Loga stanic FM
báďa
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od báďa »
tak jsem to včera zkusil z usb a nic..dnes jsem to hodil na kartu,naskočil mi tam obdelniček španělsky psany,dal jsem instalovat a šup funguje to :-)
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
Re: Loga stanic FM
Děkuji, ob3l1xi, za návod.
Dnes instalováno přes SD kartu s mapami, USB nula bodů.
kovalski
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od kovalski »
milan74ma
Dakujem za potvrdenié ohladom zobrazenia stanic a nazov piesni pri FM/AM.
Uz sa teda tesim na aktualizaciu map a software.
Hyundai TUCSON 1.6 GDi STYLE White Sand
Re: Loga stanic FM
Názvy stanic se mi zobrazují standardně.
buba
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od buba »
kovalski píše:milan74ma
Vše nalezneš zde:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 99#p500170
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
buba
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od buba »
Další loga rozhlasových stanic států
Francie
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/open?id=0B9wT4QJ-39CmZUpjZVdoLTIyTGc
Itálie
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/open?id=0B9wT4QJ-39CmYl93R2tfS0lRWGs
Německo
Kód: Vybrat vše
https://drive.google.com/open?id=0B9wT4QJ-39CmcnduMndQUER6OUE
Lucembursko
Kód: Vybrat vše
https://webshare.cz/group/49f5DI4gh3/
Nezapomenout,že celková velikost složky logos,nesmí přesáhnout 25MB.
Proto není vhodné ukládat vše,ale pouze vybrané největší stanice okolních států.
MB A 200d
roscoe18
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od roscoe18 »
ja som skusal tie loga a mne neda moznost instalacie .. len odinstalovanie a kedze tam nic nieje ani nic neodinstaluje... moznost instalacie nieje vysvietena. mali ste niekto taky problem?
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
ob3l1x
Loga stanic FM
Příspěvek od ob3l1x »
Asi by som to skusil este raz stiahnut a nahrat nanovo na kartu mozno sa nejaky subor poskodil
buba
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od buba »
Kartu máš sformátovanou na fat 32?Nechybí ti v RadoLogos nějaký soubor?Máš ve složce logos vložené loga stanic sid_xxxx s příponou PNG?
K rozbalení souboru jsi použil ???(pro práci s navigacemi,ať iGO či jiné mapy nebo soft.používám winrar 4.02)v manuálu pro tuscon je dopručený 5.2 nebo 5.4
Zde mohla nastat chyba.
Jakou verzi softwaru máš?
Docela by mě zajímalo proč nenabízí instalaci.
Pravděpodobná příčina bude,že jsi někde udělal chybu.Projdi vše znovu i se stažením software.
Ťukám na telefonu,proto ta prodleva :mrgreen:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... se/winrar/
MB A 200d
roscoe18
Re: Loga stanic FM
dakujem za odpovede stacilo to dat na sd cartu .. ako je odporucane hore.. takze uz to pekne ide ako ma. myslim inak ze tieto veci by malo robit radio same cez GPS si stahovat loga a aj obaly pesniciek co hraju v radiu
ob3l1x
Re: Loga stanic FM
cez GPS nie skor by som povedal ze DAB by to mohlo vediet ...
Re: Loga stanic FM
roscoe18 píše:dakujem za odpovede stacilo to dat na sd cartu .. ako je odporucane hore.. takze uz to pekne ide ako ma. myslim inak ze tieto veci by malo robit radio same cez GPS si stahovat loga a aj obaly pesniciek co hraju v radiu
Nemyslíš náhodou RDS? :-k GPS má na starosti něco úplně jiné.
RDS - radia data system
GPS - global positioning system
roscoe18
Re: Loga stanic FM
Axel.Foley píše:
v podstate je jedno cez co ale sme v 21 storoci a to by malo byt uz bezna vec
ob3l1x
Re: Loga stanic FM
ale nezabudaj ze sme v 21 storoci ale v CZ a SK :D tu ked bude 22 mozno to bude bezne :D
buba
Re: Loga stanic FM
Příspěvek od buba »
Proč jen CR,SK?Co ta hymna včera na MS?
MB A 200d
