I30 2012 závady
airwaves
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od airwaves »
Po 14 tisících i30 1,6 LPG zatím bez závad! =D> :hyu:
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Deegr
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Deegr »
Tak u mě přesně po 20 000 km se projevila první závada. Zůstavala vyset ruční brzda a levé zadní kolo pořád brzdilo. Toto se řešilo v rámci záruky výměnou preventivně obou zadních třmenů. Neplatil jsem tak ani korunu. Prý je to problém z výroby a proto mění za upravené brzdové třmeny, které již tímto netrpí. Setkal se s tím ještě někdo, nebo jsem byl první? :D
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Richi_i30
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Richi_i30 »
Deegr - cca 15 tis. km, ručka mi viset (zatím) nezůstává, ale je pravda, že mi příjde, že její účinnost pomalu klesá. Občas musím stát v celkem dost prudkém kopci a příjde mi, že ji musím stále více zatahovat, aby se auto udrželo. Jak jsi poznal to přibržďující kolo ? Bylo to poznat už za jízdy nebo "jen" bylo zahřáté ?
Deegr
Re: I30 2012 závady
Dřív se mi i stávalo, že když jsem nechal auto stát déle na jednom místě, tak při rozjezdu to vzádu luplo, ale to dělalo celou dobu. To s tím, že mi brzdí zadní kolo jsem si všiml za jízdy, kdy při normální jízdě z kopce, kdy mi auto normálně ještě i zrychluje, tak teď zpomalovalo a do kopce, kdy to vyjelo na 6 a ani nezpomalovalo, tak jsem musel přeřadit na 5 a i když jsem dal plný plyn, tak auto zpomalovalo. Ujel jsem jen 10 km, ale ta zadní brzda byla rozpálená, jako bych jel na Nurburgringu:D
Re: I30 2012 závady
Fúú,to až tak brutálne !!?? :shock:
Limitz
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Limitz »
něco podobného se stalo známému na Alfě Romeo když mu v servisu odflákli výměnu kotoučů.... kolo měl rozžhavené tak že změnilo barvu a začala se mu tavit pneumatika :shock: a jako bonus při opětovné výměně zničeného kotouče chtěl onen servis aby ten známý zaplatil za ten kotouč, když už měl teda práci zadarmo ](*,) #-o
Limitz89@seznam.cz
Dale261
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od Dale261 »
idam.i Díky za šanci 8)
Re: I30 2012 závady
Nie je zač.Musíme si pomáhať! :mrgreen:
P.S. Skús niečo takéto :
http://www.agauto.sk/detail/vetrne-clon ... 19994.html
MaxC
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od MaxC »
Auto mám 3 měsíce, koupeno jako nové, verze kombi, výbava Weekend, motor 1,6i 88kW a mírně řečeno jsem zklamán. Za studena se motoru u vůbec nechce do otáček, mezi 2000 - 3000 skoro brzdí pak už přeřazuji. A už se mi párkrát stalo, že mi to při rozjezdu na 1 po úplném puštění spojky začala chcípat jako kdyby tam nešel benzin, to asi nebude normální, takže návštěva servisu bude nutná. Automatická světla jsou tragédie, rozvěcí se za sluníčka při jeho východu, naopak v mlze nebo za šera při dešti se nerozsvítí. Nelze na ně spoléhat. Automatická klimatizace, při režimu Auto dobu trvá než začne pouštět teplý vzduch, to platí i při vypnuté klimě. Navíc optimální nastavená teplota na zimu je 26 st. do té doby to prakticky netopí, naopak v létě stačí 23 st. Radio se po každém nastartování spustí v jiném režimu, střídá se radio, CD a paměť rádia. A nepodařilo se mi načíst písně z USB ač jsem dodržel všechny pokyny k nastavení a formátu. Kontrolka airbagu na středovém panelu svítí někdy i více jak minutu, někdy zhasne do 6 sekund, jak má být dle návodu. Takže po prvotním nadšení z nového auta přišlo vystřízlivění. Dlouhodobá spotřeba při klidné jízdě 6,9l./100km, dle palubního pc. jen 6,3. Ještě mi vadí málo místa mezi podlahou a spodním okrajem palubky u pedálů, má noha velikosti 47 tam při brzdění zadrhává o plast.
Re: I30 2012 závady
Ó môj bože, tomu hovorím smolný kus. ](*,)
Určite reklamovať a dožadovať sa nápravy.Niektoré veci sú polemické,ale,že motor neťahá a že blbne rádio určite nie je OK.
drastys
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od drastys »
tak Radio mi občas taky zablbné, vypnu při nastavení na Radio stanice a po zapnutí naskočí přhrávní z Flasky - nechápu :-D
Jinak věci jako ta že je málo místa na nohy si přece můžeš vyzkouše než auto koupíš ne? To bych neviděl jako závadu ...
jendafo
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od jendafo »
[quote="drastys"]tak Radio mi občas taky zablbné, vypnu při nastavení na Radio stanice a po zapnutí naskočí přhrávní z Flasky - nechápu :-D
Dělá mi to stejně a taky to nechápu :mrgreen:
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
drastys
Re: I30 2012 závady
Už jsem zvažoval reklamaci ale neumím to vždy nasimulovat, třeba včera 3x po sobě se to projevilo, dnes zatím ani jednou ....
achiles
Re: I30 2012 závady
Příspěvek od achiles »
neni to nahodou tim, ze autoradio vzdy po ZAPNUTI skenuje pritomnost USB a kdyz ho najde, tak z nej zacne automaticky prehravat? Zapnuti jsem zduraznil, protoze se radio vypina az po nejake dobe (treba 15 minut), jinak je ve standby rezimu, takze kdyz ho zapnete driv, tak se spusti posledne navolena funkce a ne USB. Nemusi to tak byt, ale u me navigace to tak funguje. Nemam radio, takze se to muze chovat jinak.
Naposledy upravil(a) achiles dne 07 říj 2014, 12:26, celkem upraveno 1 x.
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
drastys
Re: I30 2012 závady
řekl bych že to tím není, ale zkusím vypozorovat.
Zpět na „i30 2012- Pokec“
