Getz I. brzdy
Moderátoři: vipe, Moderátoři
haryk
Příspěvek od haryk »
No ,jsa už dědek, asi se vším pojedu do servisu,než abych něco podělal, ale dle vzhledu myslím,že je to stejný princip zadních bubnů,jako u Škodovek, čili sundavání čímkoli stahovacím, našponovat a ranou na trn by to mělo odskočit...sakryš,radši bysem šel do manuálu....i když mám staženej ruskej...zda je náboj konický nebo souměrný...bacha,nemít zataženou ruční brzdu !
Getz UG 1341
vipe
Příspěvek od vipe »
Pro názornost.
moc to tam nedrží, hlavně povolenou ruční brzdu a když sundáš buben tak hlavně nešlapej na brzdu. :wink:
haryk
No tak to by moh zvládnout i ten dědek...díky za názornost, jen nebude-li to časem a otěrem z paken zakouslé? Nebo jako zapečené?
Getz UG 1341
ROOOM
posledni zjisteni
Příspěvek od ROOOM »
Ahoj,
napisu jen dve veci, na ktere jsem zatim prisel.
1) sundani bubnu jsem si na podzim udelal sam a ocistil vse dratenym kartacem a vyfoukal ... celou zimu je klid. = jestli to pomuze, jsem ochoten si to udelat sam kazdych pul roku :roll:
http://www.rtech.eu/getz/brzdy/index.html
PS: nezapomente, ze nesmite mit zatazenou rucku :idea:
2) jak jsem psal o problikavajici kontrolce rucni brzdy pri prudsim dobrzdeni tak to bylo sjetyma destickama. Udajne tim chvilkove klesne hladina brzdovky a projevi se to takto. = vyreseno
Tak snad to nekomu pomuze.
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Edward88
Re: Getz I. brzdy
Příspěvek od Edward88 »
Mám už 56.000 km a zvykol som si. Na oboch stranách sme menili náboje, (mám 2 ks skoro fungl nových nábojov keby niekto chcel...) všetko prebrusovali, prečisťovali, nič. Dodnes to klopká. Našťastie na pravej strane sa dal dole bubon, poskladalo sa to a ticho. Ľavá strana neriešiteľná. A ešte, menil som aj brzdový bubon na ľavej strane a nič... Fantóm Hyundai-a!
Hyundai Getz 1.1 3HB r.v. 2003 Potomac Blue *** Edo, Bratislava ***
ROOOM
Re: Getz I. brzdy
Edward88
Re: Getz I. brzdy
[quote="ROOOM"]a co ty pakny?
Pakne som ešte nemenil, ale ak majú plné sklady tých šmejdových, tak si moc nepomôžem.
vipe
Re: Getz I. brzdy
Příspěvek od vipe »
:-k Jakou značku destiček by jste doporučili?
Re: Getz I. brzdy
E-Icer, ATE, Nipparts, Ferodo...ale ani Textar nebo RH nejsou spatny. Daval jsem je na tezkyho Mavericka a v pohode.
vipe
Re: Getz I. brzdy
Příspěvek od vipe »
Ty E-ICER co je to zač nejsou to nějaký bláta. Jsou to jediný co maj v autokelly skladem. :-k
Re: Getz I. brzdy
Ja mel E-Icery 2x na Ele vzadu (porad tam jsou) a dodaval jsem je nekolika zaklaznikum. Bez stiznosti.
vipe
Re: Getz I. brzdy
Příspěvek od vipe »
OK. Díky za info. :D/
Birkof
Re: Getz I. brzdy
Příspěvek od Birkof »
Kupoval jsem si destičky u Halfords, velice slušná cena a výdrž. Ale někdy je pomalé opotřebovávání na škodu, servisák na to sváděl zahřívání kol.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Birkof
Re: Getz I. brzdy
Tak se mi začal projevovat další problém...
Na CRDI mám vzadu bubno-kotouče. Včera, při prudkém zabrzdění na světlech, se mi rozsvítila kontrolka BRAKE, zatažené ruční brzdy a nezhasla, dokud jsem nezatáhl ručku a zase nepovolil. Při tom zatažení nekladla žádný odpor, jakoby netlačila pakny.
Brzdové kapaliny mám cca 1cm nad spodní ryskou, destičky se mi zdají ještě v pořádku. Ale zřejmě mi chybí šroubek, který drží ten buben, při natírání jsem si všiml, že tam zeje prázdná díra, kterou je vidět dovnitř bubnu.
Navíc mě to překvapilo z toho důvodu, že při brzdění nožní brzdou, neúčinkují pakny v bubnu ne? :-k
Re: Getz I. brzdy
Za chvili jdu menit predni brzdy (original) a vzadu, kde mam bubny, mi pri brzdeni neco priserne uz od koupe skrunda, tak to omrknu. Snad nebude potreba menit oblozeni :?
Zpět na „GETZ“
