Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Stringo
Re: Sága pokračuje: Chasnikův Albín 1.5 DPi Comfort
Příspěvek od Stringo »
Jo, ten se u mě normálně nabíjí...
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Tak dvě zprávy k tažnému zařízeník, jak bývá zvykem, jedna dobrá a jedna špatná:
Začnu tou dobrou: po rozebrání tapecu jsem našel konektor pro připojení elektriky TZ, takže zapojení elektroinstalace by mělo být triviální. Dokonce je to fabricky vyvedené k pojistce v motoru, takže odpadá otravné tahání napájecího kabelu skrz celé auto do pojistkové skříně :D/ Výrobce elektro dokonce v manuálu uvádí odpojení mlhovky bez přerušení kabelu (to bylo zatím vždy potřeba), takže jsem zvědav, jestli to takto bude fungovat.
Ta špatná - všechny zadní nárazníky po FL (mimo Start a Start plus) mají problém s kompatibilibou TZ i30 WG PDe 2017, POZOR na to :!: Ta ozdoba, co má zřejmě evokovat falešnou koncovku výfuku (proto má také spodní díl nárazníku označení FAKE, nekecám) si samozřejmě v rozích vyžádala vybrání v místě, kde se uchycuje nosný profil TZ, který se o tu kapsu opírá a chybí zhruba 20 - 25 mm k docvaknutí nárazníku. Co jsem koukal na manuály dodavatelů, tak se to zřejmě bude týkat všech výrobců s výjímkou GALIE, která vede nosný jekl jinudy a bez potřeby výřezu do nárazníku (nevýhoda tohoto řešení je nízko umístěná, tedy choulostivá zásuvka). Momentálně to řeším s výrobním ředitelem jednoho českého výrobce, uvidíme, jak to dopadne. Ale zřejmě tahle designová kravina (na autě o výkonu 110 k je to fakt směšný nesmysl) donutí výrobce změnit tvar TZ...
Škoda, chtěl jsem mít TZ hotové do přihlášení, abych nemusel furt a znova chodit na dopravku, ale asi se tomu nevyhnu :(
09fredse
Příspěvek od 09fredse »
Stringo píše: 10 říj 2020, 21:43 Nevím co máš za rádio (já mám 8"navigaci), ale sice můžu připojit klidně 5 telefonů, ale funguje vždy jeden a když připojím AA, tak se už nikdo na BT nepřipojí, resp. se vše odpojí.
Na přehrávání hudby přes AA z mobilu je super VLC player, který se zobrazuje přímo v AA, jinak já jedu Spotify přes net.
A na automatické připojování rádia k internetu používám aplikaci MacroDroid (aplikace od Hyundai connect u mě prostě nefungovala ať jsem dělal co jsem dělal). Má to za úkol po připojení telefonu k BT v autě vypnout Wi-Fi a zapnout Hotspot na který se připojí navigace a po odpojení BT od auta se zase Hotspot vypne a zapne Wi-Fi.
Mám dotaz ohledně automatického přepnutí telefonu z WIFI na hotspot. U telefonu Huawei 20 Mate pro se mi daří připojit pouze ručně. Aplikace jako MacroDroid,Huaeri connect bohužel nefunguji. Má někdo zkušenosti s tímto telefonem?
H Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
R Kadjar 2016 1,2 Tce
R Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Forman 135 Excelent
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Stringo
A máš ten MacroDroid správně nastavený? :-k
Já to dokázal pouze přes něj, nic jiného nefungovalo...zkontroluj práva pro správu tě aplikace a vypni úsporu baterie.
09fredse
Dík, zkontroluji ač už jsem zkoušel vše. Macra funguji v testu i reálně,ale hotspot se nezapne
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Stringo
To je divný :-k
09fredse
Spouštěč mám nastavený na "připojení k bluettoth Tucson" a akci na "Hotspot povolit". Když testuji makro připojení tak se telefon sice odpoji od WIFI ale nevytvoří Hotspot (přepínač v telefonu zůstane výpnutý a Hotspot se neobjeví mezi přístupovýmí boby), opačně se k telefon k WIFI připoji.
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Chasnik
Hurá, tak se mi dneska povedlo přihlásit auto. I když si nejsem jistý, jestli to neodnesu nějakou zdravotní újmou. By mě zajímalo, kterej kokot chytrej dospěl k závěru, že lidi choděj na úřady zásadně z volné chvíle jen tak na kafe a pokecat si, a že když se omezí provozní doba úřadu, tak tam lidi prostě přestanou chodit ](*,) Že mají lidi nějaké povinnosti vůči byro aparátu a navíc k tomu mají omezené lhůty, to asi těm dutejm palicím nedošlo [-o<
Takže jsem stál ve venkovní frontě, promočenej deštěm, ošlehanej větrem a řádně prochladlej a to si ještě můžu lebedit, že jsem přišel notnou dobu před otevíračkou, takže jsem čekal bratru jen hodinu a půl. Jen pro zajímavost, běžně se tato záležitost na Jarově dá vyřídit během 20 minut, a to UVNITŘ. A jestli si myslíte, že to ojebete internetovou rezervací, tak smolík - alespoň v Praze je momentálně zablokovaná :!:
Když jsem se téměř dostal na řadu, hořký úsměv na tváři mi zrobila bepečnostní cedulka na dveřích. Ti, kteří mě vyzývali, abych se choval bezpečně, viz obr.
sami svojí činností vyvolají opak!!
Plukovníku, ty hovado, prosím, přestaň se starat o moje zdraví, nebo na to brzo zajdu ](*,) :!: ](*,) :!:
Po příjezdu domů jsem si alespoň zlepšil náladu, dorazila elektrika k tažnému, tak jsem byl zkontrolovat to zapojení. Je to fakt nádherně jednoduchý, zapojuje se jen konektor, který je v autě předchystaný z výroby a potom už jen kostra :D/
Napětí je fabricky vyvedeno origo kabeláží a končí pojiskou v motorovém prostoru, takže žádné protahování drátu skrz celé auto se nekonalo. Provedl jsem kontrolu a všechno je OK - brzdy a varovky fungují i bez klíčku, mlhovka na autě se odpojuje. Ještě to musím někde vyzkoušet na LED koncovkách, ale v manuálu se uvádí, že to je LED kompatibilní.
WalterB
Příspěvek od WalterB »
Chasnik píše: 14 říj 2020, 18:13 Hurá, tak se mi dneska povedlo přihlásit auto. ...
Jestli mi něco uniká, tak omlouvám, ale mně přihlášení auta nabídl už prodejce, a to bezplatně (tedy čistě za cenu přihlašovacího poplatku). Myslel jsem, že dnes toto prodejci zajišťují standardně a že už se na "DI" chodit nemusí. Nebo se mýlím?
Chasnik
Ano, máš pravdu, kdybych to po nich chtěl, tak by to šlo. Ale nestihl bych páteční předávku auta a stejně bych tak jako tak na dopravku musel na dopsání TZ.
Původní záměr byl osadit TZ ještě před přihlášením a dopsat ho tam v rámci jediné návštěvy. Protože mám ale s TZ rozměrovou potíž a není přesně znám termín řešení, tak jsem tu operaci musel stejně rozdělit.
Stringo
09fredse píše: 14 říj 2020, 14:27 Spouštěč mám nastavený na "připojení k bluettoth Tucson" a akci na "Hotspot povolit". Když testuji makro připojení tak se telefon sice odpoji od WIFI ale nevytvoří Hotspot (přepínač v telefonu zůstane výpnutý a Hotspot se neobjeví mezi přístupovýmí boby), opačně se k telefon k WIFI připoji.
Mám to úplně stejně a funguje to perfektně :-k
Odjinud
Příspěvek od Odjinud »
Hm, tak jsem myslel, že si dám rezervaci a bude klid. A že lidi sedí doma, auta se moc neregistrujou a že tam nebude ani noha... asi to nechám až na listopad, lhůta nelhůta, stejně je nějakej ten výjimečnej stav... :-(
Chasnik píše: 14 říj 2020, 18:13 Hurá, tak se mi dneska povedlo přihlásit auto. I když si nejsem jistý, jestli to neodnesu nějakou zdravotní újmou. By mě zajímalo, kterej kokot chytrej dospěl k závěru, že lidi choděj na úřady zásadně z volné chvíle jen tak na kafe a pokecat si, a že když se omezí provozní doba úřadu, tak tam lidi prostě přestanou chodit ](*,) Že mají lidi nějaké povinnosti vůči byro aparátu a navíc k tomu mají omezené lhůty, to asi těm dutejm palicím nedošlo [-o<
--- ex: ---
09fredse
Stringo píše: 14 říj 2020, 19:35
A jaký telefon máš?
Š Octavia 2.0 TD LK
S Toledo 1.8
Š Octavia 1.8 SLX
Š Favorit 136 L
Š 120 LS
Ford Taunus 17M
Fiat Polski 1300
Stringo
Xiaomi Redmi Note 7 a předtím na šestce taky funkční.
Odjinud
Stejně, není ten Babiš geniální? :-)
Nejdřív nadáváme na Vojtěcha, pak na Prymulu a stejně to řídí on...
--- ex: ---
