex Getz 1.4
Re: Velkost matic
Mira: ja s plechy moc zkusenosti nemam, za poslednich 8 let jsem je mel jen na dvou :hyu: (na kazdem jednu zimu) a k oboum origo matice s rovnou dosedaci a k letnim sada kuzelove. Prijde mi to i logicke, protoze do te diry na aluplechu ta kuzelova stejne nezajede.
tricarkovej
Re: Velkost matic
Příspěvek od tricarkovej »
Ahoj matice na leto alu a na plech zima jsou trochu jiné. jen si dejte pozor aby jste nedopadli jako já leto alu tak Mcgard bezpečnostní. Včera jsem chtěl jet přezout a ono ejhle. Nástavec nikde takže objednání nového 500 a 3 týdny čekačka takže snad nebude sněžit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
adam221
Re: Velkost matic
Este, ze si nedostal defekt....
Clio V PH2
Citroen C15d
skubi
Re: Velkost matic
Příspěvek od skubi »
Tak mi trochu prijde,ze se tu mota kuzelova a kulova hlava dohromady. Nevim,co si mam predstavit pod rovnou dosedaci plochou?? Viz foto o par postu vyse. Obe matky jsou kuzelove. Jen se lisi delkou a ta na plechy osazenim,asi pro poklici. Nevim. Jinak konus je stejny. :wink:
Tucson NX4 2024 1.6TGDi 4x4
XMira
Re: Velkost matic
skubi píše:Tak mi trochu prijde,ze se tu mota kuzelova a kulova hlava dohromady. Nevim,co si mam predstavit pod rovnou dosedaci plochou?? Viz foto o par postu vyse. Obe matky jsou kuzelove. Jen se lisi delkou a ta na plechy osazenim,asi pro poklici. Nevim. Jinak konus je stejny. :wink:
Ano, Hyundai šrouby pro origo alu i pro origo plecháče jsou s konusem. Jediné, v čem se liší je právě délka (kvůi delšímu závitu v případě plecháčů) a tím rantlíkem pro přichycení poklic. Mě jde ale o to, že u neoriginálních plecháčů se doporučuje použít kulovou dosedací plochu. Z důvodů popsaných výše. Koukal jsem ale na moje neorigo plecháče a dosedací plocha na nich mi připadá taky kónická, takže přemýšlím, jestli ta kulová plocha není blbost a co by mi vlastně přinesla. Origo plecháče jsou vlastně důkazem, že existují i ve verzi pro konus. Možná i já mám ten případ (i když neoriginál)
ex Getz 1.4
Re: Velkost matic
Kulova, kuzelova..hlavne ze je jasny, ze je mezi nima rozdil a pro kazdym typ disku jsou ruzne...
adam221
Re: Velkost matic
Tak ja som mal origo matky na elektrony a ku plechacom som dostal dalsie na elektrony.....
S kamosom vymenene, uz mam spravne matky a puklice neodstavaju :)
Clio V PH2
Citroen C15d
jouda22
Re: Velkost matic
Příspěvek od jouda22 »
Tak jsem také novým majitelem i30 kombi. Výbava Parking. Nevíte někdo, jestli tam jsou kotouče jen 280mm? Chci na zimu koupit jen 15 ocelové disky od Alcaru, tak aby to pasovalo.
http://www.rajpneu.cz/disk-ocel/8100008147/
A ještě přikoupím nové matice na plechová kola. Auto má orig ALU kola 16, matice jsou zavřené, délka matice 28mm.
Mohl by prosím někdo změřit délku uzavřené matice na plechová kola? Na netu jsem našel délku 34mm, ale nevím jestli to pořádně to plechové kolo dotáhne. Anebo to naopak není moc dlouhé a bude to čnít.
http://www.pneumatiky-obchod.cz/matice- ... 2x1-5.html
Předem díky za pomoc :)
EDIT: koukám, že jsme zvolil špatnou sekci. Mám nový model vyrobený v 2014.
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
robil
Re: Velkost matic
Příspěvek od robil »
Koupil jsem hlinikáče v loni byl rozdíl asi 400kč.Nemusel jsem řešit matice ani problém s kotouči.Mam DezentRE 6J*15 5*114*67. K nim Michelin Alpin A4 91 T. Za vše i s nasazení na auto 13444kč.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
Zpět na „i30 Ostatní“
