Spotreba 2.0 CVVT benzin TUCSON
DYK
Každý jeden z vás má možnost si nechat udělat tzv. litrovou zkoušku a zjistit tak skutečnou spotřebu.Bohužel to něco stojí, ale budete mít v ruce posouzení od nez. instituce a nebude nikdo vymýšlet že máte těžkou nohu a tp. Předmět dokazování je bohužel na vaší straně. Je třeba prokázat svoje tvrzení. Pak už každý autosalon Hyundai musí bojovat s dovozcem. No a pak už můžete bojovat každý sám za sebe a nebojte že se to nerozkřikne.
- bernard.kratochvil
Co se stalo všichni jste umřeli??? . Mám zprávy, že pokud celková průměrná spotřeba se pohybuje kolem 10 l je to v pořádku, zle je ,když se začne trvale pohybovat okolo 11-12 l. Udajně prvním
takovým záchytným bodem je kontrola zařízení - měříč hustoty nasávaného
vzduchu. Dle sdělení technika dovozce-cituji:
"Pouze předem upozorňuji, že z celkem cca 10 řešených spotřeb pouze
jeden případ skutečně vykazoval vyšší spotřebu, která byla způsobena
vadnými údaji váhy vzduchu, ostatní případy byly vyšší spotřeby
způsobené zákazníkem." Uvidíme na jaře, třeba to bude lepší a všichni budeme mít najeto více km a motor bude více sedlý. čau BEN
BEN,,,,Tucson 2,0i 16V DOHC CVVT duben 2005,, LPG sekvenční listopad 2007
Ahoj Dyku, já přesně nevím. Je to něco speciálnějšího, přesně to ví asi jenom servisáci. Toto je odpověď mého prodejce. Cituji:: Jinak se obávám, že zařízení na kontrolu hustoty vzduchu bych Vám asi
přesně nevysvětlil, ale můžete se obrátit na našeho servisního technika,
p. Krůčka na tel.
577 158 241 nebo 606 605 832 a on Vám to popíše.
Já se na to ptal, protože taky přesně nevím, ale půjdu brzo na prohlídku tak jsem to dál nezjišťoval. Zkus štěstí. ahoj BEN
p. Krůčka na tel.
pohodar
spotřeba
zdar Tusconisti,
nejsem jeden z vás, ale chvíli byla i varianta Tuscon živá...
Když vás tak čtu, tak je mi smutno za vás. Jestli vám 2.0 žere tak jak popisujete při +- standardním provozu tak vás lituju. To je od Hyundai normální podvod. Držím vám palec při boji - i když asi bude spíš připomínat ten s větrnými mlýny.
Docela mě zarazilo, jak je Tuscon těžký - téměř 1,8t prázdný....
Já jsem nakonec šel do Subaru Outback 2,5 AT a jsem velmi spokojen. Spotřebu mám u úplně nového auta mimo město do 9, v městě do 11.
No když pojedu jako prase tak i 15 ale to je opravdu max využívání 121kW a kickdownu. Když jedu podle předpisů, tak se dostanu lehce pod 8l. Rychlá dálnice to žene vysoko, ale do 130 jedu do 9.
Docela mě překvapilo, že velký Outback je o 200kg lehčí než Tuscon.
Tak vás zdravím a přeju ať vám to pěkně jezdí.
čau pohodář
čau pohodář
Návštěvník
Spotreba
No tiez ma ta spotreba moc netesi - v Pondelok idem na garancku po 15k tak uvidime co povedia.Ale ako tu citam su tu ludia co sa na tom o dost horsie ako ja - v lete priemer 10v zime 11,5l - vsetko ale kombinovana.
Tucson 2.0 CVVT 16V 04/2005
Po servisnej prehliadke
Takze po servisnej po 15000 sa toho moc nezmenilo.
Menilo sa tam fakt dost vela veci - na druhu stranu som si to aj pekne zacvakal
filtre,olej a pod.
Uvidime jak si to cele sadne po tych 15k - co sa bude diat zo spotrebou.
Inak.
Komunikoval som ohladom tej spotreby s tech.riaditelom hyundai - povedal mi ze o tom vedia a ze ta papierova spotreba sa merala podla nejakych inych metodik a ze keby sa to zmeralo znova vyjde to rovnako.
V hyundai priamo o tej vyssej spotrebe tiez vedia ,ale zatial ziadna uprava SW nieje.Jedine co mi slubil bolo že mi da potvrdenie pre danovy urad že spotreba je fakt realne vyssia ako je papierova
Inak.
SPOTREBA - Hyundai Tucson 2,0i CVVT
Od 04-2005 vlastním Hyundai Tucson 2,0i CVVT
Od začiatku reklamujem spotrebu (+ cca 30%vyšsiu),
ktorá vychádza 10,5 litra, v zime viac. Mám najazdených 24000 km.
Naposledy upravil(a) Peter LM dne 23 bře 2006, 19:22, celkem upraveno 1 x.
