zacal mi klepat motor, nahral som ho
1996 - 2002
black_sheep
Re: zacal mi klepat motor, nahral som ho
Příspěvek od black_sheep »
nam to v lantre fakt pomohlo. davam castrol, coz je kvalitni olej a neni o nic horsi nez 5w40 co davam do coupe. akorat ma jinou viskozitu a lepe vymezi vule.
I cars
mirpie
Příspěvek od mirpie »
každopádně platí lepší nějakej olej než žádnej olej.
Kup 5litrů oleje 10W/40, at ti zbyde i něco případně na dolití. Olejový filtr koupíš v každých autodílech za 150CZK, pasuje to na mraky dalších aut, takže j to skoro běžně i skladem. A at se auto z bazaru tváří jakkoli, tak vyměnit olej + filtr, rozvodový řemen + kladky, palivový a vzduchový filtr, je základ. Kdo tohle neudělá, jeho chyba, jeho boj.
Stav náprav, výfuku, svíček a kabelů, brzd je taky potřeba omrknout.
black_sheep
mirpie píše:každopádně platí lepší nějakej olej než žádnej olej.
tak tak. a kdyz koupis "novou" ojetinu, tak je potreba hlidat olej prevelice peclive.
I cars
dolezz
Příspěvek od dolezz »
diki, cez vykend to ideme menit ku kamosovi do garaze, kupim tak 10w 40 a olejovy aj vzduchovy, som tiez zvedavy ci bude zrat olej, dufam ze nie :D
kuchar
Příspěvek od kuchar »
Ahoj,
připomíná mi to zvuk motoru mojí bývalé Lantry. Nebyl tam ani hlt oleje. Dodnes je to pro mne záhada, kde se tak rychle ztratil. A ještě větší, že to ten motor přežil a dodnes přede jako kočka i se svými 200 000km.
dolezz
volal som kamosovi a hovoril ze si mam kupit castrol 10w40 a naliat tam zatial tak pol litra asi, ze to potom vimenime, ze ked na tom odjazdim tak mesiac dva nic sa nestane a potom ze mi to vymeni, tak skocim vecer jak pojdem z roboty na pumpu
mirpie
tu výměnu oleje neodkládej, nebo odlož, ale hlavně to dolij po horní rysku. Na tomhle se fakt nevyplatí šetřit.
dolezz
tak dal som tam olej a uz ide ok :), dal som tam castrol kamos vravel ze je dobry 10w 40
len sa cudujem ze mi nesvietila kontrolka na palubnej doske, som kukal poistkovu skrinku, ta v aute je ok, prezrel som vsetky poistki a v tej co je pod kapotou jedna poistka chyba, no ono to ani neni poistka ale daco take vecsie, na tom veku je pisane ze tam ma nieco bit, podla toho rozlozenia len je to po taliansky tak som s toho blbec. Ci to nemoze bit poistka na tu kontrolku.
udia asi si najdem niekde radsej manual k autu nech vas nemusim s kazdou volovinou otravovat [-o<
cypisek
Příspěvek od cypisek »
kontrolka Ti musí svitit jak zapneš kliček, po nastartovaní zhasne .. u sonaty Y2 to měli tak blbě "spočitane" že se kontrolka rozsvítila (při jízdě) jen jak tam bylo posledního půl litra a to ještě v ostre zatačce ](*,) - a to tam má být +- 3,5 litru :roll:
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
dani
Příspěvek od dani »
max oleja v coupe 1G je 4 litre, pri 2.5 litroch zacne malinko klepkat po nastartovani... pri dvoch klepe furt... a pri 1.5 litri zasvieti kontrolka...
Coupe '99 1.6 16v 85kw
Coupe '98 1.6 16v 85kw - rozobrate do srobika, upratane na 10m² :]
dolezz
all: diki ludia za pomoc, je super ze je tu taketo tuningforum :hyu:
adam221
Příspěvek od adam221 »
dani píše:max oleja v coupe 1G je 4 litre, pri 2.5 litroch zacne malinko klepkat po nastartovani... pri dvoch klepe furt... a pri 1.5 litri zasvieti kontrolka...
Kua Dani, ty sa dako vyznas =D> vlasna skusenost?
Dancak si to tiez presiel :roll:
To aby si ste si zalozili firmu, a zacali servisovat Coupe co papkaju olej... O par mesiacov to mozte robit na pockanie :D/
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
mirpie
neviděl jsem auto, kde by se rozsvítila kontrolka mazání při stavu oleje řekněme 1-2litry...Kamarád má Celicu. Byl s tím na okruhu, v zataáčce se mu nahrnul olej na jednu stranu (blbě řešená vana) a sací koš nasával akorát tak vzduch. Došlo to na kliku, přidřel ose to, protočily se pánve a udělalo to klep klep a bylo vymalováno. Kontrolka se mu opravdu trozsvítila, ale až když bylo pozdě. Stejně např. Renault 19 16V. Stál na místě, 7000ot/min (to ten motor točil normálne), olej těsně před výměnou. Záhy se zastavil a kontrolka se rozsvítila v okamžiku smrti......
Na tu kontrolku nespoléhejte. Ukazuje spíš tlak, než množství, což je celkem logický a souvisí to spolu. Ale jak říkám, ani z jiných zkušeností od majitelů jiných aut, co maj podobný "zážitky" jsem neslyšel, že by se kontrolka mazaní rozsvítila včas. A kdo kouká jen na budíky, taky jeho boj.
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Jojo mne se jednou kontrolka mazáno rozsvítila u koncernovýho motoru 1.9D v okamžiku když motor začal ztrácet tah a asi 20 sekund předím než chcípnul :(( Jenže díkybohu tenhle motor je nesmrtelnej, takže stačilo dolej tři a půl litru 15w40 pro zahradní stroje z OMV párkrát zkusit nastartovat a trpajzlíci s kladívkama se v motoru zase probrali k životu ;) Ten motor při svejch bezmála 500tkm doteď jezdí ;)
Není to óda na tenhle motor, jenom chci říct, že kontrolka mazání je podle mý zkušenosti úúplně na hovno protože kdž se rozsvítí, většinou je už pozdě a motor jde do kytek.
Pravidelná kontrola oleje po 500km je u mne nutností už proto že mám turbo a ruku na srdce, tolik času to nezabere ;)
black_sheep
no tohle jsem zazil na cernem scoupe. kontrolka mazani nesvitila, ale v jeden moment se zastavil, pridrel se. byl totiz bez oleje a vody. tak jsme dolili olej, vodu a jelo se dal. Kdyz jsem ho pak rozebiral, nebylo na nem ani pamatka po zadreni. takze to neni jen vysadou 1.9d ale spis klika :)
ja na coupe/lantre hlidam olej kazdych 500-1000km, nekdy casteji a to mi sezere fakt malo, tak litr na vymenu 15.000 - tedy skoro vubec. to rikam ze nejvetsi spotreba oleje je hlavne diky tomu, ze ho pomalu vytiram pres kontrolni merku oleje muhehe :D no na naky kontrolky mazani bych vubec nespolehal.
nahovno ale urcite neni, v situaci kdy se zensky najednou zastavi motor a telefonuje manzelovi, tak se alespon muze zeptat jestli sviti cervena "konvicka" :mrgreen: aby vedel zdali volat odtahovku a nebo to vyresi sroubovat a kladivko :wink:
I cars
Zpět na „COUPE 1G“
