neukazuje kontrolka nadrze
Re: neukazuje kontrolka nadrze
Jednoduchá rada - neřeš to. Nebo výměna. Dneska jsem to měl rozebrané, kontrolka je řešena elektronicky, není to spínané podle polohy plováku jako u jiných aut, tohle je systém který předpokládá v případě potíží výměnu. Dám sem nějaké fotky, jen je musím zmenšit, 10MPix je trochu moc na umístění na fórum
Lantra 1,8GT 93kW, rok 94
no nejak to vyresit musi jit mma druhy plovak a dela to same asi bude neco fakt s elektrikou
Aha....tak to jsem nečekal. To ovšem znamená, že signál od plováku ještě někde něco zpracovává. Zkusím někde ulovit šéma elektroinstalace, třeba na něco přijdu...
Taky mi přestala svítit kontrolka.Žárovka je OK.Plovák s tím nemá nic společného-ten ovládá přes odporovou dráhu reostatu výchylku ručičky palivoměru.Problém je v tom stříbrném válečku ke kterému vede zelený drát.Podle schématu je uvnitř termistor.Po rozebrání válečku jsem zjistil,že termistor je zuhelnatělý.Změřil jsem jeho odpor-při cca 20 stupních 8200 ohmů,po zahřátí na 300 stupnů odpor klesne na asi 500 ohmů.Pro rozsvícení žárovky by měl být odpor několik ohmů,takže je vadný.Nikde nemůžu sehnat údaj jakou hodnotu má termistor mít a jaká je jeho závislost odporu na teplotě při průchodu proudu.Kdyby někdo tu hodnotu věděl, pak by nebyl problém termistor sehnat např. v GES,GM atd.Podle mně to funguje tak,že pokud je benzínu dostatek(váleček s termistorem je ponořený),tak je termistor ochlazován benzínem a má větší odpor-tudíž kontrolka nesvítí,nebo slabě žhne.Jakmile hladina benzínu klesá termistor se vynořuje nad hladinu,tím pádem není ochlazován,jeho teplota stoupá-tím pádem se jeho odpor snižuje a to znamená ,že kontrolkou teče větší proud.Její jas je tím vyšší,čím nižší je odpor termistoru(čím víc je vynořený).Proto signalizace není skoková, ale spojitá.Toto je moje úvaha,mohu se však mýlit.A těm,kterým kontrolka svítí pořád-vám se termistor zřejmě poškodil tak,že má zkrat.KDYBY SE NAŠEL NĚKDO,KDO BY ZNAL HODNOTU TOHO TERMISTORU BYL BYCH MU NESKONALE VDĚČNÝ.
a kdyz mi sviti kontrolka kdyz mam plnou nadrz??Mikos121 píše:Taky mi přestala svítit kontrolka.Žárovka je OK.Plovák s tím nemá nic společného-ten ovládá přes odporovou dráhu reostatu výchylku ručičky palivoměru.Problém je v tom stříbrném válečku ke kterému vede zelený drát.Podle schématu je uvnitř termistor.Po rozebrání válečku jsem zjistil,že termistor je zuhelnatělý.Změřil jsem jeho odpor-při cca 20 stupních 8200 ohmů,po zahřátí na 300 stupnů odpor klesne na asi 500 ohmů.Pro rozsvícení žárovky by měl být odpor několik ohmů,takže je vadný.Nikde nemůžu sehnat údaj jakou hodnotu má termistor mít a jaká je jeho závislost odporu na teplotě při průchodu proudu.Kdyby někdo tu hodnotu věděl, pak by nebyl problém termistor sehnat např. v GES,GM atd.Podle mně to funguje tak,že pokud je benzínu dostatek(váleček s termistorem je ponořený),tak je termistor ochlazován benzínem a má větší odpor-tudíž kontrolka nesvítí,nebo slabě žhne.Jakmile hladina benzínu klesá termistor se vynořuje nad hladinu,tím pádem není ochlazován,jeho teplota stoupá-tím pádem se jeho odpor snižuje a to znamená ,že kontrolkou teče větší proud.Její jas je tím vyšší,čím nižší je odpor termistoru(čím víc je vynořený).Proto signalizace není skoková, ale spojitá.Toto je moje úvaha,mohu se však mýlit.A těm,kterým kontrolka svítí pořád-vám se termistor zřejmě poškodil tak,že má zkrat.KDYBY SE NAŠEL NĚKDO,KDO BY ZNAL HODNOTU TOHO TERMISTORU BYL BYCH MU NESKONALE VDĚČNÝ.
asi 10x je tu jasně napsaný, že plovák ale vůbec nesouvisí s kontrolkou
, ten je jen na ručičku.
Pokud ti to svítí pořád, nebo naopak nesvítí vůbec. je v háji ten termistorovej rezistor, o kterém psal Mikos. Jedině vyrabovat z nádrže vyměnit, nebo jednoduššeji, vyndej si žárovku a spoléhej se jen na ručičku.
Ty hodnoty odporů závislé na teplotě jsem se snažil najít, ale bezúspěchu. Našel jsem vše ostatní (hodnoty teplotního čidla chl.kapaliny, čidla teploty nasaváného vzuduchu, lambda, čidlo vačky a hřídele), ale tohle prostě ne.
Ale obejít se to dá. Tá žárovka je krmená 12V, hodnotu odporu při kterém nesvítí si změříš doma na stole s multimetrem na zdroji s potencimetrem pro změnu napětí a podle toho koupíš nějakej v GME nebo v GESu, na test to šoupneš do petlahve s benzinem a uvidíš, co to dělá....
Já nevim, tohle opravovat je blbý, dostaneš na tom zkrat a blafne ti celý auto. Raději někde sehnat origo, třeba z vrakáče celou nádrž, na výměnu je to i jako celek jednodušší
Taky jsem nic nenašel.Kvůli termistoru v ceně do 20 Kč nebudu kupovat kompletní čerpadlo s plovákem.Uvažuji o jiné možnosti.Pokusím se sehnat mikrospínač v provedení do výbušného prostředí (kvůli nebezpečí přeskoku jiskry) a ten přimontuji v prostoru dolní polohy plováku.Jakmile plovák klesne ke dnu nádrže, sepne mikrospínač,ten mi ukostří kontrolku a ta se rozsvítí.Signalizace bude skoková tak jako u většiny vozů.Pro jistotu by bylo vhodné nahradit kontrolní žárovku LED diodou žluté barvy s předřadným rezistorem a to proto,že proud procházející LEDKOU je asi 10 x menší (5-15 mA),než proud tekoucí kontrolní žárovkou (cca 100 mA). Tím by se riziko přeskoku jiskry výrazně snížilo.Až něco vykoumám ,dám vědět.Momentálně jsem časově vytížený(praskla mi trubka mezi domácí vodárnou a studnou ,takže místo páječky a měřáku mi naskakují mozoly od krumpáče a lopaty).Zatím čaute.
pokud to připojíš na plovák, pak to celkem postrádá smysl, když se stačí podivat na ručičku. U origo systému je fajn, že je to nezávislý a pokud se ti sekne plovák, kontrolka pořád funguje, je-li tedy vše ok.
Cus, mam problem s Lantrou 1.6 16V 1992, taky s ukazatelem, sice ukazuje, ale prijde mi ze sidi a nechce se mu nahoru, kdyz natankuju. Chtel jsem najit to ukostreni zda nebude problem tam, ALE nevim jak vyndat zadni sedacky abych se k tomu dostal
poradte prosim
Diky
Hyundai Lantra J1 1992 1.6 16V GLS
- Limitz
To mi dělalo taky, půl nádrže se neukazovalo jako půl nádrže, ale plná už jo. Když sem z té plné vyjel cca půlku, tak mi palivoměr ukazoval cca 3/4 a pak to začalo jít rychle dolů.
Limitz89@seznam.cz
Takže myslíš, že častějším tankováním a vyjižděním se rozhybe ?
- Limitz
to ne, spíš sem to bral jako vlastnost toho plováku, prostě neukazoval moc přesně
Limitz89@seznam.cz
Takze kanystr do kufru, kdyby nahodou ze ?
- Limitz
pokud ti funguje kontrolka rezervy, tak není třeba
po jejím rozsvícení máš cca 30km než ti dojde benzín, ta kontrolka má svůj vlastní nezávislý plovák
Limitz89@seznam.cz
Nerozhýbe a není to vada odporu v nádrži. To samé se mi stalo na mé teď již prodané lantře. Nesvítila kontrolka minima. Předělal jsem
z rozebraného auta, co koupil Radek, kompletní čerpadlo a plovák. Tam to chodilo dobře. Výsledek nic. Při ukostření uzlu na konektoru u nádrže svítila pěkně. Podle mě, je chyba někde za palubní deskou v ukostření.
Mohl bych to najít ve schématu, ale nechám možnost i jiným.
Rade622
Rade622
