Jaký olej?
Re: motorovy olej accent 1.5 crdi 81kw
filter klimy sa nepouziva len vtedy ked ide klimatizacie. ide vlastne o filter vzduchotechniky, tz paradoxne na jar ked sa viac prasi po posypoch z ciest je filter daleko viac zanasany ako napr v lete alebo na jesen. To len aby si nesetril na nespravnom mieste
10martin11
ja nechcem setrit ak to ma uskodit,no neviem preco mi povedal ze s klimou sa nic nerobi,nic sa nedolieva ani nemeni,povedal mi ze sa meni len pelovy (kabinovy) filter
Klimu staci cca kazde 3, 4 roky prekontrolovat t.j. napoja v servise na stroj a skontroluju stav chladiva a oleja, tesnost a pripadne doplnia ak nieco chýba. Filter si vymenis za par minut sam. Ja som siel po 5. rokoch 1. krat a chýbalo len minimum chladiva. Filter menim vtedy ked olej ,teda raz rocne..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
10martin11
je to nejaky speci filter?alebo to je ten pelovy?
doteraz som vsetko nechaval na mechanikov no musim uz zhanat a zistovat veci aj sam lebo sa neda uplne spolahnut
Áno je to peľový . Je pod priehradkou pred spolujazdcom. Odpojis priehradku ,vyklopí sa celkom dole a tam nájdeš zasunuty filter.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
10martin11
ano,ten filter viem kde je,menim ho raz rocne,po zime
Re: Jaký olej?
Přesunuto..
koukám že jsem dlouho "neuklízel"...
Re: Jaký olej?
Nestalo se někomu z vás, že po domácí výměně oleje auto s prvním nastartováním, kvůli nasátí oleje do filtru běželo krásně (start čistě jen na to nasátí, žádná jízda, jen chvilka bublání) a když jste chtěli po nějaké nastartovat znovu, tak vám to hned chcíplo? Přičemž další start už úplně v pořádku?
Tohle je už druhá výměna, při které se mi to stalo (minule to chcíplo dokonce 2x a motor zůstal běžet až na třetí pokus s počátečním kolísáním
).. jinak mezi výměnami starty hned na první dobrou..
Nemáte někdo tušení, čím by to mohlo prosím být? U jiného auta jsem se s tímto nesetkal.. Olej nechávám vykapat přes noc, měním do 10t km, olej mezi výměnama musím dolívat..
Re: Jaký olej?
Ako štartneš a po nejakých sendách motor vypneš? a potom opäť štartuješ? Možno bude finta v tom skorom vypnutí a opakovanom štarte. Ja po výmene oleja nechám bežať tak 20-30 sekúnd kým presuniem auto z nájazdov, nájazdy dám nabok a auto posuniem do roviny....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: Jaký olej?
Startuji po zhasnutí kontrolek a motor kvůli natáhnutí oleje do filtru nechávám bublat taky těch cca 30s, ale pak už s ním nehýbu a akorát zkontrolují opět hladinu oleje.. minule jsem chtěl odjet až druhý den, tentokrát po hodině..
