Výměna oleje
Re: Výměna oleje
U starsiho motoru bych ten proplach asi ani nedelal. Kamarad ted delal proplach na TDi Golf IV a motor po proplachu zacal strasne mlatit, cvakaj ventily atp. jak se uvolnil karbon a dalsi usazeniny.
Davidos
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Davidos »
Ok díky:-)
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Re: Výměna oleje
Radeji si to nech potvrdit od mirpieho...on tomu precejenom vic rozumi...:)
mirpie
Re: Výměna oleje
Příspěvek od mirpie »
tady někdo promázaval koukám :-). Takový veřejný poklony, to je pocta :mrgreen:
S tím proplachem je to tak jak psal Hardcam, teda částečně. Nejde o stáří motoru, ale o naježděné kilometry a hlavně co tam lil majitel před tebou, jak moc pouštěl/nepouštěl motor do omezovače. U motoru co má natočeno k 200tis km se to už moc nedoporučuje. Motor už má lecos za sebou, větší vůle a kompresi co drží usazený karbon. Záleží, co tam dotyčný lil za méně kvalitní oleje (je na místě si položit otázku co je méně kvalitní olej), hlavně jak často ho měnil a zda byl motor točen jen kolem 900-2500ot/min, kdy jsou podmínky pro tvorbu karbonu a jeho usazování nejlepší (nejmenší teplota).
Proplach se dělá, NEjezdilo-li se na olej s největší viskozitou (0W/30, 5W/40 - již dávno mylně označováno jako plná syntetika, přičemž obě čísla před a za lomítkem nenaznačují nic jak byl olej vyroben, zda syntetickou cestou či nikoli, pouze vyjadřuje viskozitu měřenou při 0°C - jest číslo před lomítkem - tzv. startovatelnost a viskozitu zatepla - tuším měřená při 100°C - nevim přesně) a majitel zamýšlí právě onen olej s vyšší viskozitou nalít, kdy motor předtím jezdil např. na 10W40, či 15W/40 a ví se, že motor občas vrčel blízko omezovače a dodržovaly se termíny výměny oleje. Cílem je pouze odstranit usazeniny, aby nový olej 0W či 5W byl "v čistým".
Pokud uděláš proplach, kde komprese a vůle v motoru držely pohromadě karbony, kterej tím rozpustíš, zvětší se vůle, tedy motor bude mít menší kompresi (tím menší výkon), tím větší hluk a začne žrat olej.
U bazarovýho auta s nejasmými majiteli je to loterie, kterou bych neriskoval. Já to na svým autě risknul ihned po koupi s vědomím rizik, a bylo to ok, tedy ačkoli jsem lil celou dobu jen 10W/40, jednou i 10W/60. Chtěl jsem mít před prvním olejem litým mnou "čistý motor" bez usazenin a bordelu.
Tvorbě usazování karbonu spolehlivě zamezíte, pokud budete používat kvalitní olej (kvalitativní normy), budete jej často měnit, tedy dříve a proženete občas motor v blízkosti omezovače. Pak proplachy jsou zbytečný, navíc pokud máte auto od novoty a lejete 0W/XX či 5W/XX a plynule s kilometry přecházíte při 150-170tis km např. na 10W/XX, vyžaduje-li to změna klimatu, či opotřebení motoru.
Takhle rozepsat jsem se nechtěl.
No shrnu to celý a prostě se na to vyprdni :-).
Davidos
Re: Výměna oleje
Jé to je článek :P teď jsem volal do jedné firmy u nás....a řekl mi ať koupím olej 10w40 Liqui Moly ...aspoň tedy myslím,že to je tato značka...rozuměl jsem mu začátek Liq... že je dobrej ...tedy od týhle značky ta lepší kvalita...a stojí cca 720kč...a že mi dá nějakou proplachovací kapalinu...je to asi decka ...naleje se do zahřátého starého oleje..nechá myslím běžet 5.10min ...a vypustit...mám tam tento přípravek dávat? ...aby mi nepovolili ty kroužky atd..jak tady píšete co to může udělat u proplachu....ale tohle prý není ten proplach...co jste tady psali....uvolní to ten bordel..ale ...dík David
Davidos
Re: Výměna oleje
Jo ten přípravek je zdarma mají na to teď akci k oleji...
mirpie
Re: Výměna oleje
vypust teplej olej a stačí to, na nějaký přípravky bych se taky vykašlal, jako jestli ti ho daj gratis, tak to tam třeba vylij, když to jen proteče do lavoru.
Davidos
Re: Výměna oleje
Mělo by se to tam za tepla nalejt a vypustit...je to prý jen na usazeniny...neudělá mi to nic?...jako ty kroužky atd?...
mirpie
Re: Výměna oleje
ne
Davidos
Re: Výměna oleje
Tak olej vyměněn... vyteklo cca 3 litry...a nalil jsem tam necelý 4 litry a ukazovalo mi to nad 2 čárkou na měrce.....teď počkám až to steče a podle toho doleju... má se tam nalít 4,3litrů..néé?..
black_sheep
Re: Výměna oleje
Příspěvek od black_sheep »
nééé! 3,7l vana motoru, 0,3l olejovy filtr. realne mi tam 0,5l zbyl takze naleju 3,5l a jsem rad :!: hlavne to neprelej, to neni dobry moc ](*,) :roll:
I cars
Rybář
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Rybář »
Hlavně ten motor nastartuj, počkej, až nateče olej do filtru, vypni a pak případně dolij
Davidos
Re: Výměna oleje
nastartoval jsem a počkal..jakto že v krámě koukl na stránky a řekl mi ,že tam přijde 4.3litrů?...a ještě kolem vany ...to je mokrý?..to je u těchto aut normál nebo špatný těsnění...těsnění tam je asi silikon či co...
Davidos
Re: Výměna oleje
jak to odpustím?...nechce se mi zas povolovat šroub atd:-) teď tam je tak 3.7 až 3.8 litrů...oleje :-)
black_sheep
Re: Výměna oleje
tve videls nekdy aby bylo normalni ze ma naky auto mokrou vanu?? ](*,) :roll:
mokry motory od oleje byli naposled normalni nekdy na zacatku minuleho stoleti kdy byli bezny otevreny ventilovy rozvody u zavodaku :lol:
I cars
Zpět na „Lantra - Motory“
