Asistent rozjezdu do kopce
Re: Asistent rozjezdu do kopce
Teď mám pocit, že i první generace Ceed, to měla tak, že se tím akorát přesměroval vzduch na sklo, zapnula klimatizace a rychlost větráku sis nastavoval sám. V tomhle ohledu tedy pro mě takové chování není nic nového.
matato, jakou máš klimu? manuál či auto? já mám auto a funguje to dobře, navíc auto klima má i funkci automatického odmlžování...
když máš aktivní HAC, tak po puštění brzdy nejde znovu brzda zmáčknout, až tak po těch 2 vt.
Mám manuál... mozna je to tim... priznam se, ze si nevzpomenu, jakou klimu melo to auto co jsem mel pujcene.
Zajímavá informace. Na diskuzi škodovky, se ještě psalo, že pokud se stlačí brzda silněji, tak systém se aktivuje mnohem častěji. Tak to plánuji vyzkoušet, zda to má nějaký vliv u
verim tomu ze to tak u skodovky muze byt a velmi silne pochybuji, ze to tak bude u
to s tou brzdou možná bude mít něco do sebe...
Matato.. .je to určitě tím... musíš nastavit foukání na max...
u automatické klimy stačí zmáčknout to jedno tlačítko...
podle mě funguje ten systém u Hyundai i Škody na stejném principu,... takže by to mohlo fachat...matata píše:verim tomu ze to tak u skodovky muze byt a velmi silne pochybuji, ze to tak bude u
Jak bude příležitost, tak to vyzkouším
. Když vlastně slabě stlačíš brzdový pedál, tak se v systému nevytvoří dostatečný tlak, který by šel pomalu ufouknout.
no, nakonec Miku vyřešíš problém mnoha uživatelů s HAC... ale někteří stejně nebudou spokojení, protože proč by měli tu brdu mačkat naplno???
tak good luck...
To už bude potom jejich problém
stejně je dobrý, když se na fóru objeví někdo nový a je takto aktivní... hh
jsem zejména zvědavý na ty střešní lišty...
To já tak na fórech bývám normálně aktivní
Omrknu pořádně ještě, jak moc odstávají a potom se na to zkusím zeptat. Zatím jsem se na to díval jen tak od oka v podvečer a přišlo mi, že to mám právě taky.
mají to všechny i30... některé víc, jiné méně... já už to přes servis nebudu řešit, do té doby, než mi někdo potvrdí, že mají nové lišty, které pasují dobře... zatím tomu nevěřím...
co je s listama prosim?
Nevydrzel jsem a sel vyzkouset asistenta... nepomaha... stal jsem na brzde celymi svymi 92 kg do rekl bych lusneho kopce, ale na sepnuti to bylo malo...
Lišty úplně nedoléhají na karosérie. Funkční problém to není. Vzniká tam mezera. Někdo říká, že to tam začne reznout, rozkládat se bordel. Jiný zase, že to není problém. Tak si vyber
. Je tu vlákno, kde se to řeší. Zkus se do něj případně mrknout.
vorlajz: Příští rok, by měla přijít nová generace i30. Mám takové obavy, že pokud tohle nevyřešil facelift, tak už to
řešit nebude.
