Pribúdanie oleja
Re: Pribúdanie oleja
Pampa: A jak to jde udělat pořádně? :-k Nebo jinak? :-k
Pampa
Příspěvek od Pampa »
No mna sa nepytaj, ja som ten papierik nevidel : - )))
Ale tiez rozmyslam ze na skusku nabuduce zapnem Sport rezim, aby auto slo vo vyssich otackach, uvidime ci to urobi nejaku zmenu.
Naposledy upravil(a) Pampa dne 15 říj 2018, 13:01, celkem upraveno 1 x.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Změna nebude, zkoušel jsem při regeneraci zvýšit otáčky, ale pozorovatelnou změnu jsem nezaznamenal. 17 minut je v normě, já většinou regeneruju okolo 30 km a když vezmeš průměrnou rychlost 100 km/h, tak to tak vychází.
Jedině, když poskakuješ po městě a padá ti to do volnoběhu, tak se doba regenerace prodlužuje. Případně se nedokončí a další nastane dříve, pokud ty volnoběhové stavy nebo popojíždění blízko volnoběhu trvá příliš dlouho. Dokonce i zvyšování volnoběžných otáček při stání ŘJ neoblafne a po nějaké době regeneraci utne, i když není dokončená.
Pampa
Uvidime, co nevyskusam neuvidim, takze vyskusam aj rege na Sport a potom skusim aj cely cyklus prejazdit na Sport a bude jasno. Takze si tempomat prelepim na nejaky cas leukoplastom aby ma to nezvadzalo : - )))
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Tak tedka jezdím jen dlouhé trasy 200 až 800 km +- ale ojel přibývá stejně jako když jsem jezdil krátoučké cesty , olej mám přesně na risce max (auto na rovině) za cca 2000 km oleje vyleze o 1mm (opraveno byl překlep ) nad max (motor jede jak má žadný problem klep klep klep na dřevo) takže už se pomalu začínám přiklánět k možnosti že za "přibývájíci olej" tedy za řezení oleje palivem mužou min tesně kroužky a větší vule kvuly honbě za nižším třením :(
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Tak mám pocit že servis Hyundaie neumí měřit olej. Nebo jsem blbec já? Pokuď vím tak by se měrka oleje měla zarvat nadoraz a ne jen po první odpor před zasunutím měrky. Ten rozdíl dělá půlcentimetr a víc. No nechám si to o domluvený servis lehce odsát. Ale fakt si připadám jak trubka když vedle mě servismen naměří skoro pohodovou míru...
Chasnik
To je nějaká nová finta, jak oblbnout zákazníky :?: :shock: Měrku jsem na všech autech zasouval na doraz.
Dewxik: Zase nějaký "odborník"? ](*,) ](*,) ](*,)
Tudy
Příspěvek od Tudy »
tomasko247 píše:Zdravím, mám otázku, je možné aby po výmene oleja a prejdení cca 2500 km od výmeny, mi pribudol olej v motore. Dnes som kontroloval hladinu oleja a je cca 1 cm nad hornou ryskou. Mám Hyundai i30 2017 - CRDI 81 kW. Neviem či to nebolo už od výmeny preliate lebo som si to neskontroloval, ale ak nie viete mi s tým poradiť? Zajtra som nahlásený na diagnostiku + že ten olej prebytočný vysajú.
ďakujem za pomoc ak sa s tým niekto stretol
Na tohle velký pozor! Tipoval bych lajdáckou výměnu oleje, kdy stará náplň nebyla zcela vypuštěna a do motoru bylo tupě dolito množství odpovídající plnému objemu dle výrobce. Určitě si to nechej co nejdříve odsát, hrozí poškození katalyzátoru!
Edit: až teď jsem si všiml, že Ti to už odsáli. V tomhle já trpím paranoiu a po každé výměně oleje hned měřím, páč mi jednou v :hyu: servisu už také přelili. 2-3 mm se dá ještě tolerovat, ale 1 cm je už 1 l a to je moc.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
