Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
JoKo
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Příspěvek od JoKo »
chlapci a aku vahu vam nastavuju na testoch tlmicov?
vraj sa na tom odrbava...
na suzuki fore to rozoberali, pretoze tiez niekomu klepkali a bol tesne po sebe na dvoch testoch {mikona a pneubox} a kazdy test mu ukazal inac znicene tlmice. rozdiel v hmotnosti bol cca 120kg. tlmice podla ofiko servisu boli ok.
info mam od kamarata, kedze na suzukuswift.sk musite byt registrovani, aby ste sa tam dostali a ja tam nie som...
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ja ked som bol na teste tlmicov, tak mi najprv odvazil predok auta, urobil test tlmicov, potom odvazil zadok auta a urobil test tlmicov... Proste najprv vazi a potom testuje :)
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
PabloPicaso
Příspěvek od PabloPicaso »
David C3 píše:Super !
Nazdar chlape, prosím tě, potřebuji se poradit než začnu něco řešit...... byl jsem v pátek na 2.garančce (ještě jsem to nedal na fórum) ale přitom mi chlapci od :hyu: ukázali jak mám v pr_eli pravý přední čep, zvedl auto na stolici a s kolem se dalo hýbat 1-2cm do stran, já jim totiž řekl že mi tam něco klepe :? , samozřejmě že mi řekli jelikož tam máte nízkoprofilové kola ... 205/45/16 tak vám neuznáme výměnu na záruku.. :( #-o , chtěl jsem se zeptat jestli nevíš o někom kdo ten čep už měnil apod., zatím jsem to nikde nečetl, a vzhledem k tomu, že jsem na těch "nízkoprofiláčích" v součtu najel 8tis/km z mých celkových 30tis/km a 2roků provozu se mi zdá divné že by ten čep tak rychle odešel jen díky těm kolům #-o :? .
No a když mi řekl že čep orig. H. cca 1500,- + práce = celkem 2500-3000,- za výměnu jednoho a vím prd jak je na tom ten druhý :( :? #-o :?: .
Díky moc za jakýkoliv tvůj názor. Pavel.
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Výměna čepu by nemělo být nic složitého. Koupil bych druhovýrobu a udělal si to sám nebo bych to dal nějakému menšímu servisu.
http://www.autodily-dnd.cz/hyundai/acce ... -c1732980/
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=418228
rokolo
zdenek76 píše:
rokolo píše: jj, já jsem je tam uváděl i pro RIO II, protože to tak ještě donedávna tvrdil katalog Kayaba, ale zrovna dnes jsem přidal do e-shopu skutečně zadní pro RIO II pod číslem 348007 za 1.613 Kč/kus, zítra mi budou posílat první dva páry z Německa, takže tak za týden vám je můžu minimálně vyfotit a uvidíte, jestli by šly i na Accenta
Ahoj, dorazily k tobě už ty tlumiče :?:
David C3
Příspěvek od David C3 »
Já je měnil oba.. tuším že tak v 50tis.. cena docela nizká, protože nejezdím do H servisu. Byla tam menší vůle tak sem je nechal vyměnit..
rokolo
Předpokládám, že jsi tam dal originály a nebo se pletu :?:
Naposledy upravil(a) rokolo dne 11 kvě 2010, 09:26, celkem upraveno 1 x.
cert
Příspěvek od cert »
Z předchozího auta mám tu zkušenost, že druhovýroba nic nevydrží. Navíc čím je levnější, tím má menší životnost.
miro263
Příspěvek od miro263 »
cert píše:Z předchozího auta mám tu zkušenost, že druhovýroba nic nevydrží. Navíc čím je levnější, tím má menší životnost.
Takze tlmice su asi druhovyroba, lebo tie tiez nevydrzia :D
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
rokolo
S tím nesouhlasím a zvlášť v tomto případě bude druhovýroba, která zatím není, mnohem lepší. Proč by jinak druhovýrobu jako jsou tlumiče od KAYABY dávaly značkové automobilky na svá auta již v prvovýrobě...
Existují v druhovýrobě samozřejmě i pěkný šunty, ale ty už většinou člověk pozná od pohledu.
cert
Příspěvek od cert »
rokolo:
Já prostě takovou zkušenost mám. Na Golfa III jsem dával čepy a silentbloky FEBI-BILSTEIN a proti originálům z výroby (které vydržely 150 tis. km) vydržely pouhých 25 tis. km. A to s tím, že FEBI je v druhovýrobě jedna z nejlepších značek. Podobnou zkušenost má i kamarád se Škodovkou.
PabloPicaso
No moc velkou radost z toho nemám :( :? :shock: , jsem zvědavej jak se chlapi v :hyu: postaví k té záruce, dnes tam budu volat :roll: :wink: :?: asi jsem opět narazil na vadný díl :idea: :x #-o
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Cert : Taky jsem si už naběhnul s druhákem ](*,) u Opla jsem chtěl ušetřit a tak jsem koupil přední kotouče .... za pár měsíců byly v háji a 1 700 kč co jsem za ně dal, taky :? nakonec, stejně na auto šly originály .....
David C3
Podle mě by to měli uznat.. 205/45/16 je originál rozměl na Accenta.. normálně v Rakouku atd se to prodává na tomhle rozměru. Viděl sem několik aut z origo kolama v 16.
Vilda
David : Možná v Rakousku, ale v čechách ne [-X a na tom se budou točit ...
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
