Motor 1.5DPi
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
Podľa parametrov to je Kia Ceed SW, 1,5TGDI. 103kW. Auto z konca produkcie.. vlani ukončili výrobu. Takže si tu prečítaj rubriku i30 3generácia.. tam montovali tieto isté motory, pričom nejakú časť produkcie sa motor dodával v inom naladení na výkon 117kW.. počas platnosti starších emisných noriem.
Má to celkom fajn spotrebu, je to priamovstrek, takže jazdenie okolo komína tomu veľmi nepomáha ale inak fajn motor. Dosť častá choroba je na tom EGR ventil.. ale snáď to už mali na konci produkcie vychytané (keď nie, tak má záruku). Bacha na prevodovku, to DCT7 je síce konštrukčne jednoduché ale tým pádom je háklivé ma mestskú premávku a poskakovanie v kolónach. A má Kórejsky drahé diely.. či už spojky alebo mechatroniku. Na spojky je len propagačná záruka... 2roky/40tkm... takže sa k tomu treba chovať slušne a podľa možnosti s tým jazdiť hlavne dlhé trasy..
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
No a taky bacha na cívky a svíčky. Jak se objeví poškubávání při akceleraci, je to ono a je to dost časté.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Durino
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Durino »
oltcitak píše: 17 led 2026, 13:08 Prepáčte mi za možný zmätok, ale syn kupil toto a rád by som mu pomohol s pripadnymi radami, ci vystrahami. Označenie motora nevieme, čaká na papiere. https://www.buchholzer-kfz.de/angebote/ ... ED/P.24897
Prechádza z Kia Rio 1,4. Potrebuju väčšie auto a je šetrný, tak si vybral toho kombíka.
Pouzivam podobne auto viac ako rok (Ceed kombi 103kW), len mam verziu Sport (manualna prevodovka 6-stupnova). Mam s tym najazdenych 31tis km. Zatial spokojnost.
Postrehy:
1. V zime v decembri sa mi zacali mlzit mierne predne LED svetlomety a robi to potom vyrazny svetelny kuzel. Zahmlievanie prednych svetiel za studena je ale udajne normalne pri novych autach (LED svetla).
2. Motor taha dobre, kolega ma podobne 4-rocne auto s manualnou prevodovkou s rovnakym motorom (103kW), ale kedze je to priamovstrek a jazdi aj kratsie trasy, aj ked vacsinou aspon 40km, uz sa mu mierne zakarbonoval motor a obcas mu to cukalo (po 50tis km). Bol s tym v servise na diagnostike, im sa nic neprejavilo, takze nic neurobili. Tak som mu odporucil "taliansku udrzbu" - natankoval 100 oktan a islel nejaky cas po dialnici na 4000 otackach (po zahriati motora). Odvtedy auto uz necukalo. Teraz ma auto 100tis km. Kedze je firemne, tankuje skoro stale natural 95, ja do svojho davam obcas aj 100 oktanovy benzin. Vyhoda je, ze motor ma aj elektricky ohrev chladiaceho okruhu (aspon sa mi zda), lebo sa pomerne rychlo zohrieva.
3. Otravne su asistenty, ktore pri kazdom starte vypinam - start/stop, udrziavanie v jazdnom pruhu a upozornenie na prekrocenie rychlosti (da sa to nastavit z menu, ze po stlaceni tlacidla hviezdicka na volante sa vyvola menu na nastavenie prekrocenia rychlosti a potom sa to na 2 kliky vypne).
4. Trochu som bol prekvapeny, ze pri garancnych servisoch po 15tis km menia okrem oleja a filtra len kabinovy filter (je tam obycajny, doporucujem tam dat hned uhlikovy proti zapachom, rozmer filtra sedi ako na Kiu Ceed, tak aj na Hyundai I20 GB, myslim, ze aj na I30) a vzduchovy filter ma vymenny interval az po 4. prehliadke (60tis km). To je vela, uz pri 10tis km citit, ze je zaneseny a auto netaha ako nove. Ja si ho menim sam za kvalitny Mann po cca 7,5tis km.
5. Co sa tyka automatickej prevodovky, tak na Kia Sportage uz maju 2 kolegovia problemy s nou, jazdia s tym casto v kolonach a parne prevody uz niekedy presmykuju (maju okolo 120tis km). Riesili vymenu oleja v prevodovke (co by sa malo robit najneskor po 60tis km), ale nepomohlo, mozno im budu menit spojky...
6. Dalsi kolega ma tiez Ceed kombi rovnako stary, ako moj (kupovali sa naraz), ale on ma automat a dalsi kolega mi hovoril, ze to moje auto s manualom je omnoho zivsie, ako to druhe s automatom. Ja ale jazdim sportovejsie, mam v sani malu upravu, menim casto vzduchovy filter a aj motor som zabehol sportovejsie. Takze to moze byt tym. Vykon motorov je rovnaky.
7. Pozor treba davat na gumy, na tych 17'' diskoch maju uz pomerne nizky profil, ked som raz prechadzal okolo hrudy asfaltu na krizovatke (mal som najazdenych okolo 300km), tak pri rozbehu z krizovatky som zadnou pravou gumou zavadil o tu asfaltovu hrudu (asi som po nej ciastocne presiel), ona sa nejako vzpriecila a rozrezala mi gumu zboku (neopravitelna guma). S tym som sa stretol prvy krat. Dovtedy som jazdil pneumatiky s vyssim profilom a nikdy som nemal problem. Takze na tie nizsie profily treba davat vacsi pozor. Esteze som mal dojazdovu rezervu. Tu urcite doporucujem.
Re: Motor 1.5DPi
:hyu: DCT 7 má spojky suché.To znamená,že nie sú v oleji.V celku jednoduchý systém.Na druhej strane životnosť spojok je limitovaná kilometrami a spôsobom jazdy.Výmena oleja v prevodovke nepomôže.Ten olej je v druhej časti prevodovky (mechatronika).
https://www.autoviny.sk/novinky/2776936 ... -sa-oplati
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Ten olej nie je ani v mechatronike... :hyu: /Kia nie je VW group kde sú aktuátory v prevodovke hydraulické a teda aj suché DCT má fakticky dve olejové náplne.
:hyu: tam má obyčajné servo/mechanický aktuátor či už na radenie rýchlostí alebo ovládanie spojok... takže olej je len v samotnej prevodovke a na kultúru prípadne funkčnosť radenia má vplyv takmer nulový. Keď sa rozpadne aktuátor na ovládanie spojok, tak staršie auto je na odpis... špecialisti H@K nechcú robiť a v autorizáku to stojí napr, na i30 6000€.. lebo treba nový aktuátor + nové spojky(aj keď staré môžu byť ešte OK) + robota a ostatná bižutéria.. inak sa to nedá spraviť.
oltcitak
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od oltcitak »
Durino píše: 17 led 2026, 16:15
Postrehy:
Vďaka za rozsiahle info :wink:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
oltcitak
Re: Motor 1.5DPi
Takze doplnenie, motor je G4FL, 1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 103 kW / 140k. Zatiaľ vďaka za odozvu kolegovci. :wink:
Kód: Vybrat vše
BackPa
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od BackPa »
Zdravím, pročetl jsem tu docela hodně stránek, ale na toto jsem nenarazil. Resp. jsem našel, že staré 1.5 DPI by mělo mít rozvodový řetěz. Platí to pořád i u 1.5 DPI 71KW?
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI 71kW 2025
Chevrolet Aveo 1.4 69kW 2008 (sedan)
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Ano, má řetěz. Je to pořád stejný motor, jen s lehce nižším výkonem oproti 81kW v předchozí verzi.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Mouse80
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Mouse80 »
Objednal jsem si olej na vymenu. Tak dlouho jsem studoval , aby plnil normu podle navodu, ze jsem si nevsiml jeho urceni pro hybridni motor. Myslite, ze to muj nehybrid pozna ? Kdyz plni co ma tak asi ok ne ?
https://www.nejlevnejsi-aditiva.cz/2341 ... d-0w-20-1l
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Motor 1.5DPi
bez obav. Bude fungovat uplne v pohode. Mal som ho uz dva krat v nehybridnom Stonicu (1.0TGDi). Oproti Total Quartz Future GF6 je motor tichsi
Krepi
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Krepi »
Také mě čeká první výměna oleje po záruce. Chci tam dát ten co dávali v servisu: QUARTZ INEO XTRA EC6 0W-20
Total Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20.jpg (28.15 KiB) Zobrazeno 2798 x
NEBO
Uvažuji ještě o Ravenolu, ale nevím který je vhodný EHC nebo EHS. Někde píší specifikaci ACEA C6 u EHC, jinde píší u EHS :-k
Ravenol EHS 0W-20.jpg (20.81 KiB) Zobrazeno 2798 x
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
Re: Motor 1.5DPi
Přímo na stránkách firmy Ravenol máš mazací plán, ten by mohl napovědět.
Krepi
Re: Motor 1.5DPi
Posílal jsem jim i dotaz, a nejlepší variantou je RAVENOL EFS SAE 0W-20. Mě spíše zajímá, zda někdo Ravenol dává, nebo stačí ten Quartz Ineo.
Lizard
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Lizard »
Oleje Ravenol jsem s velkou spokojeností používal v atmosférické Impreze celých 8 let a možnost ověření non-fake produkce byla pro mě také velkým přínosem.
Za dobrou cenu je teď s API SP a ILSAC GF-6a tato 0w-20, klidně bych do ní šel:
https://www.automoto-eshop.cz/motorovy- ... escription
Dejte pak případně vědět, jak jste spokojeni :?:
Hyundai i30 HB 1.5 DPI Family 2025
