Problém s oknami
j.albi
Re: Problém s oknami
Příspěvek od j.albi »
boal píše:Udělal jsem přes víken testovácí záběhový okruh spojený s výletem dlouhý asi 300km při plném obsazení v 5 lidech po okreskách a vesnicích - resp. asi si zvykám, nebo se kola trochu ojela ztišila? Pokusím se to vylepšit nátěrem plastových podběhů nějakou antihlukovou hmotou (snad nějaká co se používá do reproduktorů bude použitelná venku a na mraze) nebo třeba jen gumoasfaltem, když nic jiného neobjevím.
Na podběhy jsem dal bitumen a trochu to pomohlo. Hlavně doufám, že v zimě to pomůže proti posypu. Tuto zimu jsem koupil dvě díry od šutru.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
alarm
Příspěvek od alarm »
hardcam...nezabudol som, ale toto je slabý odvar toho, čo bude asi za mesiac:
po stieračoch
mlieko...a na bočnom okne nemáme stierače ](*,) :mrgreen:
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
No fuj, kdes to nabral? :)
alarm
teraz už chápeš o čom to furt meleme :lol:
Teraz je to len na čelnom skle, ale na jeseň je to aj na bočných ](*,)
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Tak tohle ja neznam :D
alarm
šťastný to chlap... zoznámim vás ,nechceš :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Chápu, co vás na těch bočních okýnkách štve, taky jsem na to byl dřív zvyklý, ale nikde jsem tady nečetl, co tohle "stírátko" udělá v zimě, když to sklo zamrzne. Popíšu na mých předchozích vozidlech:
Stodvacítky: jaro a podzim je těsnící guma na bočních okýnkách opravdu dobrý a rychlý stěrač, v zimě, když sklo zamrzne, tak tento těsnící profil přimrzne k okýnku. Protože tahle vozidla mají stahování oken "na švihadla", tak podle odporu v klice poznáte, že to zamrzlo. Když nechcete čekat, až těsnění odmrzne, oddělí se od skla nelépe něčím tenkým plastovým (ne klíčem, nožíkem atd.) - nejlíp se mi osvědčila stará kreditka nebo distanční podložky pro montáže oken.
Při provozu v prašném prostředí (stačí jakékoli větší město, to produkuje prachu habaděj) se prach usazuje na okraji těsnící lišty a při stahování okýnkak pěkně sklo šmirgluje, takže jsou na něm krásné svislé čáry :D
Fiat Punto: to samé, akorát, že felektice, takže zamrzlé těsnění nepoznáte podle odporu kliky, ale až s sebou okno cukne a těsnění poškodí :( Okna už jsou ošmirglovaná míň, zřejmě lepší materiál těsnění
Focus C-Max: okno se při stahování nejdřív "odklopí" od těsnění, takže už okno nestírá, ale ani nešmirgluje. Při zavřeném stavu nepustí vodu do dveří, ale v zimě taky zamrzne. Zkušenosti s předchozím autem už mě poučily, takže jsem si dal bacha a těsnění neurval při stahování zmrzlého okna...
i30: těsnění nepřiléhá, voda je vpuštěna do dveří, odkud spodním otvorem vyteče. Do elektriky by se dostat neměla, protože dveře mají uvnitř ocelovou přepážku. Okno je potřeba ráno ručně očistit, ale i v zimě půjde bez problémů stáhnout (předpoklad, ještě jsem s ním v zimě nejezdil). I když mi to po ránu zabere asi minutu času, připadá mi to pro životnost skla, těsnění i servomotorků na stahování okýnek jako nejšetrnější řešení. Takže podle mě je to krok vpřed, ne nějaká chyba způsobená nepřemýšlením konstruktérů nebo snižováním nákladů...
Kdo si chce instalovat dodatečné přiléhavé těsnění, je to jeho volba. Pokud si na to v zimě dá pozor, je to taky slušné řešení, zvlášť v podání alarma, který už několikrát ukázal, jak umí být zručný. Já jsem si zvykl přejet ráno okýnka stěrkou na okna (přední 3 tahy, zadní 2 tahy, celkem tedy 10x smýknu stěrkou a hotovo) a můžu jet. Celé to trvá s rezervou necelou minutu...
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Mne len stále nejde do hlavy, načo potrebuješ v zime toľko sťahovať bočné okná? Ja som zvyčajne rád, že sú zavreté...
Chasnik
Taky jsem radši, když jsou zavřené. Ale přece jen, takový parkovací lístek se přes otevřené okýnko vyzvedává daleko líp :D
Je to o tom, kde jezdíš. Ten parkovací lístek je opravdu nejčastější důvod k otevírání okýnka. Takže pokud parkuješ na místech, kde tuto drobnost nepotřebuješ, tak opravdu může být boční okýnko klidně celou zimu zavřené...
Zpět na „i30 Ostatní“
