Stránka 29 z 33
Re: Denní svícení
Napsal: 21 úno 2012, 08:06
od pivis
Ahoj kluci,tak jsem se rozhodl taky trochu vylepšit moje autí a koupil jsem si světla pro denní svícení,ale asi jsem moc dlouho vybíral a teď
kolik drátků u toho je,má zvášť relé a jeden drátek je je plus po otočení klíčku,procházel jsem celé forum i fotonávod na montáž,kde jsem chtěl použít zapojení do pojistkové skříně v motoru /tak to bylo ve fotonávodu/,ale zjistil jsem že tak jak je to ve fotonávodu to nepůjde-mám tam relé na klimatizaci a tahnout drát do kabiny tak jako Zdenek Svoboda asi nezvládnu,nemáte nějaký typ kde sehnat plus po otočení klíčku v motorovém prostoru.Díky za všechny nápady a typy.
Re: Denní svícení
Napsal: 21 úno 2012, 23:30
od Martun
pivis
No když už to máš takhle pobrkaný, tak si vem měřák a zjisti si stav na pojistkách v motoru před nastartováním a po nastartováním.. A pokud to zvládne výkonově , připojil bych to nato..
Re: Denní svícení
Napsal: 22 úno 2012, 07:00
od pivis
Martun:Díky za radu,včera mi to nadalo tak jsem zajel za elektrikářem do Hyundae a ten mi ukázal v motoru v pojistkové skříni jeden krásný volný kontakt který je možné využít.V sobotu se do toho pustím.
Re: Denní svícení
Napsal: 22 úno 2012, 07:22
od Gandalf
Tak sem ten "krásný volný kontakt" vyfoť i pro ostatní, ať ho nemusí hledat... Děkuji předem za všechny
Re: Denní svícení
Napsal: 22 úno 2012, 07:56
od Vilda
Taktak .... dobrá fotka je vždycky lepší než psanej návod .... kouknu a vidim
a jde se na věc ... Pivis foť
Re: Denní svícení
Napsal: 22 úno 2012, 08:05
od Martun
pivis
No prosím! Někdy nezaškodí zajet do servisu
a když narazíš na ochotného maníka , je to jen a jen radost!
Tak nahoď foto, jak říkají kluci a nějak ten kontakt označ barevnou tužkou..
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 17:41
od pivis
Čau kluci,tak v sobotu jsem se pustil do světel.Pokud se mi podaří vložit pár fotek můžete zhodnotit výsledek,sám za sebe jsem spokojený,svítí krásně.Montáž proběhla bez demontáže nárazníku.Hned jsem vyměnil i žárovky v hlavních světlech H4 jsem měl od výroby a 45000km svítily vcelku spolehlivě.Vyměnil jsem je za OSRAM NIGHT BREAKER PLUS.Jaká bude svítivost uvidím až za jízdy v noci.
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 17:43
od pivis
a ještě pokračování
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 17:58
od Gandalf
pivis: Instalace bez demontáže nárazníku zní lákavě
Tak ještě někdy přidej stručný popis uchycení, tedy čím a k čemu jsi to tam přichytil
Chci udělat přesně to samé a navíc koukám, že jsi taky bez mlhovek, jako já. Tak uvítám každou radu
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 18:42
od pivis
Gandalfe odšrouboval jsem původní držák dodaný se světly a vyrobil jsem ten držák co je vidět na jedné fotce se samotným světlem.Udělal jsem papírovou šablonu širokou jako světla,vešla se do mřížky.Dle této šablony jsem vyvrtal otvory pro uchycení šroubů a zezadu přišrouboval-je tam místo aby ses tam rukou dostal.Ty šrouby jsem přivařil k držáku aby se mi při dotahování neprotáčely.Úchyty ke světlům jsem byl líný vyrábět proto jem v OBI koupil 4 ohnuté úhelníky ke kterým jsem přivařil šrouby a přebytečnou část úhelníku odřízl.
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 19:36
od Gandalf
pivis: A kabely se u tohoto typu zapojují na tu označenou svorku u pojistek v motoru, na kostru a kam ještě? Je to tenhle model DRL?
http://www.allshop.cz/svetla-denniho-sv ... ystem.html
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 20:07
od pivis
Gandalfe od světel jsou 2 dráty /černý a bílý/černý kostra,bílý spojíš s relé které je oddělené od světel.U relé je červený drát +pol baterka,- pol kostra /baterie/,modrý je
+ pol po zapnutí zapalování /drát označený šipkou v pojistkové skříni v motoru/,žlutý drát spojíš s drátem od parkovaček a bílý drát s kabelem /bílý/ od světel.Jsou to světla z tvého odkazu,do mřížky pod mlhovky padnou výborně,krásně kopírují tvar nárzníku /viz foto /
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 21:02
od ZdeněkSvoboda
Pivis, tak to je luxusní
Měl jsem ty samé taky v hledáčku, ale zároveň jsem měl strach, aby už to zakřivení nebylo až moc a jak tak koukám, tak je to úplně dokonalé
A tak svoje už mám namontované skoro 2 roky a dobrý (zatím). Skvělá fotodokumentace
Máš to moc pěkný
Re: Denní svícení
Napsal: 27 úno 2012, 21:25
od Martun
pivis
Tak taky gratuluji k úspěšné montáži!
Re: Denní svícení
Napsal: 28 úno 2012, 06:22
od Gandalf
pivis: To je běs, tolik drátů, ale stejně do toho půjdu, protože se mi líbí
Já, když dával DRL na Nissan, taky tam byl modul odděleně, ale pak jen tři kabely: +aku, -kostra a pak jen kontakt na kabel potkávaček.
Díky moc za rady a info
