TPMS
Re: TPMS
Stačí otřesy a je aktivní. Pokud si myslel senzory na letních, které máš někde v garáži uložené tak jsou v podstatě vypnuté.
Re: TPMS
Zkusim ozivit vlakno. Skladal jsem tedka dohromady novou sadu kol vcetne novych senzoru, protoze na stare sade u jednoho kola dosla baterka a hlasilo to nizky tlak. Servisak dal nove senzory, aktivoval, naparoval. Koukal jsem mu na pres rameno, na diagnostice vsechno v pohode. Jel jsem to projet, po par km zmizl ukazatel, ze mam nizky tlak v jenom kole, ale kontrolka TPMS zustala svitit. Od te doby jsem najel treba 100km a chova se to tak, ze po nastartovani kontrolka blika a pak zustane svitit. Zkusili jsme to cele znova naparovat. Chova se to stejne. Ta jeho diagnostika neumela s ridici jednotky smazat chyby. Myslite, ze po smazani chybi se to chytne nebo to je nejaka systemovejsi chyba a mam zkusit jiny servis?
Re: TPMS
Co tam na tom paroval? Mam letní kola, tam origo senzory, zimaky a tam senzory s alika. Nikde se nic neparuje, jen se nanda kolo a jede se. Pokud neco paroval, tak to jsou nejake univerzální senzory se kterejma se to asi nebavi. Jinak když pojde baterka tak by to mělo hlásit spis chybu jaká ti tam sviti teď než ze by to hlásilo maly tlak v pneu. Stav, kdy kontrolka blika po startu a pak zůstane svítit je, ze nenašel zadne senzory.
Re: TPMS
Asi jsi koupil špatný čidla a podle toho co popisuješ se tedy vůbec nenačetla. Kup se správným označením a nic nepáruj, načte se to samo po pár km.
Re: TPMS
Safra, mate pravdu. Asi jsem se na Alikovi prehmatl a vzal omylem pro 2018+.
Abych zase nekoupil blbe, bude tohle sedet? https://s.click.aliexpress.com/e/_oCioIWq
@motorol:
Rikal jsem servisakovi, ze mam nove sensory, tvrdil, ze se to musi aktivovat a potom naparovat na kterem kole dany ventilek je. Koukal jsem mu pres rameno kdyz to delal a opravdu nejprve s diagnostikou prosel kazdy ventilek a nacetl na kterem je kole a potom vzal OBD dongle, pripojil a na diagnostice dal sparovat s RJ. Tenhle proces probehl v pohode, proto jsem byl trochu zmateny, ze to furt hlasi chybu.
@motorol:
Re: TPMS
Ja koupil na aliku neco co má číslo 52933-3N100 433MHz. Odvezl jsem to se zimakama do pneuservisu, tam na to koukali trochu divne, protože na plechu to úplně nesedí, ale přidělali, nafoukli, vyvazili, Ja nahodne naházel do kufru a pak nahodne rozdal na auto. Pravidelně prohazuju přední/zadni. Nic neregistruju a funguje vždy jak má. U nejakeho auta je potřeba registrace, ale i30 Gd to neni.
