Nejšílenějsi fáze je trefit ty šrouby přes gumu a packu zahrádky do závitui30_DC píše:Když jsem to předával zákazníkovi asi to vypadalo jako že už na to znám fígl, ale ani nevím jak jsem je tam dal tak rychle
Střešní nosiče,příčníky
Re: Střešní nosič
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
Mam stejny problem a vzdycky je to metoda pokus-omyl
... A dokazu se u toho navic pekne rozcilit
Tohle proste kluci from Korea nedotahli...
Re: Střešní nosič
Kurňa,jste se tu rozvášnili a mně zas nikdo neporadí
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
Ja osobne figl nemam, jen si vzdycky pripadam jak "trubka" ze neumim nasadit nosic a tak mam jinej figl...Nasazovat to v garazi, kde si s tim muzu hrat treba celou hodinumatysekul píše:Kurňa,jste se tu rozvášnili a mně zas nikdo neporadí
Re: Střešní nosič
Na to já se neptal.Ptal jsem se jaký nosič na Hagusy.Viz.první příspěvek.
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
NJ, promin, jeste jsem z toho "rozvasnen"
Hagusy nemam, takze muj prispevek bude tak trochu zbytecny, ale bral bych ty no.2 Pripadaji mi "bytelnejsi"
Re: Střešní nosič
No asi jo,chtěl jsem jen vědět,jestli s tím nemá někdo zkušenost.Třeba i z jiných aut.Třeba se ještě dočkám
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
jojo
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
tak to se obavam ze budes cekat na odpoved celkem dlouho....matysekul píše:jojo
Re: Střešní nosič
Já myslel,že to třeba někdo má,nebo měl na jiném autě.No uvidíme
- Michal Jedlička
Re: Střešní nosič
Nebylo by asi taky marne je na aute vyzkouset, kdyby byli ochotni a pujcili je na zkousku, hned by byl clovek chytrejsi. Ja osobne jsem pro ty druhe...
Re: Střešní nosič
No tu jednu stranu trefím hned.Přizvednu a ten šroub trefím napoprvé.Zašroubuju šroub co to jde a pak tou plastovou matkou přitáhnu.Přejdu na druhou stranu a přitáhnu tahem zahrádku k sobě.Tím se potom dá šroub docela rychle rukou zašroubovat.Ten šroub totiž nejde kolmo ke střeše,ale jde trochu pod úhlem (10-15 stupňů?) do střechy. A v tom je ten problém.Ono je fakt,že pod tu gumu není moc vidět,tak si asi koupím lampičku na čelo,aby tam bylo vidět.laufas píše:No nejak ti nerozumim. Jak se trefis do tech zavitu kdyz na ne nevidis?tatchwud píše:No tu první stranu našroubuju lehce a na druhé straně se musí jakoby přitáhnout to k sobě (přetáhnout to),protože ten šroub je pod malým úhlem ven.A pak vcelku v pohodě.No mohli taky dát hlavy dohromady a vymyslet to lépe.laufas píše:Nemame hagusy, takze mame ten normalni origo cernej.
A mam taky dotaz: Nemate nekdo figl, jak rychle dostat srouby na utahovani do tech direk po nasazeni zahradky na ty gumovy podlozky?
To je tak ... system, ze se u toho vzdy zapotim a silene rozcilim.
Dik
Re: Střešní nosič
Ahoj, od leta mam tieto priecniky (patky 757 + alu tyce 861 (120cm):matysekul píše:Jaký používáte střešní nosič?Pokud ho ovšem používáteVybírám nosič na hagusy a jelikož mám nosiče kol od Thule,zúžil se výběr na dva.Docela se mi líbí ty první,patky jsou nižší,ale odrazuje mně to uchycení na pásek.Prosím o radu,máte někdo zkušenost s těmito nosiči.
Tyto:
http://www.stresni-nosice.cz/eshop-cz/s ... zz[2]=3988
Nebo tyto:
http://www.nakupka.cz/autodoplnky/stresni-nosice/
http://www.vltava2000.cz/nosice/goods-2 ... 35-cm.html
plna spokojnost, 4 bicykle bez problemov i s rezervou na sirku. Montaz bez naradia, zamykacie, sedia vyborne. Tyce nepresahuju obrys vozidla.
Drziaky na bicykle mam tieto (kupovane cca pred 5 rokmi):
http://www.vltava2000.cz/nosice/goods-1 ... ujeme.html
Na tyce sa daju namontovat bez nutnosti dokupovania nastavcov, priamo sa uchytia uchytmi, ktore su v dodavke k nosicom (povodne na hranate tyce). Akorat hold nevyuzijem drazky v tyciach...
Re: Střešní nosič
Hranate tyce u predchadzajuceho auta vydavali pri urcitych rychlostiach (nad 50-60km) piskot, musel som mat namontovany aspon jeden nosic, aby rozrazal vzduch. Tieto nove Aero ALU nepiskaju vobec, aerodynamicky hluk je len nepatrne vyssi.
