Creamy white 1.4cvvt, trikolor
t0x!n
Re: Creamy white 1.4cvvt, trikolor
Příspěvek od t0x!n »
Cau, nemas prosim nekde foto jak si psal jak vypadaji ty pruhy protahnute az dozadu dolu, mam ted v planu trojprouzek od tlustsi po nejtensi v toxicke zelene ale prave nevim kam ho az tahnout, chci to stejne jak ty uplne od spodku od predku, ale resim ci po konec strechy nebo jeste pres horni spoiler na kufru k brzdovymu svetlu nebo to tahnout uplne do spodku auta... diky
ThomasTirith
Příspěvek od ThomasTirith »
t0x!n píše:Cau, nemas prosim nekde foto jak si psal jak vypadaji ty pruhy protahnute az dozadu dolu, mam ted v planu trojprouzek od tlustsi po nejtensi v toxicke zelene ale prave nevim kam ho az tahnout, chci to stejne jak ty uplne od spodku od predku, ale resim ci po konec strechy nebo jeste pres horni spoiler na kufru k brzdovymu svetlu nebo to tahnout uplne do spodku auta... diky
ahoj, mrknu jestli mám někde fotku zezadu. Ale řeknu ti jedno, nevypadá to nějak moc hezky.. Ten zadek je useklej tvarem narázníku a prostě ty pruhy se tam různě lámou a nedělá to dobrej dojem, takže osobně je mám pouze vepředu až dolů. Mě to končí na zadním spoileru.
Jinak tlustej 10, mezera 5, tenkej 4cm. Vepředu stačí jen odmontovat držák spz.
tak uvidíš no :)
nyni: Hyundai I30 CVVT 1.4, 74kw, creamy white, trikolor. 2013
předchozí: Fabia I RS, 1.9 TDI, 96kw, 2004
t0x!n
diky jestli najdes foto budu rad :) ale asi bych to taky videl po ten spoiler
ThomasTirith
t0x!n píše:diky jestli najdes foto budu rad :) ale asi bych to taky videl po ten spoiler
tak bohužel :( každopádně to zkus, je to je pár cca 1,5m folie, kdyžtak to strhneš :)
t0x!n
ja si to sam delat nebudu, necham to na firme, neverim si ze bych si to udelal pekne a jeste se mi to pak zacne za tyden odlepoval a nemel bych na to nervy :D takze to necham udelat po stresni spoiler a bude :)
ThomasTirith
mám dvě věci, snad někdo odpoví :)
1) budu lepit na plastový přední nárazník ( ten jak na něm je SPZ) barevnou folii, společnost u který to budu dělat mi bude celý tento komponent muset vyndat, chci se jen zeptat, jestli se mám bát nějakých případných problémů s demontáží a montáží zpět, pokud jste už jej někdo vyndaval a nebo to je procedura demontáže úplně lehká bez problémů?
2) při jakékoliv zařazené rychlosti mi při otáčkách od 2200 do 2500 chrčí, vibruje a divně pravidelně se ozývá zvuk jakoby z větráku na středovém panelu palubovky. Je to takový zvuk jako by ve vzduchovém filtru bylo snad listí, ale zvuk je pokaždé stejně intenzivní a stejně hlasitý a hlavně neustále při stejných otáčkách 2200-2500, jsem z toho docela zmatenej, začalo to dělat na začátku srpna.. zvuk je celkem nepříjemnej, protože v celkém klidném a tichém kokpitu je to docela šeredně slyšet. máte s tím někdo zkušenosti, řešil jste to někdo?
ad2) až to znovu začne, zkus zatlačit na držák vnitřního zrcátka
ThomasTirith
takže vzhledem k tomu, že pracuju v automotive a pár noisy reklamací jsem už zažil.. :D tak jsem se na to zkusil podívat sám.. mezi tunelem řadící páky a brzdící páky, který je z kovu a táhne se od palubky až k zadním sedadlům a plastovým komponentem všude okolo se zrovna v těchto otáčkách dotýkají a vibrují. Párkrát jsem do toho bouchnul dlaní a zmizelo to. Pokud se to objeví znova, tak budu chtít aby mi tam dali při servisu mezi ně nějaký felt.
ThomasTirith
nový vzhled, polep nárazníku, černá a komplet auta, červená. Co vy na to?
ThomasTirith
drastys
Příspěvek od drastys »
za mě se mi moc ten červený polep nelíbí ... ten nárazník a maska není špatný, ale je to jen můj pohled, důležité je jestli se to líbí Tobě
Thomas: =D>
ThomasTirith
Ahoj všichni,
mám otázku ohledně stavu svého vozidla.
Po přezutí na letní pneumatiky (R15) mi při prudším otočení kol (například ostřejší zatáčka, kruhový objezd, odbočení) v rychlosti cca od 40km/hod něco cvaká na přední nápravě, jako by něco o něco vrzalo, zvuk souvisí určitě s otočením kol na ose, neboť při zrychlení má zvuk větší frekvenci. Jev se vyskytuje jen při otočení volantem za jízdy. Nezdá se mi že by něco někde trčelo v podběhu a třelo to o kolo, těžko říct.
Třeba máte někdo podobnou zkušenost.
děkuji předem za odpověď
bony
Příspěvek od bony »
Je to normalni bouchaji ti zavazicka o poloosu. Kdyz se podivas kolik je prostoru od didku vnitrni strana po poloosu nebo co to tam je ukotveni brzdice ci ci to je tak je to 0,5 cm a v zazackach to zacne bouchat o zavazicka ktera jsou nalepeny na alu kolech.
ThomasTirith
Re:
bony píše:Je to normalni bouchaji ti zavazicka o poloosu. Kdyz se podivas kolik je prostoru od didku vnitrni strana po poloosu nebo co to tam je ukotveni brzdice ci ci to je tak je to 0,5 cm a v zazackach to zacne bouchat o zavazicka ktera jsou nalepeny na alu kolech.
Rozumim. díky moc za odpověď =D> . mrknu na to, jsem nečekal, že to bude taková "píčovinka" :)
