problémy
Vilda
Re: problémy
Příspěvek od Vilda »
Ahoj Zdendo.
Stabil. tyčky vzadu určitě nejsou. Accent má prostě hůř odhlučněné nápravy a hlavně při mrazech, se hluk od náprav bude ozývat trochu víc. Cert, už s tím byl v servisu taky a řekli mu, že má vše v pořádku :? Sám jsem tenhle pazvuk, už taky registroval, hlavně když jedu prázdnej .... a dneska obsazenej čtyřma dospělejma a bagáží v kufru, ticho po pěšině 8) Áca jel jak po másle. Jinak po odstranění vrzání v sedadle, MAXIMÁLNÍ spokojenost !!!
palčo
Re: problémy
Příspěvek od palčo »
Niečo podobné sa ozýva aj mne. Len mi to pripadalo, ako keby to bolo niekde zvonku. Akoby od kolesa. Taktiež pri prázdnom aute a pri prejazde nerovností-roliet- na ceste. Ale pri zaťažení je ticho. Dúfajme, že to nie je nič vážne.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Caute, toto iste robi aj mne na zadnej naprave... V servise ked som to riesil, zevraj je stuhnuty olej v tlmicoch... Ale to nieje pravda.. Na tlmicoch su take ochranne krytky ktore pri vecsine aut su z gumy.. Lenze accent ich ma s plastu a pri chode tlmica ako su pod velkym chladom tak to bucha, akoby boly vymlatene tlmice.. Je tak navrhnuty tlmic.. Kamos zo servisu mi povedal, ze ich mam dat dole /mensia zivotnost tlmica kvoly bordelu/ alebo ich vymenit za gumove.... Akonahle som zistil co to je, tak to neriesim...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
JoSp
Re: problémy
Příspěvek od JoSp »
Ahoj, no ja jsem mel stejny problem s klepanim na zadni naprave. Asi 3x navsteva v servisu, nedarilo se prijit na zdroj, nasledne upozorneni, ze by to mohly byt tlumice (zkusenost z tohoto fora) a po vymene tlumicu v ramci zaruky se to spravilo... Taky se tady zminovalo, ze snad mohlo jit o nejakou spatnou serii tlumicu, ale tezko rici, dukazy na to nemam. Me to zacalo delat kolem 8tkm a pri prejezdu nerovnosti hlavne s prazdnym vozem se to nedalo, delalo mi to ale i u zatizeneho zadku...
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
CHci se zeptat, při garančce jsem upozornil na to, že se mi ztratil z nádobky "fridex" (měl jsem vždy cca půlku a klesl na spodní rysku).
Dolili mi ho na půlku a dneska jsem to kontroloval a směs je opět cca 1 mm nad spodní ryskou :-k Kam se to mohlo podít??
Re: problémy
zalezi kedy to meras.V manuale sa pise ze treba merat pri studenom motore. Zalezi aj na naklone. Ak je to na spodnej ryske a mikdy to neklesa pod nu, nemusis sa strachovat. Skor si skontroluj hustotu (minimalnu teplotu), ak to doliali destilkou moze to byt na rane
DEXTER
Re: problémy
Příspěvek od DEXTER »
chcem sa oypytat aku chladiacu zmes pouzivate na dolievanie ? viem ze je zelena :) ak mozete napiste mi znacku a kde ste ju kupili. dakujem
David C3
Re: problémy
Příspěvek od David C3 »
Když zatáčím doleva plný rejd tak mě lupe leva poloosa lup lup lup tak nevím co vy na to? Pravá to nedělá
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
David C3 píše:Když zatáčím doleva plný rejd tak mě lupe leva poloosa lup lup lup tak nevím co vy na to? Pravá to nedělá
To by vypadalo na homokinetický kloub. Ale je to nějak brzo - kolik máš najeto? Na Golfu jsem měl původní a auto mělo najeto dost přes 200k km. Asi by to měla řešit záruka - mrkni do servisky.
David C3
Re: problémy
32tis
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
David C3 píše:32tis
No, to je brzo... Teď budou blekotat, že to je k tomu načipování (jak jsi psal, že Tě technik nařkl) a nebudou chtít uznat záruku. Koukám, že to je servis jedna báseň - tam bych už nejel ani na nic.
David C3
Re: problémy
prosím tě NIC načipované namám a ani nechci. Jinak to tam povezu za týden at na to mrknou ale chtěl sem dát 17 kola a pak by řekl že je to tím. Jinak na C3 sem je měl a bez problémů.. taky třeba odejde ložisko a řeknou že je to kolama přitom na C3 sem najel 160tis km a žádné ložisko sem neměnil..... :!:
rokolo
Re: problémy
Příspěvek od rokolo »
David C3 píše:když zatáčím doleva plný rejd tak mě lupe leva poloosa lup lup lup tak nevím co vy na to?
U škodověnky to zanamenalo, že je vadný homogenizační kloub....teda u Favorita to alespoň tak platilo :idea:
David C3
Re: problémy
nechám jim to tam přístí týden.. :shock:
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Ahoj kluci
Po delší odmlce jsem tu zpět a mám hnedka problém
Minulý týden se mi po rozjezdu ozvalo od předního kola strašlivé skřípění a vrzání (jako když upadne výfuk a dře o silnici) Myslel jsem si, že to je kamínek mazi obložením a kotoučem. Po couvnutí asi jeden metr to přestalo. Ovšem dneska se stejný pazvuk ozval hnedka 2x. Dělá to vždy, když auto stojí delší dobu a pak s ním jedu. Moc se mi nezdá, že by to byla taková náhoda, že by to byl vždy kamínek :-k Poraďte, co to může být. Zítra asi sundám kolo a uvidím.
Ahoj Zdeněk
Zpět na „New Accent - Pokec“
