Stránka 3 z 4
Re: Re: Hliníkové pedály
Napsal: 20 led 2014, 17:59
od bony
Mirus30 píše:Tox!n: no vidis jak si to zvladnul, ja mel mozna stesti, ale nacvaknuti bylo v pohode
P.S. bez urazky, ale ten neorigo gumovej koberecek to fakt kazi...
Taky mi tam moc nesedi, chapu ze splni svuj ucel ale vypada to jak plas. odkapavac na boty z OBI
odeslano z telefonu.
Napsal: 20 led 2014, 19:14
od t0x!n
kuci mozna jen na fotce, je to gumovy a na zimu jsou perfektni a mam z toho samyho matrosu i vanu do kufru a ta je k nezaplaceni, hlavne vubec neklouzou coz jsou prvni gumovy "koberce" u kterych to tak je
na leto mam samozrejme textilni primo s logem Hyundai, ale kdyz vidim tu jejich kvalitu... kdy za 2 mesice co jsem s nema jezdil nez jsem nahodil gumovy uz jsou u ridice pekne "produsany" jim nedavam dlouhou trvanlivost...
Mirus30: jinak ja to mel mozna horsi protoze jsem dal na tvou radu a pekne vse kde se pedal pohybuje namazal vazelinou, nacvaknuti sice potom vrazda, ale diky tomuhle mi plynovej pedal chodi lehceji jak puvodni orig. z vyroby
takze jsem spokojenej
Napsal: 20 led 2014, 19:20
od Mirus30
Me to totiz napadlo az kdyz jsem to cvaknul a to uz bylo pozde, ale osobne myslim ze se to ochodi, ted uz mi prijde ze je to o dost lepsi nez to bylo po instalaci, preci jen je to plast a on se casem ochodi, takze si s tim hlavu nelamu, ty to mas aspon bez starosti
Napsal: 20 led 2014, 19:23
od t0x!n
tak pozde neni, sundat to zas takovej problem neni ale dat zpatky je uz horsi
asi bych se na tvym miste na to taky uz vybodnul, ja mel ostatne i problem ten pedal nacvaknout do toho "pozdra" co je potom prisroubovany k podlaze, puvodni pedal sel ven docela v klidu ale novej dovnitr no malem jsem se doslova po*ral
nechtel tam jit ani kdyz jsem do nej z boku mlatil koncem sroubovaku, taky jsem tu drazku musel popatlat vazelinou a pak jaks taks tukanim rukojeti sroubovaku jsem to tam "domlatil"
Napsal: 21 dub 2014, 06:32
od tomaskana
Tak jsem taky vymenil pedaly a uplne v pohode, za deset minut jsem nemel co delat, vsechno slo uplne jednoduse
Napsal: 20 črc 2014, 20:45
od jano_SNV
Napsal: 20 črc 2014, 21:53
od t0x!n
co si precist tohle 3 strankovy tema, poradim ti na 2. strane mas navod na plynovej pedal, na zbytek nic nepotrebujesm spojka a brzda je pouze "obalena" ta se jen stahne a odklad na nohu staci tahnout smerem k sobe a pak se tim tlakem "odcvakne"
Napsal: 20 črc 2014, 22:22
od achiles
ten návod se mi nezdá úplně dobře napsanej. Výměna je velice jednoduchá na max 10 minut. Plynový pedál je třeba nejprve odšroubovat, vycuknout z podlahy a pak odpojit takovou plastovou spojku z pedálu v horní části. To se provede tak, že se zapáčí šroubovákem na jedné straně a osička vyskočí (rozhodně se to nesnažit odpojit na straně, kde je koule). Nový pedál tam pak skočí skoro sám...
zde je pár fotek:
http://www.kia-club.org/gallery/album.php?album_id=785
Napsal: 21 črc 2014, 20:47
od jano_SNV
Napsal: 27 zář 2016, 23:43
od shawt
Chlapi co mate ty stribrne pedaly, tak jak to vypada s odstupem casu, gumy porad dzi a nohy neklouzou a nebo se to casem opotrebuje?
Napsal: 29 zář 2016, 11:04
od ob3l1x
vsetko drzi tak ako ma
Napsal: 29 zář 2016, 16:11
od miloš1
Presne tak. Všetko v najlepšom poriadku.
Napsal: 29 zář 2016, 17:25
od shawt
a co ty gumy, ktere tam jsou, nejsou po case opotrbovane, noha stale drzi a neklouze? Asi do toho pujdu take, vypada to dobre.
Napsal: 30 zář 2016, 23:20
od vorlajz
shawt píše:a co ty gumy, ktere tam jsou, nejsou po case opotrbovane, noha stale drzi a neklouze? Asi do toho pujdu take, vypada to dobre.
na spojce mám tu gumu opotřebovanou... pedály mám v autě vyměněný asi rok... hmm
Napsal: 31 led 2017, 12:25
od Neo-Mike
Můžeš hodit fotku opotřebovaného pedálu spojky?
