Maximální kapacita flashky do USB i30?
Re: Maximální kapacita flashky do USB i30?
Co kdyby sis tohle téma přečetl ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
nj,ja ho cetl ale jen tak zbezne ze jsem vzdy zastavil kdyz se resila flashka
no právě a vo tom to je.Když se něco čte,tak se to má číst pořádně.
Radiu nedela problem ani 320 GB externi WDcko.. Akorat, kdo v tom mnozstvi ma listovat...
Santa Fe 09, 2.2 CRDi, manual, Svetle modra
i30 cw, 1.6 CRDi 66kw, Cervena
Ja som tam hodil 180GB HDD 1,8' od samsungu a slape jak hodinky
Jak dlouho to z disků načítá seznam skladeb? Já mám 16GB uSD kartu a necelé 4 tisíce mi trvají kolem půl minuty.
Tak disk SEAGATE Expansion 2.5" 500GB, USB2.0, port utáhne bez problémů. Problém ovšem je, že po vypnutí a opětovném zapnutí rádia si nepamatuje, kde skončilo přehrávání (narozdíl od USB klíčenky nebo pam. karty) a zejména dokáže načíst MAXIMÁLNĚ 5.000 souborů (je jedno, v kolika adresářích)
. Zejména proto jsem od použití HDD upustil a vyřešil jsem to 32GB microSDHC kartou ve čtečce KINGSTON G2, která je tak prťavá, že to nejde ve slotu témeř ani vidět. 32Gb je dostatečná kapacita pro 5.000 souborů i s bitrate 320 kBps.
Hyundai I30 CW 1.4i 16V CVVT Comfort, Vivid Blue, facelift
Kafon: Jak dlouho to tu kartu načítá?
9,47 sekund pri 3412 souborech (neni zcela plna). Je to class 2.
- 89majlo96
Stopky na Samsung Galaxy S. Takže tam může pochopitelně být chyba lidského faktoru.
Kafon: hmm, class 2 mám taky, pomalejší se snad ani nedělají. Asi ta moje 2 roky stará redukce je nějaká lenivá...
- vladimir85
Ahojte, som majitelom i30cw cca tyzden a kupil som si USB EMTEC 8GB, po nahrati mp3 a vlozeni do usb portu mi rychlo ako keby nacital cca 10 pesniciek a potom mi tu vypise ze EMPTY (prazdny) a ziadna hudba sa neprehra. V manuali sa pise ze to ma byt FAT12/16/32 a 512, alebo 2048 bajtov. Skusal som usb takto naformatovat, ale ziadna zmena, stale EMPTY. Mam aj 1GB USB EMTEC naformatovany na iba FAT bez cisla a 16kb a ten funguje bez problemov. Chcem sa opytat tych, ktory maju USB 8 a viac GB ako to maju naformatovane. Dakujem za odpovede. Vlado
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Já tam mám strčenou flashku 4 Gb a bez problémů..
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
A-Data S805 - FAT32 16GB funguje bez problemu
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
