zmena oleja
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
Re: zmena oleja
Příspěvek od slabostka »
no niekde musím ušetriť čo som utratil na pokutách.... fakt je že rozdiely v cenách sú minimálne.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
lada t5
Re: zmena oleja
Příspěvek od lada t5 »
Olej nebude zrovna to pravé, na čem šetřit........... [-o< #-o [-X :mrgreen:
slabostka
Re: zmena oleja
no pokial v jednom internetovom shope stoji liter oleja 18 Euro a ten istý v inom 8.5 potom budem šetriť. Ak olej splňa špecifikaciu prečo nekúpiť ten lacnejší...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
slabostka
Re: zmena oleja
napr. total quartz 9000 5W 40 5l za 32 euro- myslím výhodná koupe....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Re: zmena oleja
Proc kupovat 5 litrove baleni, kdyz staci 4 litry? Kdyz uz teda chces setrit.
Re: zmena oleja
slabostka píše:napr. total quartz 9000 5W 40 5l za 32 euro- myslím výhodná koupe....
4x litrove balenie sa da zohnat v CR za cca 700 kc.. 5 litrove cez 800kc, on sa ten liter navyse moze zist ako motor olej mierne zerie. Ako pisal Hard, ak to nepotrebujes, je to skoda kupovat
slabostka
Re: zmena oleja
Otázka: Proč kupovat 5l.... 5L+5l=10l, ak je napln 3.3l potom 3x3.3l je cca 10l. 2 balenia potom stacia na 3 výmeny. Skladovatelnosť oleja cca 5 rokov. 3 výmeny mám urobené za menej ako 3 roky. Celkom mi to sedí nie?
Na oleje.cz som precital debatu o zmene značky oleja. Podľa nich nie je problém ba niekorí doporučujú značku meniť.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Re: zmena oleja
slabostka píše:Otázka: Proč kupovat 5l.... 5L+5l=10l, ak je napln 3.3l potom 3x3.3l je cca 10l. 2 balenia potom stacia na 3 výmeny. Skladovatelnosť oleja cca 5 rokov. 3 výmeny mám urobené za menej ako 3 roky. Celkom mi to sedí nie?
problem ale bude v servise (teda v autorizovanom) - otvorene balenie nebudu akceptovat. Ak si olej menis sam, nic som nepovedal. mozno iba to, ze pri manipulacii naberie olej istu vzdusnu vlhkost a tam ta doba skladovatelnosti ide rapidne nadol. Mozno by nebolo zle sa pozriet aj po inych vyrobcoch (Valvoline, Q8), tiez su za dobry peniaz.. a najam treba sledovat akcie, ono niekedy sa podari kupit fakt vyhodne (naposledy som kupil 5L Total Quartz 9000 za 713 kc)
slabostka
Re: zmena oleja
Doporucujem obchod www.motorove-oleje.sk. Myslim ze velmi dobre ceny, rychly prehladny vyber filtra mann k tomu, na treti den od objednavky som to mal doma. Dufam ze je mozne tu robit " reklamu ".
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
chovatel
Re: zmena oleja
Příspěvek od chovatel »
Zdravím všetkých mám dve otázky ohľadne oleja:
1. keď ide náplň 3,3l stačí kúpiť 3l ?
2. Do výmeny mám cca 2500km a chystám sa do chorvátska mám ho vymeniť pred cestou?
Re: zmena oleja
Staci 3 litry a ja osobne vzdy pres cestou menil. Doporocuju vymenit i kabinovy filtr (pokud mas klimatizaci), pokud jsi jej nemenil. Zkontroluj pred cestou i dalsi provozni naplne a filtry. Precijentam a nazpet jsou to 2000km.
vipe
Re: zmena oleja
Příspěvek od vipe »
Je to tak stačí ti 3 litry. Já osobně bych ho vyměnil zase až po dovolený, ale je to můj názor. Pokud ovšem ho tam nemáš déle jak rok, není to podmínka, ale už ze zvyku 15tis. nebo rok. :wink:
chovatel
Re: zmena oleja
Olej tam mám od marca minulého roku. Teraz mám do výmeny 4000km ale plánujem ešte okrem chorvatska aj na slovensku cca 800km a do čiech cca 400km takže neviem
slabostka
Re: zmena oleja
Tak pri ďalšej servisnej návšteve- rozvodový remeň a komplet brzdy som nechal vymeniť aj olej a bohužiaľ som povedal len " shell 5W 40 " no a dali mi plnú syntetiku- helix ultra. Takže som prešiel od minerálu cez polosyntetiku na plnú syntetiku.... uvidíme...uvidíme....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
lada t5
Re: zmena oleja
To není úplně ideální. Může dojít k rychlému povolení usazenin a následnému ucpání buď mazacích kanálů či přímo pumpy..................
Zpět na „GETZ“
