Motor 1.5DPi
kamilll
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od kamilll »
ourejly píše: 29 říj 2024, 16:36
kamilll píše: 29 říj 2024, 11:37
ourejly píše: 28 říj 2024, 19:08 Ahoj, som novým majiteľom i30 HB 1.5 DPI a dá sa povedať že už po zábehu (5000km), kupované ako skladovka 6/2024.
S autom aj motorm som nadmieru spokojný, viem do čoho som išiel, takže cajk. Naučil som sa akotak "zžiť" s motorom, spojkov,
pedálom. Aj s tými spomínanými kopancami pri studených rozjazdoch, ktoré tu boli spomínané.. Aj keď stále tam ešte nejaká niestota
je, ale to časom vychatám : ) (btw. mal som len Feliciu 1.9, Opel Astra H 1.7 CDTi takže pre mňa je benzínový motor nový, čo sa týka jazdy a správania motora).
Len mám "problém" s radením rýchlostí. Nejde o žiadny problém so spojkov ani prevodovkou. Mám na mysli samotnú šaltpáku. Veľmi ťažké a nepresné radanie. Dosť veľkou silou musím pretláčať rýchlosti, kedy aj to radenie hlavne z 1-2-3 je nepresné a ťažké. U 4-5-6 je to lepšie ale žiadna sláva. Dosť mi to robí problém pri rozbehových radeniach, kedy sa potrebujem niekam rýchlo pichnúť, no tie rýchlosti je tam ťažko lupnúť, pretože cítim neprirodzený odpor šaltky a ako keby "zadiera" cez niečo. No a nechcem na to moc tlačiť.
Skúšam aj ozaj jemné radenie cez neutrál a lahko s citom ale nič....
Len poznamenám, že pred kúpou som mal predvádzaciu jazdu a radenie na tom aute bolo v poriadku, pekne plynulé. Skúšal som sa
previesť aj na kolegovej I30tke pred kúpou a taktiež v poriadku.
Pozorujem do od kúpi, predpokladal som, že si to zábehom najako "sadne", no už sa mi to nezdá, nepozorujem zmenu.
Má niekto takýto problém alebo postreh?
Ahoj, mám od 7/24, přesně to stejné jak popisuješ, objednán na poštelování. Tak snad to bude ok
Napíš potom prosím, ako si dopadol... Ja to budem riešiť asi až o nejaké dva týždne.
jedu až 28.11., objednán, tak uvidím,jestli to náhodou není vlastnost převodovky :D
DavidX
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od DavidX »
Ahoj, mám v planu koupit noveho H i30 kombi s motorem 1.5 dpi, jezdíme z 90 procent ve mestě a par kilometru na chatu. proto padla volba na atmosferu. jen se chci zeptat jestli ty motory papaji olej?
TheFirstman
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od TheFirstman »
Žádné obavy, nepapají.
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
Jo, většina stížností tady je na mizející chladicí kapalinu, nikoliv olej.
DavidX
Re: Motor 1.5DPi
Díky za odpovědi :D, a ví se příčina toho mizení kapaliny? vím že to tu nekde bude už napsané, ale než bych to tu všechno přečetl. auto ktere asi koupim bude uz nejspíš po záruce.. :D
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Jo teď to taky nemůžu najít, ale ve zkratce je to "normální", hladina se drží u spodní rysky a když jsi pečlivý a dolejváš pokaždé až k horní, tak se přebytečná odpaří.
Krepi
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Krepi »
Já po 2 letech dolil cca 1dcl a mám tam v polovině a to stále drží :-k
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Já mám po dvou letech a 31k stále původní náplň cca 3 cm od spodní rysky,žádný problém.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
No to je skvělý výchozí stav, tak dolejte do plna a sledujte, jak dlouho to tam vydrží.
Vysous
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Vysous »
U 1.0T je to úplně stejný. Utíká to pod víčkem skrz přetlakovej ventil - je tam krátká hadička co ústí do volného prostoru. Když máš nad půlku té nádržky, postupně to odkape - po každé delší jízdě je pod tou hadičkou pár kapek. Za rok to pomalu klesne někam pod půlku a pak už nic nekape. Vždycky nevydržím a doleju deci dvě destilky, abych vodu pěkně viděl v nádržce nad tím svárem dvou půlek nádržky.
zdenda40
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od zdenda40 »
i30 1.5 DPi kombi Smart
milosh
Administrátor
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od milosh »
Video je soukrome
Fry
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Fry »
zaujímavé si to takto zrovnať s oturbenou 1,5, pri tejto atmosfére sa treba na manéver pripraviť, ja proste stupím na plyn a idem :)
poklona za majstrovstvo ;-)
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
STIB
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od STIB »
Krásný zvuk vytočeného 4válce.Taky si to užívám.
I30 1.5DPI 81Kw 2024
mozecek
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od mozecek »
Pekna jizda - diky za sdileni :) .. jj DPI v otackach zni hezky a po rovinkach nejede tak zle, jen to chce vic predvidat a premyslet. Skoda ze nemam tolik prilezitosti, bud je cesta na prd nebo hustej provoz :(
