Motor 1,5 T-gdi
Fry
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Fry »
Hyundajar83 píše: 04 kvě 2025, 20:06 Na dálnici konstatní jízdou, nejrychlejší možnost jak ji dobít. A aspoň 80 km vzdálenost. Zkoušel jsem 50km a nestačilo.
nestačilo, pretože to nieje možné :) na to smeroval môj príspevok vyššie o nabíjaní na diaľnici
48V batériu nabíjaš výlučne regeneratívnym brzdením, jediná výnimka je pravdepodobne, keď je batéria mŕtva (pod mne neznámy stanovený SoC) a vtedy generátor dobíja batériu aj mimo brzdenia
je potrebné si uvedomiť, že nabíjanie batérie spôsobuje, že štarter/generátor sa správa ako záťaž/brzda a preto pri konštantnej jazde zaťažuje motor a zvyšuje spotrebu - toto EU nechce - preto sa nabíja len pri uvolnení plynového pedála, či priamo pri použití prevádzkovej brzdy, preto jazdou konštantnou rýchlosťou tú 48V batériu nenabiješ
i30 Hatchback PLAY 1.5 T-GDI 7DCT
dibarbora
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od dibarbora »
Potvrdzujem.. nabíja sa to pri brzdení motorom. Dostal som 160k i30 ako náhradné auto s iMT6.. cca. mesiac dozadu. Zámerne som sa zameral, čo zvládne a ako funguje mHEV systém. Keď odmyslím štrapáciu č.1, že som to nevedel naštartovať... stlačiť naraz brzdu a spojku (mi napadlo asi po minúte bádania prečo to nechce ísť).. je asi svetový rekord v zabezpečení. Ešte že to nechcelo plyn.... to by už mohol byť problém... :mrgreen: .
Po štarte systém úplne mŕtvy (auto asi dlhšie stálo).. štart stop blokovaný a fičúri typu plachtenie alebo pomoc na kľukovke nulové. Po cca. 30km presune mesto+okreska to v meste začalo v pohode plachtiť v eko režime. Po nejakom relatívne krátkom presúvaní sa v meste som už zaregistroval aj nejakú to výkonovú výpomoc (aspoň podľa palubáku) v režime normál. Takže aby sa to spamätávalo 80km tak je to nezmysel a niekde je problém.. (na diaľnici sa to v princípe ani spamätať nemôže).
Už tu niekto na fóre riešil problémy s 12V aku.. kde baterka(obyčajná zaplavená) bola ešte relatívne OK ale DC/DC menič ju už nevedel dostať na náležitú kapacitnú hladinu a celý systém bol blokovaný.. takže, bádanie by som skúsil posunúť aj týmto smerom.
BTW.. čo ma prekvapilo, že jazdné režimy(na iMT6) majú vplyv nie len na mapovanie plynového pedálu ale aj na charakteristiky motora... Aj v režime normál som sa musel presvedčiť pohľadom to techničáku, aký tam mám motor. Mal som pocit, že tam je už ten podladený po FL (103kW).. výkon nikde. V režime šport to už bola iná "pieseň"...
Re: Motor 1,5 T-gdi
eco vs sport je velky rozdiel aj u HEV. A tym nemyslim, len odozvu na pedal
Mne prijde divne, ze u MHEV davaju tu najobycajnejsiu bateriu, racionalne to nedava ziadny zmysel. I u ludovejsieho auta z koncernu (Stonic) s nizkymi narokmi na elektrosustavu je tam AGM (60Ah)
Ja osobne by som vymenou startovacieho akumulatoru / baterky urcite zacal, je to vec zvladnutelna doma a investicia u dvoj/trojrocneho auta v podstate uz aj trochu vyzadovana (ano, menit to na pol rocnom aute asi nebude optimum, ale ak by to malo vyriesit problemy - preco nie
Hyundajar83
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Hyundajar83 »
Hele asi takhle, na zahr. forech se mhev resil, dobiji se to i pri konstantni jizde na dalnici, pomalu, ale dobiji. Protoze i pri konstantni jizde na dalnici ruzne sundavas nohu z plynu, podrazujes a td. Kdyby to nebyla pravda, tezko bych po dalnicni jizde mel dobito vic nez po meste, kde mi to pak neplachti a po jizde na dalnici bez prudkych brzdeni a downhillu to plachti. Proto to chce aspon tech 80km, protoze touhle cestou se to dobije za delsi cas.
Hyu i30 Hatchback N-Line 118kW MHEV48V
Hyu i20 Smart 1.0 T- GDi 74kW
Hyu Kona I 1.6 T-GDi 130 kW (Thank you Mr. Biermann)
Hyu i30 II, 1.6 GDi 99 kW
Skoda Fabia 1.4 MPi 44 kW
Hyu Accent 1.3 63 kW
Hyundajar83
Re: Motor 1,5 T-gdi
Mozna jsem nemel psat konstantni jizdou, presneji receno jsme mel pouzit “nepretrzita jizda”. Tedy stav kdy je auto neustale v pohybu, bez uplnych zastaveni a prudkych rozjizdeni. Ne konstatni ve smyslu ze jedes po rovine 130km/h a ani o km mene ci vice.
Fry
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Fry »
ako samozrejme, myslím, že sa chápeme, len k tomu dodám, že znížiť rýchlosť vozidla ide aj bez toho aby dobíjalo batériu, proste uberiem a z polohy 60% stlačeného plynového pedála sa dostanem na trebárs 10-20% - auto začne spomaľovať ale nedochádza k dobíjaniu, na to musí byť plynový pedál uvoľnený úplne.
pecka411
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od pecka411 »
Přidávám se ke skeptikům, mám tento motor přes 3 roky a ničeho jako poloviční boost jsem si nevšiml, ani o tom nikdy neslyšel. Z kontextu vyplývá, že jsi ho nekupoval nové, tak těžko říct, zda třeba tvé baterce něco není. Děje se ti to pořád? Nemohlo auto třeba před prodejem opravdu dlouho stát?
i30 Kombi 1,5 T-GDI iMT N LINE PREMIUM Sunset Red (2022)
ex Hyundai i30 II kombi FL 1.6 MPI Weekend Ash Blue (2015)
dibarbora
Re: Motor 1,5 T-gdi
Mexican píše: 05 kvě 2025, 08:22 ...
Nič divné, šetrenie nákladov.. rekuperáciu má na starosti 48V systém s LiION aku. Takže 12V aku stačí aj obyčajná. To, že robí problémy môže mať dva dôvody.. 1/ nízke napätie z DC/DC meniča do 12V palubnej siete, takže ju relatívne rýchlo zasulfátuje alebo 2/ veľmi prísne nastavené podmienky na prevádzku mHEV systému z pohľadu prirodzenej degradácie 12V aku... V princípe sú oba problémy softvérové.
Pozoris
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Pozoris »
Tak jsem se konečně dokopal k reklamaci nefunkčního start/stop a NEplachtění.. z deklarovaného jednodenního servisu už je den třetí.
Servisák v pondělí odpoledne volal, jestli si ještě nemůžou nechat na dílně déle, že po měření jim protokoly vychází správně, ale je ro prostě nefunkční. Objednávali novou 12v i 48v + dc/dc měnič tak uvidíme, zda dnes už bude hotové.
Hyundai i30 1.5 T-GDi 117kW 2k23 Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 Liftback 1.0 T-GDi 88kW 2k18 (Silver, Symbol +)
Fry
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Fry »
meniči v akcií :D
možno stačilo vymeniť 12V ale tak ak dajú zadarmo aj novú 48V a menič, tak nech... :lol:
Pozoris
Re: Motor 1,5 T-gdi
No, nechtěl jsem jim úplně říkat co mají dělat a co stačí vyměnit. Každopádně uvidím, jestli z jednodenní operace se nestane týdenní 👌..
A opět se servisak divil, že tam není od novoty AGM, ale klasická zaplavena 12v baterie 🙏
Fry
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od Fry »
to len ukazuje aký majú prehľad, evidentne nemajú žiadne školenia, stretávam sa s podobou neodbornosťou opakovane :roll:
Re: Motor 1,5 T-gdi
je tu vlakno spcialne na filtre u i30, aj so seriovymi cislami. Nerozumiem uprimne ludom ktory idu "na vlastnu past".. Ale ak mate ten cas preco nie.
Ja vsetky filtre poslednych snad 10 rokov kupujem len v Motora Brno. Naklikam podla auta, vyzdvihnem. Este sa mi nestalo snad u 6 roznych aut, co tak nejak riesim ze by som dostal zly filter.
MichalFB
Re: Motor 1,5 T-gdi
Příspěvek od MichalFB »
Pozoris píše: 15 kvě 2025, 07:29 No, nechtěl jsem jim úplně říkat co mají dělat a co stačí vyměnit. Každopádně uvidím, jestli z jednodenní operace se nestane týdenní 👌..
Dnes som bol na 3. Prehliadke v pokorný Brno a tiež som sa pýtal priamo vedúceho servisu (ktorý mi aj auto preberal), čo spôsobuje, že mi auto prestalo plachtiť a takisto mi prestal fungovať startstop (to nie je žiadna strata, vypinal som ho vždy, teraz mám o klik menej pri štarte auta😃). To plachtenie ma ale štvalo…
Pán technik mi povedal už to, čo som vedel, čo sa riešilo aj tu, že všetko je to podmienené stavom 12v baterky.
Po priehladke, pri preberaní auta mi aj ukázal stav merania 12V baterie a bolo to zaujímavé. SoC bolo na presne 60%, pričom plachtenie je podmienené stavom 12V batérie nad 60%. Odporučil mi kúpiť si autobabiacku z lidla a bude to vyriešené. Vraj sa s týmto stretávajú často.
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
Pozoris
Re: Motor 1,5 T-gdi
Nabíječka nic neřeší. Je jedno jestli z Lidlu nebo ctek. Problem je v technologii baterie - zaplavena. Nejjednodušší a nejefektivnější řešení je výměna za agm 😅..
