Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem ojetinu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem oje
Tak prave jsem to zkousel a neni tam slyset vubec nic. Takze cerpadlo necerpa.Zkusim to poistku najit dle navodu a ozvu se jak to dopadlo.
Nevím jestli mám ještě něco psát,ke Getzi nemám informace. Mě odešlo palivové čerpadlo při 168000 km. Ale 68000 najelo na 50-90% etanolu v palivu.Což stejnosměrnému motoru přes který proudí benzín moc neprospívá.
Poradte mi panove, kde najdu poistky?
uz jsem nasel v navodu......
tak ted jsem z toho trochu jelen. Je to anglicky s tema pojistkama a nevim co bych mel hledat? Muze to byt treba fuse puller?
Ty nemáš český návod??? puller je vytahovač
Uz jsem to nasel i v ceskym navodu
. Ale ted jsem zjistil ze to neni pojistkova skrin v interieru, ale ta ktera je v motorovym prostoru. Hledam kde to najdu. Nevim presne kde u motoru to je.
Většina aut to má v motorovém prostoru. Dokonce i Favorit BMM. Tady neporadím. Já to auto nemám. Favorit to měl u ŘJ. FIAT MÁ DALŠÍ POJISTKOVOU SKŘÍŇ u akumulátoru.
- FISHkaa
To je napínavý :::)
Pojistky bývají u baterie,...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
To je horor
Bude to ještě dnes v chodu?
Chce to napsat knihu s názvem: Hyundai Getz ,pomsta zhrzeného důchodce.
Pojistkovky jsou dve, v kabine a v motorovem prostoru, kde by mela byt i pojistka od cerpadla.
Takze jsem zkontroloval pojistku palivovyho cerpadla a to je v poradku, v tom to nebude. Ale ten zvuk toho cerpadla jak tady nekdo psal jsem neslysel takze to bude tak na 99 procent neco s tim cerpadlem.
Má čerpadlo relé???
Zkousel jsem jak to je na i30 a tam to palivovy cerpadlo slysim furt, i kdyz dam trikrat za sebou klicedo polohy on.
