Nabijanie baterie
Re: Nabijanie baterie
To netusim, delal sem jen nejake pokusy (proto sem tam hodil na chvili pojistku zpatky, pak sla opet ven) .. kdybych to ted vymazal tak to tam bude hned znova
 kdyz davam auto do servisu tak to vracim to tovarniho stavu a zavady nemazu. Zavady si urco nacetli a nerekli ani popel. Tak duvod mazat moc neni .. navic logicky reknes ze o nicem nevis.
Keďže som totál laik do elektriky, opýtam sa znalých. Koľko "energie" za týždeň spotrebuje merač z ali battery monitor BM6 pripojený na akumulátor, t.j. zaujíma ma o koľko V mi klesne napätie akumulátora za týždeň, keď bude auto stáť bez jazdy.
							i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
cinan pise ze spotreba je: Average Working Current: 1.5mA
Takze v realne zanedbatelna (ak teda cinan nekeca
BM6 sem nameril 2mA
 ale co to prakticky znamena? pokud mas infotainment s bluelink coz je provoz "mobilniho telefonu" tak papa min 10x tolik, tedy si tu vydrz zkratis max o 10% oproti aktualnimu stavu. O kolik ti klesne napeti rict nelze. Ale pro predstavu laboratorni pokus, kde zapomenu ze auto samotne ma aktivni bluelink, central apod a na samotnou baterii bych pripojil jen ten BM6 s 2mA. Baterii mas 70Ah a rekneme ze ji bezne dobijes na 80% a 30% budes povazovat jako posledni moznost startu - potom 70Ah x (50% rozdil) = 35 Ah => 17500 hodin => 2 roky
Kdyby te to trapilo uplne super moc resp opravdu nepotrebujes vedet kolik ma baterka kdyz kolem projdes s telefonem a nechces ani sledovat jak se dobiji treba externi nabijeckou tak porad je moznost BM6 zapojit pres zlodejku paralelne k pojistce 12V zasuvky, potom by byl v provozu jen pokud bezi auto.
2mA je podstatně méně než běžné samovybíjení AKU
Čaute, dopredu sa ospravedlňujem, ale riešila sa tu niekde nová AGM batéria na i30 1.5TGDi 7DCT?
Bol som na 3. Servisnej prehliadke a baterku mám síce OK, ale je na 60% - preto mi auto prestalo plachtiť. Síce nie som eko jazdec, po meste si plachtim rád a tiež som prekvapený, že hyu nedal do mildhybridu AGM od výroby. Tak ju chcem vymeniť.
Mám teda 2 otázky -
Prvá je, máte už nejakú overenú, ktorá vám slúži už nejakú dobu?
Druhá- treba s tým do servisu? Pozeral som totiž video od majstra Vaculíka, ktorý na konci tvrdil, že novú baterku už dnes treba meniť v servise, aby auto vedelo, že je nová.
Preštudoval som si toto vlakno, nabíjať nemám kde, nakoľko (ešte nejakú chvíľu) som v paneláku, plus nemám v pláne na aute robiť žiadne zásahy do elektriky.
Mám teda 2 otázky -
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
my v panelaku zijuci nabijame v panelaku..  vyberiem rano baterku z auta, v loggii nabijem a vecer vlozim spät do auta, ak sa bojis o zabezpecenie auta, tak auto si zamknes predtym ako vyberies baterku a do auta sa dostanes odomknutim vodicovych dveri klucom
Ahoj,MichalFB píše: 18 kvě 2025, 21:25 Čaute, dopredu sa ospravedlňujem, ale riešila sa tu niekde nová AGM batéria na i30 1.5TGDi 7DCT?
Mám teda 2 otázky -
Jak jsem psal ve vláknu o motoru 1.5, tak v autorizáku měniči nic neudělali a auto neplachtí a nespíná S&S.
Byla mi tady od nějakého člena doporučena (níže odkaz) baterie se kterou je nanejvýš spokojen. Ve finále je však úplně jedno jakou AGM tam dáš. Auto bude plnohodnotně fungovat.
Můžeš vyměnit sám doma, u no-name servisu nebo klidně autorizak. Ve finále je to jedno, nemusíš nic kódovat atd
Až budu mít čas a chuť tak to taky vyměním. Pokud tedy nevyměním dřív auto.
https://autodielyvika.sk/index.php?rout ... ct_id=7470
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
60Ah bateria za 167€? ai caramba. Taky Exide v danom rozmere bude o 50€ lacnejsi
Celkom určite.
https://www.motorovyolej.sk/produkt/EK6 ... 87c49656a7
Alebo aj toto by mohlo poslúžiť.
https://filtreaoleje.sk/detail-produktu ... l600-8715/
dnes som rano behal okolo Stonica s ktorym som vcera roadtripoval
3,5 rocna AGM (60Ah, origo) hodinu po otvoreni auta/kapoty - 12,53V. Za mna parada, v baterku mam stale doveru.
S/S vypiname, sem-tam si baterka dopraje nabitie lidl nabijackou - najma ked dlhsie nejazdime, resp je pred obdobim ked viem, ze par tyzdnov sa auto nepohne.
Jo tak to mas baterku cajk .. jenze ty s tim autem jezdis
 a to dost
 bohuzel to tak nema kazdej a lidi jako ja maji auto co jede treba 2x tydne 10 km, a pak o vikendu treba trosku vic kdyz je pekne nebo napadne snih na horach. A pak pro auto svatek 2-3x rocne napr na dovolenou nebo dak na letiste. Tyhle baterky proste stradaji .. resp stradaji v novych autech co maji zbytecne vysokou standby spotrebu. Logicka uvaha by byla tak si je nabijejte, ale zase vetsina z nas bydli v panelaku a moznosti nabijeni jsou omezene resp prilis pracne s vytahovanim baterky kdyz neni dostupna zasuvka.
  takze baterka podvizivena a jeste dlouhodobe.
V zime skoro nejazdim a vlastnou hlupostou sa mi cez vianoce vybila na 4V naprazdno. Prebral som ju k zivotu, bez problemov funguje a mam ju uz 7my rok. Mam zmeranych 30Ah aktualnu kapacitu z povodnych 60.
Ale mas stare jednoduche auto, bez hovadin .. muzes klidne zastavit na odpocivadle, otevrit dvere, pustit si radio a hodiny relaxovat. U novych aut si ani to radio nepustis, resp ti ho stejne auto vypne a ikdyby nevyplo tak za hodinu ani nenastartujes. Az tak daleko jsme to dotahli.
Comu hovoris bez hovadin? Je tam S/S , "inteligentne" nenabijanie s AGM a otvorene 5. dvere ho vybiju za pooobedie, davam do dveri kruzok aby som ich mohol mat otvorene.mozecek píše: 09 čer 2025, 14:35 Ale mas stare jednoduche auto, bez hovadin .. muzes klidne zastavit na odpocivadle, otevrit dvere, pustit si radio a hodiny relaxovat. U novych aut si ani to radio nepustis, resp ti ho stejne auto vypne a ikdyby nevyplo tak za hodinu ani nenastartujes. Az tak daleko jsme to dotahli.
