Problém EPS - posilovač řízení
Re: Problém se servem řízení
Rozobrať? To by som snáď zvládol. Len kto to správne poskladá? A je tam nejaká šanca na opravu?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
Vrnčanie je v poriadku. Je to elektrické servo.
No hej, elektrické, ale aj tak prestalo "makať".
Hladal som na nete ci sme viaceri...
Goole moc nepovedal, ale taky youtube vie o EPS hyundai accent velmi vela....
http://www.youtube.com/watch?v=7zBayyVC ... re=related
http://translate.google.com/translate?j ... nt&act=url
a uz asi aj vieme preco je cena noveho serva taka vysoka](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Možno mi to nemyslí, ale nerozumiem tej vysokej cene a ešte ma napadlo- veď keď dostenem defekt, tiež nemusím vymeniť všetky štyri kolesá. Snáď existuje možnosť aj opravy. Či nie?
Bohuzial hyundai nema na to ziadny nahradny diel..
Tak ako sa neda kupit iba volantovat tyc bez serva a naopak
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
To je zlééééé. A ja som dúfal, že sa to nejako dá opraviť.
palčo píše:To je zlééééé. A ja som dúfal, že sa to nejako dá opraviť.
... podla wsetkeho sa to orapiwt neda ... prislubil mi adam221 ked sa mu podari vymenit servo ete v zaruke ze sa kukne do toho stareho v com je problem ... tak hadam k dacomu dojdeme ...
Nekuknem, nakolko mi ho zoberu ked to bude v zaruke.. Ak by som si ho za 1200 kupil tak to mozem riesit.. Takto nie a blazon niesom
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
adam221 píše:Nekuknem, nakolko mi ho zoberu ked to bude v zaruke.. Ak by som si ho za 1200 kupil tak to mozem riesit.. Takto nie a blazon niesom
... aha ... tak potom nekukne ... tak s v pr.... ete dowtedy ked to dakto iny nekukne ...
... bol som v hyundai servise ... v dolnom kubine howoril som im o tom suchotany vo volante ... aj to ze ho mam kriwo ... tak sa boli prewiest a nezistili nic ... som z toho v prdeli ... powedali mi ze napisali nejaky dotaznik na inportera ... a ze ten sa mi ma ozwat v priebehu tyzdna ... fotil si aj tlmic vyfuku ... a ze to zawisi zase od inportera ... lebo ze na vyfuk ze 2 rocka ... zarucka ... wes ... no ta ze aj na toto sa mi ozwu ... lebo uz na wrchu bola dierka ako 2 eurovka ... takze uwidime ... s tym volantom - mi ho neposunuly ... lebo ze jedna dierka na volante aj volantovej tyci ze vacsia cize mi to neposunu ... widel som to na wlastne oci ... kukali mi aj silentbloky ... na napravach na naprawnici ... aj wzadu ... wsetko je v poriadku ... nic nema vola aj capy riadenia ani tycky stabilizatora nic nieje ocuchane ... a wolant stale musim tahat dolawa ... taze tak som dopadol ...
Jestli Ti táhne auto doprava a geometrie je OK. Přehoď gumy pravou za levou, nebo zkus na stejné straně dát zadní dopředu ať nemusíš přehazovat pneu.
Tak přesně tento problém jsem měl. V servisu mi 2x nebo 3x vyměnili sloupek řízení a závada se vždy velmi brzy opakovala. Teprve když jsem začal v servisu pouštět hrůzu, vzali auto na důkladnější průzkum. Nakonec našli nějaký polorozpojený spoj v kabelovém svazku. Řekli mi, že u této závady budou muset vždy tento spoj kontrolovat. Od té doby jsem už najel cca30tis.km, a na auto si nemohu stěžovat.
... no tak to je haluz do piwa ... takze mam powedat v servisu ze nech mi pozru kabelaz dakde pri volantovej tyci abo kde ? ...
Tak dnes som absolvoval kontrolu bŕzd a tlmičov, všetko OK, len ručnú si musím doštelovať. No a požiadal som servis aj o kontrolu EPS. Bola tam signalizovaná nejaká chyba, tú vymazali a na otázku: Jedna vec je chybové hlásenie nájsť v softvéri a vymazať a druhá vec je zistiť a odstrániť chybu, mi povedali, že prehrali, či resetli soft a malo by to byť OK. Nuž uvidím. Robota cca 1 hodina. Suma sumárum 28,58€. Môže byť.
