i30 1.4 73kw 09/2017
vorlajz
Re: i30 1.4 73kw 09/2017
Příspěvek od vorlajz »
souhlasím... moje Myš je například bez problémů a když tu čtu, jaké tu kdo má problémy s II. generací... tak jsem spokojený... ;)
a Sid s 1.4 je taky super!!! ;)
mari077
Příspěvek od mari077 »
@petzl62
To má len uisťuje v tom že tam bude nejaká vada, aj keď servis hovorí že je to vlastnost vozidla. :)
Ono v podstate máš pravdu vždy som tak troska plný očakávania čo bude na tom zle takze sa to aj vypomstilo.
Tak starať sa o auto budem nech je hocijako “choré” Furt dostane to čo má a to je 110%. :)
Evidentne musím zmeniť postoj a zmení sa aj auto :-k
mari077
@vorlajz
Ono ja to beriem tak že auto je kopa súčiastok a je jasne že sa nemusia všetky vydariť :)
Preto mi to až tak nevadí že má zopár chyb, ale verím tomu že casom sa všetkých problémov zbavím aj tie otáčky to prestávajú robiť. Možno to bude ozaj zabehom alebo benzínom :)
Nebo pozitivním přístupem majitele :wink: Taky Tukyho chválím, protože čím víc jezdím, tím víc jsem s ním spokojen.
CUPRA Formentor 1,5 TSi DSG
ph@ntom
Příspěvek od ph@ntom »
mari077 prosim ta pred nedavnom si sa pytal co je to ze si to nasiel na koberci v aute https://imgur.com/a/V11Sq
Dnes ako som stlacil spojku pre zaradenie spiatocky nieco jemne puklo a potom som objavil podobnu zlomenu plastovu somarinku.
Prisiel si co je to odkial to vypadlo zlomilo sa a tym padom ako je to dolezite pre bezpecnost jazdy (stlacanie pedalov atd.)
Dakujem za odpoved.
mari077
ph@ntom píše:mari077 prosim ta pred nedavnom si sa pytal co je to ze si to nasiel na koberci v aute https://imgur.com/a/V11Sq
Dakujem za odpoved.
Neviem čo to je no mám taký pocit že jednotka ako keby ide tak sama do dvojky uplne lahko ide a predtým tak nešla, nebádaš ten rozdiel aj ty?
Auto je momentálne v servise takže verím že prídu na všetky vady..
vorlajz
nový auto v servisu?
Proč servis?
mari077
vorlajz píše:nový auto v servisu?
Áno bolo v servise týždeň chcete vidieť servisnú správu či radšej nie?
https://imgur.com/a/o7Yog
Na 3 vady sa vyjadrili k jednej že to MÔŽE spôsobovať katalyzátor ale keby nie on tak neviem...
ph@ntom
mari077 píše:
Dakujem za odpoved.
Tak ako som pisal. K ulomeniu prislo pri stlaceni spojkoveho pedalu. Nebadam ziaden rozdiel ani problem. Komunikoval som zo servisom kde mi potvrdili ze na funkcnost to dopad nema. Moze sa stat ze spojkovy pedal by vrzgal a ze to vedia opravit. Ale kedze nic take nepozorujem tak sa riadim heslom "Don't Touch Running System."
vorlajz
dej tomu čas a uvidíš...
mari077
@ph@ntom
Aj mne v servise povedali že by to nemalo mat dopad na nič . Takze hádam nebude mat :)
A aký máš motor vo svojej i30?
vorlajz
Nevím zda je to na mě, ale já mám GDI 99 kW
mari077 píše:
Pane Bože :!: :!: :!: ](*,) ](*,) ](*,)
Obdivuju tě jak jsi v klidu.To já už bych stál s dokumentací někde v recepci importéra a chtěl místo inteligentního katalyzátoru namontovat debilní-hlavně ať mám v klidu otáčky!!! :oops: [-X
mari077
Tak aj plánujem, papier od servisu čo to spôsobuje a ihneď s tým pôjdem za importérom. :)
