Stránka 4 z 6
Re: Spojka (nastavenie, zivotnost, problemy)
Napsal: 23 úno 2010, 19:05
od Martun
Gandalf píše:Rokolo: Tak možná se Ti vzadu na autě při sešlápnutí spojky rozsvěcují odrazky...
Jinak mě taky moc zajímá, s jakou funkcí je to spojené.
Čoveče taky mě napadnul ten tempomat, ale to by muselo být něco podobného i na brzdě.. Pokud nemá spínač brzd světel zdvojenou funkci...
Napsal: 24 úno 2010, 07:30
od rokolo
Klucííí, také mne to zarazilo, když jsem to viděl. Říkal jsem si, proč to tam je? Proč to chce vědět, kdy sešlápnu spojku? Auto se ale po přenastavení chová normálně a nikde nic nesvítí, tak jsem to vypustil z hlavy...
Napsal: 24 úno 2010, 07:57
od matysekul
Už jste to nakousli. Je to spínač spojky. Mělo by to fungovat tak,že bez vymačkle spojky nenastartuješ.
Napsal: 24 úno 2010, 08:04
od Martun
Jo? Tak jestli je to tak, tak v tom případě to nefunguje
Napsal: 24 úno 2010, 08:57
od Mexican
matysekul píše:Už jste to nakousli. Je to spínač spojky. Mělo by to fungovat tak,že bez vymačkle spojky nenastartuješ.
vcera som po mnohych tisicoch km nejak pozabudol na to pravidlo a skusal som nastartovat bez spojky.. a nastartoval som
Napsal: 24 úno 2010, 09:13
od Mr. HYUNDAI
Spínaš na spojce se tu probíral v jiných vláknech. Prakticky všechny
do roku 1996/1997 měly na spojce spínač, který zajistil, že bez vyšlápnuté spojky nešla štáva do startéru. Opatření kvůli amíkům, aby si neotočili startérem se zařazenou rychlostí. Postupná diverzifikace aut pro USA/Can a Evropu tento spínač z evropských verzí úplně vyřadila, takže
od roku náběhu výroby 1999 tuto "vychytávku" již vůbec nemají.
Napsal: 24 úno 2010, 12:53
od matysekul
Tak se omlouvám. Aspoň už víte na co tam není. Teď ještě abyste věděli,na co tam je
Napsal: 21 dub 2010, 13:34
od Garcia007
matysekul píše:Tak se omlouvám. Aspoň už víte na co tam není. Teď ještě abyste věděli,na co tam je
... ja startujem skoro stale bez spojky a wsetko ide ako ma ...
Spojka na 1,4 - prosím poradit!
Napsal: 08 srp 2010, 23:03
od Rocky
Zdravím,mám následující problém. U výše uvedené motorizace mi při větším zatížení, tj. couvání do mírného kopce, rozjezd v zimě s prokluzem kol atd. vždy těžce smrdí spojka. Auto jsem kupoval v roce 2007, najeto mám kolem 25000km. Jinak se závada neprojevuje, spojka neklouže, zabírá kde má a při běžné jízdě a řazení je vše v naprostém pořádku. Smrdí ale od začátku, čekal jsem, že si časem sedne, ale není tomu tak. Zmínil jsem se na poslední garančce, ale bylo mi řečeno, že nic nenašli. Logicky, určitě nikdo spojku nedemontoval a pohledem z venku se poznat nic nedá. Jde mi o to, jestli má tento poznatek více z vás nebo je to pouze můj problém. Myslím si, že jezdit umím, snažil jsem se to eliminovat, jak to šlo, ale bohužel smrdí každému, kdo sedl za volant, tak v řidiči to asi nebude. V prosinci mi končí tříletá záruka a nerad bych po jejím uplynutí platil novou spojku. Byl bych moc vděčný za info, pokud má někdo zkušenost, jak to za včasu řešit, protože pokud spojka jinak funguje, asi se se mnou v servisu nikdo moc bavit nebude. Jestli třeba stačí to teď v záruce urgovat(pokud to nebude chtít nikdo řešit) a nechat to písemně uvést a potom po záruce v případě problému na to poukázat? I když v tomhle státě je to asi nesmysl, to určitě fungovat nebude. Moc děkuji všem za případnou pomoc. Auto budu ještě 4 roky splácet a rád bych se vyhnul větším zbytečnýn investicím.
Re: Spojka na 1,4 - prosím poradit!
Napsal: 09 srp 2010, 07:17
od zdenek76
co mám zkušenost, tak Hyu má obecně slabou spojku snad u všech modelů, tj. v těchto režimech to smrdí u všech. Aspoň tedy mně to smrdělo u každého Hyu, s kterým jsem jel, včetně mého Santíka.
Napsal: 09 srp 2010, 07:31
od Vilda
Rocky : Jestli ti spojka smrdí už tři roky a auto jezdí normálně, tak už bych to neřešil ... co jsem tady četl, tak spojka smrděla vícero lidem, i na i30kách. Servis od toho dá ruce pryč, jako vždycky .... se slovy " Nám se to neprojevilo " .... " My to necítíme " atd .. Tvoje spojkový obložení je hold trochu víc citlivý na vysokou teplotu a to se projevuje zápachem
Jestli spojka neklouže nebo se auto neklepe při rozjezdu, tak s tím asi nic nenaděláš ....
Napsal: 06 říj 2010, 17:24
od lunek
Mohl by mi někdo pomoci. Když stlačím spojkový pedál, ozve se mi z motorové části,asi jak je takový váleček, skřípaní. Něco jako kdyby to nebylo dobře promazané.
Setkal se s tím někdo tady a nevíte co by to mohlo být.Jestli by třeba nepomohlo sundat tu gumovou planžetu na válečku a promazat to?
Budu rád za radu
lunekm@centrum.cz
Napsal: 08 říj 2010, 20:37
od palčo
Presne tento problém som mal aj ja. V servise v rámci záruky mi to premazali a všetko je vporiadku. Len neviem, čo presne mazali(nebol som pri aute), ale keď som pozrel potom do motorového priestoru, tá gumová krytka bola trochu od maziva. Ja som sa to trochu obával mazať. Spojka je spojka, a mazať ju je háklivá vec, keď nevieš kde presne treba siahnuť.
Napsal: 17 srp 2011, 20:46
od Mickey007
Tak mi se zas objevil problém při vymáčknuté spojce. Zní tam lehké popískávání (jako ložisko, které v jednom místě dře). Pokud spojku zmáčku byť jen o centimentr, popískávání přestane. Ví někdo co s tím??? Znatelné je to na volnoběh i při jízdě a popískávání reaguje na otáčky motoru. Zmáčku spojku a je klid. Jenže se zmáčklou spojkou se fakt nedá jezdit (leda z kopce).
Napsal: 18 srp 2011, 17:12
od Vilda
Mickey007 : A píská ti to pořád, nebo to po chvíly přestane
Jestli to přestane pískat, tak bych to neřešil .... na tohle trpěly hlavně francouzský vozy a taky některý německý ... můj Renault pískal 6.5 roku a projel jsem s ním půlku Evropy, absolutně bez problémů. Po pár minutách pískání ustalo a byl klid, jen v zimě to pískalo déle. Je to suchý ložisko, který se nedá namazat .... u mého Kadetta jsem kvůli pískajícímu spojkovému ložisku, dokonce vyměnil celou spojku a za pár měsíců pískal znova ....
Ovšem, jestli ložisko píská neustále a po chvilce nepřestane .... doporučuju navštěvu servisu.
