Re: Zavady ceeda. edit: + i30
j.albi
Re: spotřeba i30 crdi 66kw
Příspěvek od j.albi »
karell píše:napište kolik vám to žere,já po ujetí prvních 3500km mám spotřebu 5,5l dík za odpovědi.
mam motor crdi 66kw
Na 3.5k je to spotřeba dobrá. Když jezdím hodně kopce, tak mám spotřebu někdy ještě vyšší. Jinak po 9k jsem v běžném terénu na 4.9 - 5 litrů. Lepší je spotřebu neřešit a těšit se z jízdy.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
tricarkovej
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od tricarkovej »
Ahoj já jezdím hodně po městě (Brno), mám za sebou 12500 km a mám spotřebu 5,6l když byla velká zácpa tak jsem se dostal na 7,5 ale pak to šlo zase dolů. Jezdím do práce cca 9 km ráno a večer občas to protáhnu mimo město aby se protáhlo crdi ale i tak jsem moc spokojen pokud jsem jem na spotřebu dostal jsem se i na 3,8/ 100km rychlost max 90/h. mohu opravdu doporučit. Spotřeba se urovnala po přejetí asi 6000km. Zdravím všechny nafťáky. :D/
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
willy50
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od willy50 »
Najeto ke 2000km, spotřeba dle PP-6,0 dle tankování 6,2.
Jezdím většinou po okreskách, dědině, Olomouci a Ostravě, víc delší tratě.
Ani to moc nehoním, ani nejsem brzda provozu.
Spotřeba se studeným motorem je určitě kolem 10-12 litrů, proto na krátkých tratích máte vyšší spotřebu, mám pocit, že spořeba klesne na nějakou "normální" poměrně pozdě - po ujetí cca 5km, z toho by se dalo vyvodit, že motor se ohřívá poměrně pomalu.
Spotřeba se mi zdá v pořádku, je prakticky stejná jako s Fabkou a to je proti I30 lenoch.
poznámka k měření "do plné":
toto se mi vůbec neosvědčilo, používám měření na prostřední čarku ukazatele paliva.
Na vzdálenosti nějakých 1000km se dostaneme na přesnost v jednotkách procent.
poznámka ke spotřebě obecně:
myslím, že se moc přeceňuje, vždyť palivo je jen nějakých 30% nákladů, takže nějaký ten litr sem nebo tam. Já si spotřebu změřím občas jen proto jestli se s motorem(autem) něco neděje.
v.mojmir
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od v.mojmir »
Aktualizace spotřeby a ujetých kilometrů.
Aktualizace(je vidět o kolik se mi zvýšila spotřeba na zimních pneu)
Naposledy upravil(a) v.mojmir dne 27 pro 2009, 17:36, celkem upraveno 1 x.
i30 1,4 CVVT Clasic Plus Shine Red
dipol100
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od dipol100 »
Hm, to je spotřeba na kterou asi nikdy nedosáhnu, mě to vychází tak na 7.1. Jak dlouhé tratě jezdíš, jaký je poměr město/silnice 1.tř./dálnice a jak často je jezdíš? Jsou po cestě nějaké větší kopce? jaká je tvá průměrná rychlost a výchozí teplota vozu? Parkuješ ve vytápěné garáži, nebo venku? Mě po nastartování chvíli trvá, než se při venkovní teplotě kolem -2 dostanou otáčky z 1500 na cca 750. Předem dík za odpověď
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
jmicro
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od jmicro »
Nevím jak to všichni děláte, já jezdím za 7,9 podle tankování, PC mi ukazuje 7,4 - 7,5 , průmerně najedu + - 600 km na jednu nádrž. Zdá se mi to dost, najeto mám 7800 km, ale zase jezdím 60 % dálnice rychlostí 140 tacho, zbytek 90 kmh od cukráku do podolí a zbytek město :-) Asi je to normální no, neřešim to :-)
Hyundai i30 Classic 1,4i + A/C, Shine Red
laufas
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od laufas »
dipol100 píše:Hm, to je spotřeba na kterou asi nikdy nedosáhnu, mě to vychází tak na 7.1. Jak dlouhé tratě jezdíš, jaký je poměr město/silnice 1.tř./dálnice a jak často je jezdíš? Jsou po cestě nějaké větší kopce? jaká je tvá průměrná rychlost a výchozí teplota vozu? Parkuješ ve vytápěné garáži, nebo venku? Mě po nastartování chvíli trvá, než se při venkovní teplotě kolem -2 dostanou otáčky z 1500 na cca 750. Předem dík za odpověď
nezlob se ale musim se smat. toto uz je na me moc, takova honba za spotrebou.
abych nebyl off topic. jezdime porad stejne jako v lete, auto garazovany a spotreba se dle pp zvetsila o 0,1 - 0,2 l/100km. nemela by byt na zimakach mensi? nebo je to tim, ze je zima? klima se pouziva taky stejne jako v jiny rocni obdobi
i30 1.4 + kn, 12/2007
Laxius
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od Laxius »
No mne spotreba prichodom zimy a prichodom zimnych pneumatik rapidne stupla. Zhruba o 1l. Ako som to uz niekde pisal, jazdim kratku trasu rano a vecer, do roboty a spat a tych 8km cez mesto dam za 25-35minut, podla zapchy.
Inac nuloval som asi pred 1000km palubak, a cez vikend som siel BA-ZA a ZA-BA. Je to 400km po dialnici. Priemerna rychlost ked som zisiel z dialnice bola 38km/h, takze asi viete ako "rychlo" sa mi v centre da jazdit. A okrem toho je fajn vidiet, ako na dialnici mi klesa na palubaku priemerna spotreba o 0,5l oproti mestu a to idem 4000otacok, cize 130km/h podla GPS:)
Kazdopadne spotreba auta je dobra, felicia zrala obdobne, takze pri tomto aute sa vobec nestazujem.
Naposledy upravil(a) Laxius dne 15 pro 2009, 14:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba i30
Nemela. V prumeru se zimni spotreba zvysuje o 0,5 litru. Pokud mas stejny rozmer zimnich a letnich pneu, pak nechapu, kde by se to snizeni vzalo. Nejvetsi vliv na spotrebu, kdyz pominu nohu ridice a technicky stav vozu, ma pocasi.
laufas
Re: Spotřeba i30
Laxius píše: Kazdopadne spotreba auta je dobra, felicia zrala obdobne, takze pri tomto aute sa vobec nestazujem.
Uplne na slovo stejne se hodnoti spotreba i30ky v nasi rodine.
SKV
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od SKV »
Tak po druhém tankování na zimácích musím konstatovat, že spotřeba se drží +/- stejně, tj. 6.9 l/100 km. Najeto 10000 km, do práce to mám 12 km a auto se skoro ani nezahřeje. Uvidím,e co to bude dělat při mrazících.
89majlo96
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od 89majlo96 »
moj palubny sa asi zblaznil dnes mi ukazoval 8,4
Inokedy sa ustali asi na 7,4-7,8
ked ho vynulujem a idem dlhu trasu tak ukazuje 6,1
Re: Spotřeba i30
89majlo96 píše:moj palubny sa asi zblaznil dnes mi ukazoval 8,4
vitaj v zimnej prevadzke :-)
laufas
Re: Spotřeba i30
my mame 7,6 ted dlouhodobe. jizda 80% Olomouc, 15% okresky a pak uz jen dalnice no.
alarm
Re: Spotřeba i30
Příspěvek od alarm »
majlo:
neskúšal si , aká je spotreba pri 130 km/h, pri ustálenej rychlosti?
Ja ho nenulujem, takže moja spotreba je od "0" km.
Zaujíma ma to preto, lebo pri ceste po dialnici :arrow: 130-135km/h-tachometrových, mi klesla spotreba zo 7,2 na 7,1
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
