Spojka
Davidos
Re: Spojka
Příspěvek od Davidos »
To že ti nejde na první pokus dát zpátečka....prý to jsou synchrony ...stačí vyšlápnout spojku oni se srovnají či co a pak už to tam jde...mě to dělá jak na zpátečce tak i na jedničce...a často...skoro pokaždý když dojedu na křižovatku na neutrál..tak mi tam jednička nejde...musím vyšlápnout spojku a znova sešlápnout a jde tam...prý je to normální..ale nevím taky mě to sere...chci se rozjet a musím jak blb znova vyšlápnout spojku.... :-k
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Meggie007
Re: Spojka
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravim, mam 1.6ku, 2001. Zpatecka i jednicka tam jdou jako po masle, naopak prakticky bezodporove auto, vsechny pedaly jdou krasne hladce :-) Kolega v praci ma taky 2001, ale 2,0 benzin s jde mu vsechno strasne ztuha, takze to asi bude kus od kusu.
Jinak spojka mi odesla na jare, zabrala vzdycky az uplne nahore a pak uz zacala i slusne klouzat. Takze vymena a pak male prekvapeni - zaber zustal prakticky na stejno, skoro az nahore, jen to uz neprokluzuje. Najeto cca 12.000km od vymeny a porad to same, cekal jsem jestli si to nesedne treba, ale nic se nezmenilo.
Lamal jsem s tim na zacatku hlavu, ale ted uz to neresim, jen si musim vzdycky zvyknout, kdyz presedlam do anglicke rakety moji pritelkyne, tam je to o necem jinem :-)
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
black_sheep
Re: Spojka
Příspěvek od black_sheep »
Davidos píše:To že ti nejde na první pokus dát zpátečka....prý to jsou synchrony ...stačí vyšlápnout spojku oni se srovnají či co a pak už to tam jde...mě to dělá jak na zpátečce tak i na jedničce...a často...skoro pokaždý když dojedu na křižovatku na neutrál..tak mi tam jednička nejde...musím vyšlápnout spojku a znova sešlápnout a jde tam...prý je to normální..ale nevím taky mě to sere...chci se rozjet a musím jak blb znova vyšlápnout spojku.... :-k
je to u každýho kusu jinak, ale není to závada - je to u lantry běžné. na coupé mi moc nejde zpátečka - resp vyžaduje určitý grif a pak jde pokaždý, ale jednička vždycky krásně. na lantře celý léta všecko mazalo naprosto bez zaškobrtnutí včetně zpátečky, což jsem u jiný lantry ještě takhle pěkně neviděl.
zpátečka je bez synchronizace, proto to občas nejde. u elantry už jsem se s tím setkal taky, ostatně je to skoro stejný, takže to také není na závadu. to samý ten záběr spojky po výměně, taky mi to na coupé zabírá pořád hodně nahoře.
I cars
M.Ela1600
Re: Spojka
Příspěvek od M.Ela1600 »
Komu vrze spojka pri seslapnuti a vyslapnuti, tak navod na reseni zde: http://www.elantraxd.com/forums/showthr ... ompartment%
Elantra 1.6 2006
tomaso
Re: Spojka
Příspěvek od tomaso »
chlapi, můžu se zeptat jestli někdo neměl podobný problém?
Jak teď byly ty mrazy, auto celý bylo poránu ztuhlý, ale jezdilo bezvadně. Ale pak sem navečer jel pryč a ejhle mi nešla zařadit 1, převodovka počítala zuby, to samý na 2, pak to šlo řadit, ale násilím. :(
Dojel sem nějak domů a šel spát. Ráno sem nastartoval a to samý, spojkový pedál úplně mrtvý, musely se tam ty kvalty rvát natvrdo, i zpátečka, tak sem to nechal být...podotýkám, že spojka nijak předtím neprokluzovala, vše fungovalo normálně. Myslíte, že se mohlo stát něco skrz ty mrazy? Zas tak technicky zdatný nejsem...díky za rady
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
1x Mercedes CE 170kw - vostrej youngtimer na léto :D
Ex Passat 2.0tdi DSG - největší sráč na světě :( never more VW......ale už zas jo - Octavia 2.0tdi v plné polní, nešlo nekoupit za tu cenu :)))
tomaso
Re: Spojka
respektive znáte někoho kdo by s tím ve Zlínském kraji a okolí dokázal něco udělat?
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
myšák 80
Re: Spojka
Příspěvek od myšák 80 »
onehdá jsem podobnou věc řešil na accentu, byl pucek v kapalině....
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
tomaso
Re: Spojka
a co je to "pucek" ? :)
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
myšák 80
Re: Spojka
prostě tam byl nějakej bordel, a to v celkem nedávno vyměněný kapalině
M.Ela1600
Re: Spojka
Tou kapalinou myslis olej do prevodovky...? Ja bych to spis tipoval na rozpadly synchrony :D Jinak vymenou DOT3(4) asi nic nezkazis i kdyz pochybuju, ze to pomuze.
Elantra 1.6 2006
tomaso
Re: Spojka
zkusím to dát známýmu ať vymění tu kapalinu, já si max. doliju vodu do ostřikovačů :(
je mi divný, že sem prostě přijel k baráku v pohodě odjel sem za pár hodin a už to nešlo...
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
myšák 80
Re: Spojka
tou kapalinou myslím DOT
jináč já taky jel a najednou prostě spojka přestala makat
tomaso
Re: Spojka
no stejně mi to je divný. Dnes bylo po dlouhé době nad nulou, tak sem to natočil a je to furt stejný :(
zajímavý, že při zhaslém motoru jde řadit normálně...no já s tím nic neudělám, odvezu to servisákovi...btw. neznáte někoho v okolí Zlína kdo by si s tím dokázal poradit? Servisáka mám šikovného, ale dělá jen koncern...
1x Elantra 1.6
1x Sonata 2.7
Zpět na „ELANTRA“
