Zápach z klimatizace,čištění
Pajk
Re: Zápach z klimatizace,čištění
Příspěvek od Pajk »
Svata pravda Rade.Oni ti to stejně při výměně jen odsajou a pak doplní na správnou váhu.Ono by občas stačilo si pročíst návod a nedělat to stylem pokusů a omylů. :D :D :D Dezinfikujte Persterilem,ten zabije vše.Když budete přitom v autě,tak i vás. :D :D :D
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
rade622
Příspěvek od rade622 »
Hola Pajku
oni to ani neodsají, ví, že by to bylo stejně na prd. Takže, pokud mají manometry, tak to tam napichnou a podívají se jak chodí odpařovačka. Ale oni je většinou ani nemají, takže to otevřou, 700 gramů 134ky jde do vzduchu a pak tam s velkou slávou naplní to samé co vypustili. A zákazník zaplatí nějakých 250 kč za 100 gramů a je spokojený, že má na rok pokoj. Zlodějna.
Rade622
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Mno,mě to takhle už léta dělá maník co k nám jezdí na klimošky na firmu.Odsaje je to a vrátí to zpět plus přidá to co chybí.
ABS,klima,dálka
HMMCudrzba
2.0 Nějaké blátíčko v systému klimatizace?
Příspěvek od HMMCudrzba »
Doslechl jsem se od kolegovů z úseku co mají na starosti systémy plnění kapalin do vozidla, že je hodně i30 je na reklamaci z důvodu nefunkčnosti klimatizace. V systému se prý tvoří nějaké hrudky bordelu, kterým je klimatizace zacpaná. Týká se to jenom motoru 2.0 . Nevíte někdo o tom něco?
Hyundai i30 CW, 2012, 1.6 crdi, AT , Ice Blue.
Ex: Hyundai i30 1.4 cvvt 2009, comfort, hatchback.
to je on :o
http://www.autoesa.cz/hyundai/i30/hatchback/benzin/c-925111377.html
laufas
Příspěvek od laufas »
motor 2.0 nekdo kupuje?
i30 1.4 + kn, 12/2007
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Tady snad dvoulitr nikdo nemá :-k
laufas
vsak jo
Ma, aaaale neprispiva...jen myslim hlasoval v ankete o motorech.
rade622
Nemůžeš to nějak konkretizovat? Výskyt nečistot v novém okruhu je dost zvláštní. Muselo by dojít k reakci chladiva s olejem, nebo s materiály použitými pro těsnění nebo trubky. To je dost průserová věc a nezdá se mi, že by toto někdo neměl ošéfované. A další divná věc je, proč to dělá jen na jednom typu motoru, hlavní ( možná že všechny ) klimy budou stejné. Chladivo a oleje určitě. Jestli to není nějaká kachna, pak by mě to skutečně zajímalo, pokud se něco dozvíš, napiš.
Rade622
HMMCudrzba
Byly to reklamace s němcka kde si ridiči stěžovali po ujetí XXXX km klimatizaci. Kolega viděl fotky z toho co z ní vypustili a popisoval to jako rez smíchanou s kapalinou-prostě bahníčko. Přesněji to nedokázal kvalifikovat.
to je on :o
makulista
Příspěvek od makulista »
Dobrý den potřeboval bych poradit mám hyundai elantru 1996 s klimatizací.nejak mi nefunguje vytápeni s koušel sem ovzdušnit a nis furd fouka studený vzduch .mohl bymi nekdo poradit díky makulista :(
gustav
Příspěvek od gustav »
Markusus píše:Zdravim... kedze zatial nikto nepopisal postup ako naozaj vykonat cistenie klimatizacie... tak chcem sa opytat...
Mam sprej (s dlhou hadickou) na cistenie ventilacie a klimatizacie - skratka na dezinfekciu a odsmradenie...
Ako postupovat ak to chcem aplikovat na I30 ventilaciu,klimu...?
Prosim o presny postup - teda aj ako da dostat k otvorom do ktorych to treba nastriekat a ako to dostat do celeho ventilacneho/klimatizacneho obehu auta?
diky...
Zdravím. Tak jsem se dnes rozhodl klimu vydezinfikovat.Zajel jsem do servisu,zeptat se, jak to dělají tam. Takže: demontují pylový(kabinový) filtr a pěnu prý aplikují přímo do prostoru filtru,půl až celé balení. Potom spustí motor na volnoběh a ventilátor na plno a postupně usměrňují proud vzduchu v autě do všech průduchů a nechají to běžet deset až patnáct minut.
Já si dal chvilku práce s tím,abych prostrčil tu dlouhou hadičku vrtulkou ventilátoru(nechci si ho poškodit a vyzkratovat :) ),který jde nahmatat v prostoru pod filterm,nastříkal jsem tam půl balení,ale ventilátor jsem zapnul jen na pár vteřin,aby se pěna dostala na kondenzátor a do vnitřních průduchů a pak jsem to nechal 15 min působit dle návodu. Poté jsem nastartoval,dal topení na max a ventilátor taky a při otevřeném autě to nechal 10 min odvětrat a vypařit. Dal jsem zpět filtr a hotovo. Najíždět na kanál nebo zvedat kolo a cpát tam pěnu přes odtokovou hadičku kondenzátu se mi zdá složité.
i30 1.4 Comfort, Stone Black, 8/2007
krakonoš
Příspěvek od krakonoš »
Tak jsem se pustil do čištění klimatizace a již nikdy více do servisu. Demontovat pilový filtr trvalo asi pět minut , příště to zvládnu do dvou.je to jednoduché a nepotřebuješ ani žádný nástroj. je to vše na packy které stačí vycvaknout. Zpět jsem to i s kastlikem dostal do minuty... A vystříkat tam tu pěnu byla hračka a z klimatizace se vine jen vůně po pomerančích.... :D Klidně to budu dělat každý měsíc.... Když si vzpomenu co si účtovali za výměnu filtru při garančce... Nebojte se toho je to pohoda.... :D/
Kazdy mesic to nebude potreba :mrgreen: bohate staci jednou pred sezonou a jednou po ni. Filtr vymenim 3x-|4x do roka, kdo ma mimino, mel by taky zvazit vymenu aleson 2x rocne, nez jednou pri garancce, kde ani neni 100% jistota, ze nauctovanou vymenu provedou - viz. matysekul.
sedrik_7
Příspěvek od sedrik_7 »
Aký prípravok je teda najlepší na čistenie klimatizácie ?
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Zpět na „i30 Ostatní“
