Foto návod na výměnu předních tlumičů ..
matýsek
Re: Foto návod na výměnu předních tlumičů ..
Příspěvek od matýsek »
Tak jsem konečně vyměnil všechny tlumiče, ihned jsem to vyzkoušel na silnici, je to paráda, úplně jinší jízda. U zadních tlumičů jsem povoloval já ](*,) spodní matici, potom jsem zjistil, že je přivařená a že je nutné povolovat šroub. Šlo to celkem bez problémů. No a to klepání mi dělal takový malý plechový kryt výfukového potrubí kousek před zadním tlumičem ,zrezivělé a prasklé sponky. Chrání asi nějaké potrubí ,moc jsem tam neviděl. Spony jsem vyrobil ze slabší pásoviny a je klid. Ještě jednou díky Vildovi za perfektní obrázkový návod výměny př. tlumičů a všem ostatním za rady.
Martun
Příspěvek od Martun »
Vilda bude mít radost, že ti to pomohlo.. :wink: Já se do toho nepustil ani po tom návodu... ](*,) :mrgreen:
matýsek
Martun, klidně se do toho pusť, pokud máš stahováky není to žádná hrůza. Také se mi do toho moc nechtělo, ale výsledek fakt stojí za to. :hyu:
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Martun: Jeden asistent navyše sa hodí...
Martun
benny
Příspěvek od benny »
Čau kluci , mám dotaz kdo jste měnil zadní tlumiče , povoluje se spodní šroub a šrouby nahoře ? Nebo se dělá něco zevnitř kufru ?
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Benny, zadní tlumič se povoluje nahoře v blatníku ( ne v kufru ) ... sundej zadní kolo a podívej se nahoru nad tlumič. Jsou tam dva šrouby, které vyšroubuješ a po povolení spodního uchycení tlumič vyndáš. Pak ve svěráku povolíš horní klemu ...
benny
Vildo dík , pořád váhám s těma tlumičema , nechal jsem si udělat test zdarma a nejsou ještě nejhorší , ale nadruhou stranu od začátku co to auto mám se od tlumičů ozývají při jízdě ( třeba po kostkách ) takové divné poklepávání , zejména při pomalé rychlosti. A co vím určitě je to , že mám načatou stabilaizační tyčku u PP kola , budu muset udělat asi obě. Už jsem psal HARDCAMovi.
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Na test tlumičů se vůbec nespolíhej, ten ti neukáže proč ti to klepe... To, že je křivka v nějakém normálu neznamená, že tlumič je plně funkční...
Vilda
benny píše:Vildo dík , pořád váhám s těma tlumičema
Nemáš proč váhat, tyhle jejich testy jsou na dvě věci .... na h.....o a na nic ](*,) přesně jak to píše Rokolo .... při nynějších cenách za Kayaby, bych to vůbec neřešil a tyhle indický paskvily vyhodil do hnoje. Všichni, co jsme je vyměnili, si teď užíváme pohodovou a hlavně naprosto tichou jízdu ... už žádný rádio na plný kule :? jen abych neslyšel ty rány od podvozku ](*,) a co je hlavní, že je to taky o bezpečnosti !!
szaki2
Příspěvek od szaki2 »
Na geometriu treba po výmene tlmičov kvôli tomu, že sa zmení odklon kolesa, nikdy totiž netrafíte nový tlmič namontovať presne tak, ako bol predošlý, a odklon sa nastavuje pomocou tlmiča, naspodku ako sú tie dve skrutky a matice, čo ho držia.
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
