servis coupe 2.7 v6
2002 - 2009
Patresse
Zdravím,HC 2.7 přibylo do mé garáže, jsem zvědav jak se slad
Příspěvek od Patresse »
Ahoj Všem,
tak jsem se s vaším dovolením připojil k rodině vlastnících HC 2.7. 8)
Doufám, že budu jezdit a jezdit a .... a bude pohoda a žádné nepředvídanosti. :D/
Mám trochu zkušeností s Coupe FX z r 1997, tak jsem zvědav v čem mne tento stroj překvapí...
Jedno překvapení mi již nadělil počítač, neb mi zahlásil po doplnění nádrže doplna dojezd 323 km :roll: Je to možné? Jel jsem defenzivně...
Koupil jsem ho na 124 k km, prý bez nehody po první vlastnici. Trochu mne překvapilo, že spodek byl hdoně orezlý, ale to hned napravíme dobrým nátěrem... Máte s tím někdo zkušenost? Co za nátěr použít, co nenatírat etc... Díky.
Pls pasují na HC 2.7 15 kové elektrony z Coupe z r. 1997? nechce se mi kupovat další disky na zimu... :roll: Díky za info
Hezký den všem přeje
PAtrik
No, jezdím..zatím tak, že jsem neublížil a přitom se dokážu i pobavit...
Moc nevím, občas přemýšlím, zkušeností mám málo, jen 350.000km na 2.0 1G a cca 25.000 2.7 2G od lonska... nepočítám jiná a služební auta....a pořád se učím udržet se na silnici...
Borek
Re: servis coupe 2.7 v6
Příspěvek od Borek »
Elektrony ti nebudou pasovat.1.gen. měla jen 4 díry/2.gen. má 5x114,3.
Spodek mám stále jako nový-moc s ním v zimě nejezdím.Ale v Autokelly najdeš dost přípravků na spodky aut(od sprejů až po velká balení do střík.pistolí nebo nátěrů).
Davepic
Příspěvek od Davepic »
čau chlapi,
Nechci zakladat nove tema tak to napisu sem..
resim ted kamaradovo coupecko ohledně elektriky ma problem s tim že mu z niceho nic zaclo odchazet to že nejde elektrika zrcátek nejde elektricka anténa, že se nevytahuje kdyz nastartuje. je to 2.generace motor 2,7 V6. pojistky nebo nejaky obvod prijel za mnou ted vecer tak jsem to nijak nemohl prolezt takjsem mu aspon slibil ze to tady jebnu na forum diiik za rady
??? Klucíí
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
Patresse
servis coupe 2.7 v6 Svíčky a kabely
Ahoj všem,
pls info jaké máte zkušenosti se svíčkami a a kabely v 2.7 ?
motor mi občas zastudena netáhne a kupodivu se i pomalu "budí na nízkých otáčkách"... což mne při jeho obsahu 2.7, 6v a nízkootáčkové utlumené charakteristice docela udivuje...
1 3 a 5 mi občas dle testu nepálí, přitom, prý byly v servisu v HK vyměňovány před cca 15 tisíci km.
Začínám mít pocit, že je toho už docela hodně, co prý při té servisce v HK dělali a co se velmi rychle vysýrá... a kupodivu je to vždy materiál...
Zpět k tematu..
- kolik času vám dá zabrat výměna?
- co se musí sundavat, sání?
- jaký typ svíček používáte?
- iridium/platina origo, nebo např Bosch?
- co kabely ?
Díky za info a názory
P.
LiberaleMiguel
Příspěvek od LiberaleMiguel »
značky bych se držel té, co se používá z výroby - NGK
při výměně musíš sundat to sání, je to práce tak na 2 hoďky
(dneska jsem to dělal :D )
Davepic
Chlapci Dneska resim v praci ze mam prdly vyfuk ten spletenec co je za katalyzátorem nevite jaka tam je delka a prumer toho spletence? Jinak musim po praci nekde zajet na kanal ale tady nejak moc nemame tak jsem chtěl nejdriv napsat než podto polezu. Jo a chlapi ma cenu menit ten vačkovy retez je mozne ze to muze klepat jakoby jen při nastartovani takove cvakani někdo tady psal ze to muze delat to.
LiberaleMiguel
Ten vlnovec si změř. Kup třívsrstvý, je sice o něco dražší, ale životnost je mnohem lepší :D/
Výměnou toho vačkového řetězu určitě nic nepokazíš. Hlavní je ale u něho měnit vonítka, takové dva plechy u každého, stojí pár korun a výměna je celkem jednoduchá, jen je třeba sundat víka ventilů. Když je budeš mít dole, tak při jednom vyměň aji těsnění pod víkama, stojí pár stokorun.
Mimochodem: Nejsi na Facebooku v Tuscani Clubu ? :D
Davepic
LiberaleMiguel píše:Ten vlnovec si změř. Kup třívsrstvý, je sice o něco dražší, ale životnost je mnohem lepší :D/
Dik za info jo jo to tesneni mam taky v planu menit stoji 160 korun takze pohoda prave budu delat ještě i rozvody tak chci toho vymenit vic a něco i polečit. Mam pocit ze tam nejsem na FB v tom clubu procpak?
LiberaleMiguel
No tam to žije trochu víc, tady už skoro nikdo nechodí. Dostalo by se ti rychleji odpovědi na tvoje otázky.
Jestli si to budeš dělat sám, tak nezapomenň koupit aji silikon pod víka ventilů, na některé místa ho tam přijde kápnout.
Navíc, pořádáme aji srazy
Zpět na „COUPE 2G“
