Motor diesel / CRDi TUCSON
Saimon
Re: Motor diesel / CRDi TUCSON
Příspěvek od Saimon »
majfi píše:Saimon :
tenhle klic jsem vubec nepotreboval - mam tam filtracni vlozku a na povoleni pouzdra staci imbus
Já mám olejový filtr za motorem, jako by pod předním sklem.
majfi
Příspěvek od majfi »
jo jo to mame stejne .... jenom se divim ze mas pevny filtr a ja vlozku(asi jina vybava 8) )
Problem bude ze kazdy vyrobce filtru bude mit ten klic jinej (npr klic na filtr od mann ti nepujde do hilfo)
ja to vyresil touhle sadou - jestli se ti bude chtit dat ty prachy tak si tam ten svuj rozmer 100% najdes ( neni to zadny profi ale na to povoleni to uplne staci )
http://www.uni-max.cz/klice-na-olejove- ... na-sada/d/
Saimon
majfi píše:jo jo to mame stejne .... jenom se divim ze mas pevny filtr a ja vlozku(asi jina vybava 8) )
No já mám taky jen vložku ale musí se povolit to vrhní víko tím nádstavcem co jsem dával tu fotku.
Loni jsem dělal výměnu oleje neboli jsem u toho byl a dávali tam ten Klíč na olejové filtry a já to tak metrem změřil, že by to mohl být tento Klíč na olejové filtry 77-78.8mm.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Já používám takovej klíč s řetězem z tesca a jde to taky.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Saimon
Bolo tam není žádné místo na manipulaci.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
no to máme podobné u mě , ale stačí jen trochu povolit a pak už to jde rukou.
Saimon
OK, jinak teď za 1.500 km jdu měnit olej, tak si to změřím a mněl by to asi být tento, tak ho koupím a bude :D
http://eshop.motoservis-travnicek.cz/na ... 11009.html
Bolo
Příspěvek od Bolo »
A jaký budeš dávat, já měnil cca 2 týdny zpět total quartz 9000 energy nebo tak nějak
Saimon
Mám filtr pevných částic, takže tento co se tam má dávat Castrol Magnatec C3 5W-30
tucson
Tucson 2.0 CRDi
Příspěvek od tucson »
Ahoj, potřeboval bych poradit při výměně rozvodového řemenu. Dnes jsem to rozdělal, ale zjistil jsem, že nelze odmontovat díl mezi řemenem a karoserií. Šrouby jsou moc dlouhé, nejdou vytáhnout, vadí nosník kastle, proto se nemůžu dostat k řemenu.Tak jsem to dal zpátky.
Dík
majfi
aha .. takze jenom jiny vicko :D no v nejhorsim pripade by slo koupit novodurovou (odpadni) trubku (priblizneho prumeru) horkovzduskou nahrat konec a nasadit - jestli to nebude brutal utazeny tak to povolis 8)
Jaky interval vymeny oleje dodrzujete? 15 000km nebo nekdo zkousi delsi?
Jak zjistim jestli mam filtr pevnych castic? A jaky by tam mel byt - s rizenym davkovanim
z nadrzky? Jak dlouho vydrzi napln ?
Zacinam pridavat aditiva do nafty a vyrobce nedoporucuje pouzivat s filtrem pevnych castic tak aby se mi tam neco nepoondilo :roll:
Tucson rv 2005 2.0 83kW
Saimon
Dodržuju 15.000km a dávám pravidelně aditiva :) zrovna minulý týden jsem si koupil VIF zimní :wink:
tonov07
Re: problém pri akcelerácii, 2,0 CRDi
Příspěvek od tonov07 »
tak mam nové info.
V servise v Senici zistili ze moze byt chyba vo VGR ventile, vymenili ho a auto sa naozaj chvilu spravalo OK.
Po par km ale opat zacalo cukat s motorom pri rozbiehani sa.
Uplnou nahodou som to konzultoval s kolegom a ten mi poradil nech zacnem tankovat obycajnu naftu ( teda nie tu najdrahsiu a udajne najlepsiu ). A naozaj, pomohlo - uz som nabehal niekolko 1000 km a auto sa opravilo samo. Staci tankovat obycajnu naftu :)
Saimon
Aspoň vidíme, že nejdražší stojí za prd :D
dric
Příspěvek od dric »
tonov07 píše:Zdravím, mám 5 rokov Hyundai Tucson 2,0 CRDi nabehaných cca 155 000 km. Doteraz vsetko klapalo tak ako malo, ale pred pol rokom zacalo mat auto slabsiu akceleraciu tak mi vymenili skrtiacu klapku a auto opat islo tak ako malo.
V poslednej dobe som ale zistil ze auto sa pri volnobehu motora prilis trasie a pri prudkom šliapnutí na plyn chvíľu trvá kým sa dostane motor do otáčok. Prejavuje sa to hlavne pri rychlosti 2 ked chcem prudko zrýchliť -akoby auto chcelo zadusit a mierne vynechava motor, po chvili ale naberie otacky a inde normalne. Cize problem je ze pri prudsom sliapnuti na plynovy pedal trva dost dlho kym sa otacky zvysia a zvysuju sa nepravidelne - najskor len pomaly a postupne velmi rychlo stupaju...
V autorizovanom servise mi povedali ze to moze byt:
- vstreky
- spojka
- vyvazenie rozvodov ( menili mi ich pri 120000 km )
Vstreky som vymenil a nič. Vymenili mi aj spojku a zotrvačník - auto prestalo triasť na voľnobeh, takže čiastočný úspech.
Rozvody skontrolovali a tiež nič. Takže v autorizovanom servise v BA už nevedia čo tomu je - kam mam isť, za výrobcom?? :shock:
S autom som bol až doteraz veľmi spokojný, ale nepredpokladal som že tak rýchlo sa začne porúčať ...
Chcem sa opytat ci nemate nejake skusenosti kde by mohla byt chyba? :roll:
Ďakujem
Ahoj,
já mám problém po velkém servisu 120tkm.
Měnili se rozvody bez vodní pumpy,vzduchový filtr,spojka a spojkové ložisko,setrvačník,palivový filtr,brzdové destičky a kotouče atd.
motor se třepal-vibroval že se v autě nedalo sedět.
po servisu to bylo měsíc OK.
teď motor začíná zase vibrovat.
Je to na velkou diskusi.
Mám 6 měsíců záruku na práci a 2 roky na materiál,tak nevím zda nemám reklamovat práci a nebo díl(setrvačník)
Díky za odpovědi a názory.
Zpět na „Tucson I“
