Motor 1.5DPi
csgut
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od csgut »
Jen aby nebyl rozdíl v měřácích na pumpách, i přes ta metrologická pečetidla :-)...
Hyundai i30 HB 1.5 DPi, MY22, comfort.
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Alex174 »
Zdravím.
Vlastnim Hyundai I30 combi 1.5 DPI benzín rok 2021 najazdené 19000km.
Chcem sa preto opýtať či je bežne také cukanie iba na začiatku pri rozjazde cca.prvych 20 metrov auta, robí to úplne od nova hlavne pri CHLADNOM počasí!Ale ak je teplo cca. nad +5 stupňov je to ok.Podobne ako keby úplný začiatočnik sa učil v autoškole a nevie ako správne narábať so spojkou.
Následne hneď pri ďalšom rozjazde ďalšej križovatke cca po 500 metrov už je to v úplnom normále.
To cúkanie-trhanie nerobí vtedy ak na začiatku -rozjazde stále pridám viac plynu,približne nad 2300 otačok.
Je to vlastnosť tohto auta?
Ďakujem pekne za rady.
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
dokidoki
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dokidoki »
Občas to cítim aj ja, hlavne keď sa rozbieham len na voľnobech, následne 50 m hladkám plynový pedál, až tak začnem prudšie akcelerovať. Zacítim veľmi jemné škubnutie. Je to tak jemné že to možno pozorujem len ja a spolujazdec si nič nevšimne.
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
proviron
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od proviron »
dnes cesta Martin - Piešťany priemerná spotreba 6,1 po dialnici som mal tempomat na 130, málokedy som šiel menej, skôr naopak, nabehaných mám rovných 20000 tak sa nebojím mu naložiť....ale pri tej 130-ke to fakt citelne hučí, keď som to dal na 140-150, tak ten hučiak by som hodinu vkuse určite nevydržal....čo som tak skúšal, tak tajprijatelnejšie hučí pri tempomatových 115, čo je cca realnych 110, ten nadštvorec sa najlepšie cíti medzi 2000-3000...max 3500ot. kupoval som ho ako približovadlo do práce po okreskách, do mesta na nakupy a tam je ten motor fajn
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Jezdím na dálnici 125 tachometrovych a úplná pohoda jak hluk, tak spotřeba,ale je fakt, že mám lepší odhlučnění
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
proviron píše: 22 bře 2023, 19:16 dnes cesta Martin - Piešťany priemerná spotreba 6,1 po dialnici som mal tempomat na 130, málokedy som šiel menej, skôr naopak, nabehaných mám rovných 20000 tak sa nebojím mu naložiť....ale pri tej 130-ke to fakt citelne hučí, keď som to dal na 140-150, tak ten hučiak by som hodinu vkuse určite nevydržal....čo som tak skúšal, tak tajprijatelnejšie hučí pri tempomatových 115, čo je cca realnych 110, ten nadštvorec sa najlepšie cíti medzi 2000-3000...max 3500ot. kupoval som ho ako približovadlo do práce po okreskách, do mesta na nakupy a tam je ten motor fajn
=D> Si jeden z mála, čo má na tento motor trochu realisticko-kritický pohľad..... presne toto som napísal cca dva roky späť, po 3dňovej skúsenosti s náhradným vozidlom.... s veľkým pochopením som sa nestretol.... (každá líška si bude svoj chvôst/ohon chváliť ;-) )
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Mouse80 píše: 22 bře 2023, 11:50 Jj takze vlastne , kdyz je seznam co lze pouzit. Tak vzdycky na konci je to nejvhodnejsi 😁
Ne, ty dvě varianty jsou ekvivalentní, proto je tam lomítko a nikoliv "API SN PLUS nebo API SP nebo ILSAC GF-6". Aspoň tak to čtu já.
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
dokidoki píše: 22 bře 2023, 19:08 Občas to cítim aj ja, hlavne keď sa rozbieham len na voľnobech, následne 50 m hladkám plynový pedál, až tak začnem prudšie akcelerovať. Zacítim veľmi jemné škubnutie. Je to tak jemné že to možno pozorujem len ja a spolujazdec si nič nevšimne.
Čim to je spôsobené,čo sa deje v tom čase v motore keď tak cuka-trhá?
dokidoki
Re: Motor 1.5DPi
netuším čím to je spôsobené, a ani to neriešim, cuknutie je možno silné slovo, u mňa je to veľmi jemné, pre zaujímavosť robila mi to aj fábia 1,4 MPI, možno treba už od začiatku viac šlapať na plyn
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Management motoru, řídící jednotka, čidlo vzduchu a další senzory, škrtící klapa, vstřikování a hlavně emise, těm je vse podřízeno. Vše se nastavuje u studeného auta to může trošku jemně škubat. Je to složitá záležitost a je to normální jev.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Pomože to motoru aby pri tom rozjazde hlavne za studena a ráno pri prvom štarte tak necukal a to tankovať prémiový benzín?
Minko
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Minko »
Z mojej skusenosti s podobnym problemom ale inym motorom- nepomoze.
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Minko píše: 23 bře 2023, 07:09 Z mojej skusenosti s podobnym problemom ale inym motorom- nepomoze.
Stačí len pridávať viac otáčok napr nad 2500 pri tom rannom rozjazde alebo bude, alebo može byt nejaký problem s motorom?
Brambo von Gratz
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Brambo von Gratz »
Ano, víc plynu pomůže. Pokud jsou vhodné podmínky, jako místo, dostatek času, tak pomůže i pomalejší pouštění spojky. Ale to spíš, když je tepleji.
Non desistas, non exieris.
Si vis pacem, para bellum.
Od 09/2022 i30 kombi 1.5 DPI Family Comfort
Minko
Re: Motor 1.5DPi
Alex174 píše: 23 bře 2023, 07:51
nie je to proste vlastnosť týchto motorov. Pomôže len kombinácia pomalšieho púšťania spojky okolo záberu a väčšieho pridania plynu.
