Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
SKV
Re: Zavady ceeda + i30 - aneb,co se jinam nevešlo ;o)
Příspěvek od SKV »
Paráda, mně ji nenapadlo vyndat, ale je to nepochybně lepší. Myslím, že to může pomoci spoustě dalším majitelům i30.
A jinak to vypadá, že kvalita servisů na Slovensku je stejně žalostná jako u nás :wink: .
josef z libčic
i 30 1.6 benzin
Příspěvek od josef z libčic »
Nazdar kolegové, nemáte někdo zkušenost s dírou v plynu? Nejde ani při sebecitlivějším přídávání, i rukou, dosáhnout otáčky mezi volnoběhem a asi 1500 ot/min. Při rychlém rozjezdu není problém. V servisu mi řekli, že diagnostika jim nic neukázala, tudíž s tím nemohou nic dělat :shock: . A že mám 3 roky záruku, tak ať jsem v klidu, třeba se něco objeví?! Příjímací technik potvrdil, že pomalý pohodlný rozjezd je opravdu problém. Auto má najeto 8000 a je ani ne půl roku staré. Připadám si jako v magorárně. Zdraví Josef
vipe
Re: i 30 1.6 benzin
Příspěvek od vipe »
:-k Změnit servis nebo napsat na dovozce pokud si tvůj servis neví rady. :wink:
SKV
Příspěvek od SKV »
Včera jsem jsem i30 půjčil své ženské. Nadávala úplně hrozně :) . Koordinace plynu a spojky naprosto neskutečná (sama jezdí v i10, kde je jsou rozjezdy na pohodu). I mně to občas dělá problémy, buď smrdí spojka nebo motor zdechne. Navrhovala mi ať se toho zavčas zbavíme i za cenu větší ztráty. :shock:
Jinak pozoruji díru v plynu při studeném motoru - akceleruje a pak při určitých otáčkách začne stagnovat, ale to je myslím normální u vícero aut.
misokl
Příspěvek od misokl »
Čau
No ja s tým problém nemám. Zo začiatku áno. Prvých pár dní, kým som si zvykol na spojku a plyn. Ale odvtedy s tým nemám žiadny problém. Aspoň zatiaľ. Občas s tým jazdí otec a ten sa tiež nesťažoval. Nie je toto na servis? Keď máš pri určitých otáčkach výpadok výkonu. Normálne to možno u iných automobilov je, ale keď to nerobia iné I30 tak je to prinajmenšom čudné, že tebe to robí.
i30 COMFORT 1,4i MPI DOHC CVVT, Farba: Continental Silver (2R)
SKV
Příspěvek od SKV »
I kdyby to závada byla, servis to jako závadu nevyhodnotí - řekli by, že to jede úplně normálně. Když nastartuji a vyjedu tak do 2000 rpm to akceleruje lineárně, výš už jde jasně cítit úbytek chutí k akceleraci. Po lehkém zahřátí je vše v normě.
laufas
Příspěvek od laufas »
S tou koordinaci je to o zvyku. Ja ridil i30 jako prvni auto po autoskole a to byl teprve smradek zezacatku. Tedka uplne v pohode. Jen dodam, ze snad kazdej, kdo ridil poprve nasi i30 mel podobne problemy jako tva zena :)
i30 1.4 + kn, 12/2007
SKV
Příspěvek od SKV »
Takže hlásím další závadu, nefunkční dálkové odemykání. Klíčema to není. Nedělá to pokaždé a je to pěkná otrava. V servise to opět vidím na problém. Pokud se to neprojevuje alespoň na 110%, neřeší nic.
Jsem vážné zvědav, kolik toho ještě budu muset řešit. Takového šmejda jsem ještě nikdy nevlastnil ](*,).
Vsak ho Cesi montovali...
saldy
Příspěvek od saldy »
Mně taky začla zlobit spínací skříňka, pokud se po vysunutí klíčku dveře neodemknou stačí na ní prstem zatlačit, tady z fora vím, že je třeba jí seřídit, jsem línej tam jezdit nechám to až na garančku.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
saldy, neseřizuj, nech vyměnit. Práce na cca 2h a dostaneš nové ovladače.
Je to v záruce, když nebudou chtít, trochu na ně zatlač, já už jsem od výměny bez jediného problému, dokonce bych řekl, že klíč je těsně před vysunutím naopak vytlačován ven a pěkně to cvakne. Akorát před faceliftem dálkáč měl tvrdší gumu na tlačítkách DO. Náhodné stisknutí bylo vyloučeno, ted je mnohem měkčí a tím i stačí lehčí stisk na odeslání povelu.
Jen pro info, když to neuděláš v rámci záruky, tak pak čekej cenu cca 10K a tu už dáš ze svého [-X .
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Ja jsem po reklamaci vystrelovaku.
Zadny rozdil jsem nepoznal.
Ruska.ruleta
Do servisu jsem přijel jen s jedním klíčem, protože mě nějak nenapadlo, že je pro servis jednoduší vyměnit ovladač i s klíčem. Takže druhý jsem jim odvezl až druhý den. Když máš oba v ruce, je to rozdíl, nebo přesněji, byl v tom rozdíl.
RR
:hyu: i30 MPI
Zas kdyz clovek neco macka 10x denne behem pul roku, tak by jakykoliv rozdil mel byt hned znat, pokud je.
saldy
Tak díky za radu,raději to urychlim, na tu skříňku je 5 nebo 2 roky záruka?
Zpět na „i30 Garanční prohlídky, servis“
