Ta nová Elantra je boží
Peugeot 306, 1,9 TD -prodáno
2x Renault 19 -prodáno
Ford Escort 1,6 - sešrotováno
dneska jsem si projel GDI s chipem a musím říct, že ačkoliv jsem od toho moc neočekával, tak to bylo pro mě zklamání... nepoznal bych, že to auto mělo chip...no...
ještě jsem si všiml jedné věci... byla to i30 po FL... když jsem zmáčkl plyn, tak se mi zdálo, že má jako dvě polohy... nevím jak to popsat... zmáčkl jsem plyn a pak to jakoby cvaklo a šlo to mačkat dál... hmm...
Nevím, jestli myslíš zrovna tohle. Ale i30 má dvě polohy pedálu. Zmáčkneš jej "na podlahu", potom ten pedál jde ještě prošlápnout opravdu na zem, přitom v něm tak lupne. Auto ještě o něco rychleji začne zrychlovat a dojde např. (možná pouze) k deaktivaci omezovače rychlosti.
Dnes som sa asi 20min. povozil na Elantre.
Auto malo najazdených asi 300km,teda motor ešte surový.Auto bolom celkom živé a reagovalo na plyn pekne.Filtrovanie nerovnosti bolo vskutku vynikajúce.Medzné jazdné vlastnosti som z pochopitelných dôvodov neskúšal.
Čo sa týka priestoru vzadu,nie je to až tak super ako to opisujú v testoch.Asi to bude tým,že sedím dosť vzadu a presadal som z auta o triedu väčšieho.Kufor sa javil naproti tomu objemný,prístup neriešim.Je to sedan.
V čom som trochu sklamaný (JoKo mal pravdu) pulzné ovládanie okien je len na dverách vodiča.Inak treba držať a držat kým to zíde dole,či hore.
Ešte musím vyriešiť otázku financovania a musím počkať kolko mi ponúknu za moje terajšie auto.Dodacie termíny číra katastrofa.Skladom je minimum áut a z výroby minimálne 3 až 4 mesiace.
nn... to vím... tohle bylo "nahoře"... hm... taky to tak máš? máš FL...Neo-Mike píše:Nevím, jestli myslíš zrovna tohle. Ale i30 má dvě polohy pedálu. Zmáčkneš jej "na podlahu", potom ten pedál jde ještě prošlápnout opravdu na zem, přitom v něm tak lupne. Auto ještě o něco rychleji začne zrychlovat a dojde např. (možná pouze) k deaktivaci omezovače rychlosti.
Igore... nějakou fotku jsi neudělal???
kdyby se Elantra prodávala v ČR, tak bych si jí hned šel projet...
ještě jsem si všiml jedné věci... byla to i30 po FL... když jsem zmáčkl plyn, tak se mi zdálo, že má jako dvě polohy... nevím jak to popsat... zmáčkl jsem plyn a pak to jakoby cvaklo a šlo to mačkat dál... hmm...[/quote]
to je nedostatek takovou vec nevedet, to musis mit taky ne? Mozna jsi nedomackl nikdy plyn. pedal, az dolu a nebo tam mas tu pojistku seklou
Jinak je to, az dole. Nahore nic takoveho nemam a nebo jsem do ted nemel
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
to promáčknutí na podlaze je, o tom vím.... když třebas nastavíš omezovač rychlosti a v krizové situaci potřebuješ zrychlit, tak právě promáčknutím u podlahy ten omezovač deaktivuješ...
tohle bylo ale nahoře... ze svého auta to neznám, proto jsem se o tom zmínil...
Tak to co popisuješ nahoře nemám. Akorát dole, což máme tedy všichni na i30.
díky... taky mě to překvapilo... asi "vlastnost" zmíněného vozu
Fotky som nerobil.Bola biela a nie moc čistá.
Úroveň predaja nič moc.
aha... tak to je škoda...
teda není to škoda, ale Hyundai
mám docela dojebanou střechu od těch krup... přemýšlím, zda to řešit... máte někdo zkušenosti s odstraněním důlků od krup?
- Mr. HYUNDAI
Už mi dělali dvě auta a obě super. Jmenují SCS a naposledy byly v Praze na Florenci.
