Stránka 22 z 29
Re: Náhrada za Esperovu H1/6 VAN - Peugeot Boxer 2000 Blue HDi
Napsal: 02 dub 2025, 18:58
od mozecek
nejlip zjistit co mas za kamerku, pripadne v jakem rozliseni nahrava .. aspon na test si tam dej co najdes doma
potom over nasledujici
1. ze vubec funguje
2. jak dlouhe je jedno video a kolik MB zabira (muze to byt treba 200MB na minutu zaznamu) od toho odpocitas kolik minut se ti vejde treba na 8GB kartu, pamatuj ze mensi karta tim vice prepisu, tj kratsi zivotnost .. sel bych do 32 pokud by mela omezeni jinak 64 GB
3. jestli se ti obraz seka nebo ne a jake je rozliseni videa - na nejake stare kamerky ktere nemaji ani FullHD je karta skoro fuk, na 4K videa uz musis vybirat o dost lepsi .. tzv UHS logo U a v U je cislo, jinak nani byva kolecko s cislem tzv Class napr 10
4. pokud zjistis typ mozna zjistis ze ma omezeni na formatovani karty resp na velikost, napr max 32GB
pokud to neni nejakej vergl tak standardne se karta cyklicky prepisuje, a realne na 64 GB obvykle ulozis jednotky hodin nez dojde k dalsimu prepisu
ja mam treba dobre zkusenosti s 64Gb verzi (tu uz snad ani neprodavaji) ale tento typ .. nicmene mozna bude zbytecna
https://pametove-karty.heureka.cz/sandi ... 128g-gn6aa
a asi neslapnes vedle ani s
https://pametove-karty.heureka.cz/samsu ... mj128ka-eu
samozrejme pokud tvoje kamerka zvladne vic nez 32GB
Napsal: 03 dub 2025, 11:20
Espero: Kamera obvykle vyžaduje Class 10.
Napsal: 03 dub 2025, 12:18
od oltcitak
Espero, daj fotku kamery, mozno ju identifikujeme. Tie poziadavky na karty moze byt velmi rozdielne. Ale to uz predosli prispievatelia napisali. Dokial je to nejaká vykopavka, tak ju vyhodit a dat nieco lepsie. Zalezi, co ocakavas, či len kvoli bezpecnosti, či chceš zachytávať aj nejaké videa na dalsie spracovanie?
Napsal: 03 dub 2025, 13:11
od Espero
Milane, časem jí pošlu, ale teď řeším jiný průser, odešla mi dnes po 4 letech baterka u veterána 62 Ah a musím sehnat novou, abych to po zimě zprovoznil. Problém je ekonomika, jestliže za 4 roky najezdím s baterkou 3,5 tisíce km, pak je to všechno docela přepych to provozovat. Takže až vyřeším tohle, udělám fotku vyndané kamery z auta.
Napsal: 03 dub 2025, 13:22
od Mexican
kupil by som EFB(pokojne 60Ah, podla rozmeru) a proste raz za mesiac pichnut na nabijacku, pokojne z Lidlu za 400kc. Na druhu stranu, 4 roky v dnesnych autach je uz z tych lepsich hodnot
Alebo ako hovoria karavanisti na zimovanie - proste ked je sucho a pekne, ist to previezt (pokojne 20-30km)
Napsal: 03 dub 2025, 13:32
od Espero
Ne, já to přes zimu 3x pořádně nabíjím do plně kapacity, nejméně 13 hodin. Z nabíječky jsem to sundal dnes ráno. Ani neškrtne - zhroutil se některý článek, to je vše.
Napsal: 03 dub 2025, 13:37
od Mexican
ak nabijas 13h tri krat za zimu a moc s tym nejazdis, tak mas zjavne zlu nabijacku. Preto som dal tip na dobre investovanych 400kc
Napsal: 03 dub 2025, 13:42
od Espero
Nabíječku mám v pořádku, pomalou 4,5 Ah z r. 1971. Komunistickou. Rodinný klenot, převzal jsem jí od otce a jednou jí převezme můj syn. Není na ní co by se dalo zničit zničit. Kdyby nabíječka nenabíjela a baterka by byla O.K., potom by točila sice pomalu, ale točila. Tahle nerozsvítí ani kontrolky. 13 x 4,5 je skoro 59 Ah, co do toho narvu, počítám také s nějakým zbytkovým nabitím a tak to nenabíjím těch 15.
Co se týká té baterky nevím, jde o kontakty, já na tu baterku musím narazit tzv francouzské redukce, sundat je ze staré a nandat na novou. To nevím jestli by šlo. Ale dík, podívám se na ní.
Napsal: 03 dub 2025, 14:18
od mozecek
50 let stara nabijecka ?! sice nevim jakou ma konstrukci, ale minimalne by ji chtelo premerit .. vzhledem k cene novych nabijecek bych to vsak vubec neresil a koupil novou spise nesupermarketovou (ctek, defa, noco) a nemusis resit hodiny, jo das za ni 1500 ale par let ti vydrzi a o baterky bude postarano
jinak bych baterii odpojoval, at uz primo nebo pres odpojovovac
Napsal: 03 dub 2025, 17:48
od oltcitak
No a práve v tej nabke bude problem. Tie stare konstrukcie totizto "peru" ten.rovnaky prud bez ohladu v akom stave nabitia je bateria, takze nabitu bateriu po 13 hodinach uvaria. Pocuvaj mladsich, kup si tu napr. Lidlovsku a mas pokoj. A ked nejazdis, bateriu odpoj, a raz za polroka pripni tu "chytru" nabku. A potom ti bateria vydrzi 20 rokov a nie 4. Zaklad je, aby sa neskladovala nenabita. Olovo je ideal hneď nabiť po vybiti. A bateriu kup akúkoľvek lacnu, tam nepotrebuješ žiadni hlbokovybijajucu, "spešl" dopovanu bateriu.
Napsal: 03 dub 2025, 18:59
od mozecek
LIDL nabijecka za 400 v akci za mene bude urcite lepsi nez co mas ted z pohledu ze nemusis pocitat kolik hodin to tam bude busit x Amper, jiste negativum je casto predcasne ukonceni nabijeni. A pominu dalsi veci jako nemoznost nabijet hluboce vybitou baterku, michani elektrolytu atd. Nicmene na pravidelne ozivovani, kdyz pocitas ze vysledek bude 95% proc ne.
Jestli sezenes v akci ctek/defu/noco apod .. pokud nemas i nejake Lifepo, Ion atd a spise potrebujes zaplaveny elektrolyt tak doporucim ctek mxs 5.0 (fajn cena je 1700) , ptze ten ma navic michani elektrolytu, drazsi verze defa a noco zvladnou naopak i lithiove. Nebo pokud mas auto narocne na odpojeni baterky tak drazsi verze dokazou auto zivit misto baterky.
Napsal: 03 dub 2025, 19:39
od Espero
Takže nová baterka je doma, zítra to zprovozním. Stejná jako v r. 2021 a u stejného prodejce. 62 Ah. Tenkrát stála 1542,- Kč, letos 1 615. Za 4 roky jen o 73 Kč. více. Takže olověné akumulátory asi nebudou tahounem inflace. Tu starou proměřili a byla přerušená. Některý z článků se zbořil.
Napsal: 05 dub 2025, 17:44
od Espero
Tak jsem to zprovozil a další problém. Něco prokousalo kabely, tedy jeden hlavní ulíkový vysokonapěťový od cívky do rozdělovače. Takže to probíjelo při startování ka kostru. Naštěstí nepřekousalo. Bylo nutné to zaizolovat, zatím stačí a budu muset sehnat ten kabel nový. Otázka je, jestli to bude vůbec možné. Příští týden uvidíme. Zatím to jezdí.
Napsal: 05 dub 2025, 19:40
od Mi.Ha.
Překousalo či nepřekousalo?
Nabíječka,co s ní asi mladý bude dělat,až tu nebudeš?
Napsal: 05 dub 2025, 19:53
od Espero
To už řešit nebudu. Naštěstí. Ale nejspíše s ní bude dělat to samé, co já.
