Sonata 2,0, 2.7 (y4) Kdo ji ma?
Nexus
Re: Sonata 2,0, 2.7 (y4) Kdo ji ma?
Příspěvek od Nexus »
co to je dost nalítané? 300tis?
Jinak já si třeba na cenu dílů nemůžu stěžovat, jediné co jsem kupoval nové kromě oleje, olejového filtru a pneumatik byly silentbloky zadních ramen a zatní tlumiče s pružinama. A jenom jezdím a jedzím :D/ důvod proč nechci facelift s 2.7 je právě tebou zmiňovaný dvouhmoťák :mrgreen: spojku měnil táta ve 200tis a s prací ho to stálo tuším kolem 4tis, což podle mě není nijak moc :roll: jediný co trošku zlobí, jsou hydroštely za studena - ale vzhledem ke stáří a kilometrům to nijak černě nevidím a mimo to, mám doma dva stejné vraky, takže dílů kopy :twisted:
AD: zapomněl jsem, ještě před 3 týdnama jsem měnil kuláky - vrzaly
za mě řikám spokojenost! :)
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
m0z3k
Příspěvek od m0z3k »
jj přesně tak 300 tisic a musim rict ze menim porad neco :) ted dou na paškal stabilizacni tyče při prujezdu zatačkou je to dobry adrenalin :) momentalne nejezdim vypada ze odeslo o5 čidlo klikovky od dolphy original je siemens ale je dost drahy:( a hned v zapěti musim vyměnit chladič klimatizace prdnul. To je jedna z mala věcí co se da koupit podrupka za dobre penize :)
2.7 v6 2002rv LPG
Leendrix
Příspěvek od Leendrix »
tak ja uz mam auto 3 roky a menil jsme tez docela dost blbosti :) Zadni ramena, ulozeni, tlumice a nejake silentbloky, brzdovy trmen, predni cepy, svarovana prava predni napravnice, novy motorek ostrikovace(stary proste byl zrezlej uz pri koupi), ovladani posunu jednoho okna, palivove cerpadlo a nejake dalsi blbosti. Spojka stale slape a setrvacnik ani nevim jak poznam zda jede dobre :D
Jen me proste zlobi vykon... myslim si ze by auto melo jet krapet lepe ale snad na srazu porovnam v jine Sonate se stejnym motorem zda se me to zda. Kdyz pominu kratkodobou ztratu vykonu nekdy pri seslapnuti plynu a pri studenem startu asi 10 sekundove chcipani pri rozjedu (uz nevim co by to mohlo byt a zatim se na to nepodarilo prijit ani klukum z Automimy) tak mam auticko rad ale nekdy posilhavam po lepsim :) Mam momentalne cca 186 000 km a kupoval jsem ho s najezdem cca 154 000 :)
PS: ach ta koroze lemu :D a omlouvam se, ze to mam bez diakritiky :)
Kkozi
Příspěvek od Kkozi »
Ta moje je zatim poslusna, mam ji asi rok a pul. Absolutne nezere olej, jeste jsem tam nikdy nedolil mezi vymenama ani cmrnda :-) Jediny,co jsem menil byl olej, svicky, zadni kotouce a desticky..a samozrejme filtry. Mozna je nejaka vule v rizeni, v zime to vrzalo jako prase, pak prestalo, koroze lemu tam trochu je..prakly dve zarovky..jinak vsechno se zda byt ok. Takze ja tomu autu rikam,ze ho miluju, pokazdy,co od nej jdu :-D
Hyundai Coupe GK 2.7 V6 (2003)
Hyundai Sonata 2.7 V6 GLS (2001)
m0z3k
Leendrix co se tyce toho víkonu skus sundat vrchni cast motoru aby ses dostal k 1,2 valci predni 4 jsou pekne pristupne s tim co mas problem sem mel taky(obdobny) a znam dalsi 2lidi co meli podobny problem. problem byl v kabelaži od rozdělovače do svíčky plastova čast ktera je osazena konektorem na svíčku praska kdys ho vytahnes ten kabel ze svicky tak ten plastovy tubus sem mel napraskly a melo to spatny kontakt tudis sem tam jel na 6valcu sem tam na 5 přišel jsem na to kdys sem to napichl na diagnostiku neukazalo zadnou chybu a podruhe mi ukazalo chybu na prvnim valci a tam byl problem v jedne poloze kabel fungoval stacilo prejed retarder nebo vjed do dury a uz to jelo na 5 valcu. negarantuju ze mas stejnou zavadu ale za podivani nic nedaš ;) sada neorigo gabule vyjde cca asi na 800kč.. PS:kdys vytocis auto do omezovače nerosviti se ti kontrolka motoru ? a pak zhasne ?
2.7 v6 2002rv LPG
Leendrix
m0z3k: tak mám čtyřválec a jednu dobu mě vyskakovala chyba motoru a problém na třetím válci ale po výměně svíček to přestalo. Nicméně i tak se na to zkusím podívat.. Do omezovače to zas tak často nevytáčím takže nevím zda by mě tam vyskočila ta chyba.. Mno zkusím :) Díky za radu :) já spíš uvažoval nad cívkama ale nevím... S njvětší pravděpodobností to bude nějaka kravina někde, která se právě neprojevuje na diagnostice ale kdo to má furt hledat? :D
m0z3k
Leendrix sorry nevšiml jsem si že máš 2.0 myslel jsem že máš 2,7 ale i tak muže to byt to same.a taky to muže byt civka. hold je to těžko. až na to přídeš co to je tak dej vědět zajima mě to .
2.7 v6 2002rv LPG
m0z3k
Ahoj nikde sem to tu nenašel . nevíte někdo jestly se u sonaty IV da nastavit stahovani okinek kličkem nebo dalkačem jak to ma třeba škodovka ? při dlouhym podržením se otevřou okna. dik za odpověd
2.7 v6 2002rv LPG
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
nedá, leda by si dokoupil moduly
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
m0z3k
škoda chybi mi to:/ dik za odpověd
2.7 v6 2002rv LPG
Kkozi
Daj se takovy moduly nejak prehodit,sehnat?
Btw. Budu svoji sonatu prodavat,jdu do Coupecka. Kdyby nekdo mel zajem,prodam levne,protoze ma zrezlou napravnici,jinakcelkem fajn stav.
Jinak..menil nekdo napravnici na sonate?
Nexus
Kkozi: měnil :mrgreen: sonatu co mám teď jsem koupil, když nápravnice byla zcela KO, totálně prohnilá a část kde má držet pravé rameno, ta už nějak chyběla... takže jsem vzal ze staré, asi na 10místech vylátal trojkou plechem, vnitřek vylil rezistinem, natřel a usadil. Sedla jak prdel na hrnec :D/ ale je to docela zdlouhavá práce, za půl dne to opravdu neuděláš :D
myšák 80
Kkozi píše:Daj se takovy moduly nejak prehodit,sehnat?
To víš že daj, studuj zde :mrgreen:
http://levnealarmy.cz/eshop/elektricke- ... -jednotky/
m0z3k
To už je moc roboty :/ do toho se mi nechce skoda ](*,) :hyu:
2.7 v6 2002rv LPG
Dyson
Příspěvek od Dyson »
Zdravím. Jsem tu nový. Soňu jsem koupil za pár drobných akorát asi tu nejslabší verzi. 2004 2.0 96,4 kW. Jinak je to super pohodlné a jedno z nejkrásnějších aut co jsem viděl. Akorát tedka v létě se mi začalo ozívat při startu pískání. Vyměnil jsem rozvody (a všechno kolem (řemen posilovače,...)). Stále beze změn. Zatím se to ustálilo nezhoršuje se to takže asi alternátor to nebude (asi). A taky jste si všimli někdo takové jemného zaškobrtnutí motoru jak máte na plný plyn od 2k do 3k na 2. rychlostní stupeň? A fóru je toho tolik, že mi to zabere pár dní okolo tohohle auta. Díky moc za radu kdyby se někdo našel. :hyu:
2013 - Hyundai Sonata r.v. 2004, 2.0 ccm benzín, 96,4 kW, Vínová metalíza - Moje
2009 - Ford Mondeo r.v. 1993, 1.8 ccm benzín, 85 kW, Tmavá červená metalíza - Moje -už je ve šrotu
Zpět na „SONATA“
